Цитата:от:Логос
А люди и не знают и портреты им снимают.
Вот, например - Equivalent to 74mm in 35mm format, т.е. примерно полтинник на кропе, а позиционируется производителем как самый что ни наесть пртретник:
http://www.mamiya.com/lenses.asp?id=1&id2=15&id3=17&id4=262&id5=269
и ведь можно с перспективными искажениями справиться, и получается, поверьте ;)Подробнее
А не соблаговолите ли продемонстрировать крупноплановый портрет на 75-80мм, на котором перспектива не бросается в глаза?
Вообще говоря, не сложно посчитать (или проверить практически), что чтобы снять крупноплановый или даже погрудный портрет на 80мм, к объекту надо подойти достаточно близко - метр и ближе. При этом не надо быть семи пядей во лбу, чтобы прикинуть, что уши при этом могут сократиться на 5-10% в размере относительно пропорциональных размеров и.т.д..
Нет, я не говорю, что все эти искажения не могут идти на пользу. Разумеется могут, есть неплохие портреты и на 24мм, но это скорее исключение, чем правило.
