Чем так хорош "полтинник"?
Всего 154 сообщ. | Показаны 1 - 20
Я не понимаю: чем так хорош "полтинник"? Почему его все так хвалят и рекомендуют иметь? Почему нельзя с тем же успехом пользоваться любым другим ЗУМ-объективом (18-55, 28-70), ну любым, где 50 можно "поставить"?! Объясните, плиз, не поленитесь!
Re[4ip]:
Вы правы! Взамен полтинника можно вполне использовать любой зум-объектив с доступным ФР=50 мм, но только если предварительно рассверлить на нём дырку до... f/1.8 Попробуйте, может у вас получится ;)
А ищщо полтинник легше... и резтче большинства зумофф. И фокусное у нево портретнойе. Вот как-то таг в целом...
Re[Mr.Wad]:
Спасибо, Гуру!
Re[4ip]:
1.Портретное фокусное - только на цифре.
2.Полтинник на фф или плёнке даёт перспективу человеческого зрения. То есть не искажает видимую глазом картинку.
3.Полтинник универсален, компактен, имеет простую оптическую схему.
4.Самая дешёвая светосильная оптика.
Re[Fujiphoto]:
Ну, на сколько я знаю, на СФ он не дает перспективу человеческого зрения... :?
Re[4ip]:
Тут не в зрении дело. Априори фокусное растояние считается нормой если равно дигонали кадра. На плёнке, полтинник ближе всего.
Не по теме: а вы пробовали смотреть одним глазом в видоискатель, другой - открыт? Одинаковая картинка получается где-то на 70мм.
Re[Василичч]:
Полтинник - это самый удобный объектив для фотографирования кирпичной стены с тем, чтобы потом радоваться, как в принципе аппарат неплохо может снимать. Практический смысл в нём на кропе очень умеренный.
Re[Fujiphoto]:
Вы забыли добавить, что это единственный полностью симметричный объектив.
Re[4ip]:
Самый бесполезный обьектив на кропе.
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Правильно сделали, что "забыли", поскольку это не так. Полтинники, как правило, несимметричны, а симметричные объективы, как правило, не полтинники.
Re[Несгибаемый Разгибатель]:
для новичка как раз самый полезный(ну, не всем же начинать с ФЭДов или МАМИЙИ ! и дешевый(не более 3000р) - пусть учится новичек, осмысливает оптику....
так что это как учебник физики..
а потом (может быть) сам поймет - нужен он ему или нет.......
а в целом, не беря в расчет понты и требования(студия, шампанское, L, девки и т д ) ;) - это добротный объектив для снятия "чего попало" в домашнем пользовании............
Re[fotopotugi]:
от: fotopotugi
Для этого обычно киты используют
Re[Snap]:
Обычно, но не все))).. ;)
Re[Василичч]:
от:Василичч
От увеличения видоискателя зависит. На плёночных Pentax SFx и Z1 тоже на 70мм, а на Pentax Super ME на 50мм. А на Minolta SRT, например, на 58мм, при установке Rokkor 58/1.4 совпадало идеально.
Re[4ip]:
от:4ip
если речь идет о пленке или ФФ, то
1. потому что диафрагма 2.8 и даже 2 на полтиннике обычное дело, а на зуме = чудовищные габариты
2. потому что даже по сравнению с темным зумом, полтинник компактнее
3. потому что полтинник обычно эталон качественного изображения - по разрешению, дисторсии, ХА и т.д.
4. ну и наконец есть люди, которые могут одним фокусным отснять всю фотосессию, а не постоянно перетыкать объективы или гонять зум туда-сюда.
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
А теперь идём учить матчасть....
Re[Василичч]:
от:Василичч
Диагональ - 43 мм. Есть объективы с ФР и 40, и 45 мм
от: Несгибаемый Разгибатель
а какой самый полезный? отснимал им всю свадьбу :) почти, ставил КИТ только из за широкого угла, и то удовольствия мало от него, фотки просто супер :) успевай фокусироваться только ;) ибо после кита медленный :(
а так имхо самый супер пупер дешевый объектив :) правда у меня 1,4
Re[4ip]:
от:4ip
Про светосилу вам уже все объяснили, а вот в качестве "нормального" (именно так буржуины называют объективы с углом зрения, близким к углу зрения человеческого глаза) для вашего кропа я бы рекомендовал светосильный фикс с фокусным 30-35-40 мм. Такое есть и у Никона, и у Кэнона, да и у Сигмы. По рисунку и резкости он однозначно уделает и бюджетный (да и не бюджетный) зум на соответствующем фокусном.
Re[4ip]:
от:4ip
Полтинник - это самый дешевый способ заиметь хороший и светосильный объектив. Все остальные хорошие светосильные объективы стоят кучу денег.
