Баян про LiveView
Всего 148 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[at]:
от:at
Нужно помнить главное, что LV - это только дополнение к видоискателю, а не его замена.
Если просто использовать LV вместо видоискателя, то ничего хорошего ждать не нужно. Я тоже в большинстве случаев использую видоискатель - это гораздо удобней и оперативней, но есть случаи, когда LV удобней, либо вообще незаменим, а оперативность не нужна.
Соглашусь с мнением данного оратора. ;)
я да же когда фоткаю своей мыльницей Кенон А510, то для более оперативной съёмки (то бишь вИдение конкретного объекта не зависимо от светящего в затылок солнца) смотрю в видоискатель, а не на мониторчик.
А вот для цветочкофф/портретов/ночных съёмок - мониторчек конечно удобнее. 8)
Re[norths]:
от:norths
На вытянутых рука держать приходится там где видоискатель курит в стороне тихо. Как бороться с шевелёнкой здесь написано. У меня резкость с ЛВ не отличается от резкости без.
ЧКФР at ИМХО очень верно написал по поводу когда применять.
А "поигрался и отключил приблуду", извините, сильно напоминает про вредность АБС и способы его отключения на машинах.
а у меня муж снял и выкинул предохранитель от АБС.
Re[всем]:
Пока на зеркалках LV реализуется без поворотного тоннельного электронного видоискателя с хорошим разрешением (как это было бог знает уже когда на KM А2) (или на выносные очки), а не на ублюдочных дисплейчиках (неважно какого разрешения и размера, ибо солнце губит всё), все это будут варианты пятой ноги зайцу. К тому же те варианты LV, которые не имеют возможности вживую отражать в картинке ББ, экспокоррекцию, управления цветом, индикатор пересветов, ГРИП и т.п., (как это давным-давно реализовано у мыльниц) будут оставаться бесполезной пародией на LV. Если LV позволяет только кадрироваться и наводить вручную фокус, это детская забава, а не LV.
Re[at]:
от:at
Плюсы все давно уже разжевали. .....
А какие есть минусы?
Пока вижу следующее:
1. .........
2. Постоянно работающая матрица. Включенный LV идентичен длительной выдержке, причём, судя по шумам, на авто ISO, либо в каком-то специальном режиме. Т.е. имеем разогрев матрицы перед съёмкой, что теоретически должно добавить шума в кадр.
А каков ресур постоянно подогреваемой матрицы?
Сдаётся мне, что количество горячих пикселей на матрице будет ежемесячно только увеличиваться. ;)
В этом "свете" ЛаВью от Соньки более надёжна.
Re[цукен]:
Так вот видно, куда развиваться зеркалкам!
Я только всеми руками ЗА такие возможности!
Re[Юлия Сергеевна]:
от:at
Если просто использовать LV вместо видоискателя, то ничего хорошего ждать не нужно. Я тоже в большинстве случаев использую видоискатель - это гораздо удобней и оперативней.
Или заблуждаетесь или не совсем правильно понимаете, что следует понимать под словом "оперативность". Или никогда не работали с LV, совмещенным с приличным EVF. После него ОВИ - рудимент из каменного века. ;)
Re[цукен]:
от:цукен
Пока на зеркалках LV реализуется без поворотного тоннельного электронного видоискателя с хорошим разрешением (как это было бог знает уже когда на KM А2) (или на выносные очки), а не на ублюдочных дисплейчиках (неважно какого разрешения и размера, ибо солнце губит всё), все это будут варианты пятой ноги зайцу. К тому же те варианты LV, которые не имеют возможности вживую отражать в картинке ББ, экспокоррекцию, управления цветом, индикатор пересветов, ГРИП и т.п., будут оставаться бесполезной пародией на LV. Если LV позволяет только кадрироваться и наводить вручную фокус, это детская забава, а не LV.
мыльницы рулят !!
Re[Юлия Сергеевна]:
Зато на зеркалочном дисплее можно сразу оценить боке
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Что-то вам не то сдается. R1, только в режиме LV и работающая, имеет ресурс штатного аккумулятора в 1400-1800 снимков и после 130 000 кадров не прибавилось ни единого битого/жареного пиксела. "Прогрев" несколько влияет на возникновение шумов и лишь потому ISO после 400-800 на мыльницах не рабочие из-за шумов даже если на них ставят "зеркальную" матрицу. С LV на зеркалках шумы тоже подрастают, особенно у тех, у которых LV непрерывный.
Re[alex P]:
от: alex P
Блажен, кто верует. Можно, если залезть в палатку и прикрыться одеялом. ;) На солнце вы ничего толком не рассмотрите. А вот у мыльниц с EVF - плевать на солнце и видно всё, живьем и ПРАВИЛЬНО. А не с учетом внешней слепящей экран полсветки.
И что значит "зато"? В мыльницах ничего не мешает так же видеть (на некоторых моделях) и бокё и ГРИП. Другое дело, что на мыльницах они обычно менее выражены. И никаких "зато". Если все "зато" подсчитывать у приличных мыльниц, то зеркалкам пыль от них глотать-непереглотать. ;)
Re[alex P]:
от:alex P
ну...
получается процесс выглядит так:
1. поднимаем зеркало, начинаем визировать.
2. надо если, увеличиваем центральную зону, фокусируемся вручную, стаб работает и всё чики-пики.
3. Жмем спуск до конца... и зеркало опускается перед съемкой, я правильно понял?
4. а потом зеркало опять поднимается.
Re[dimav]:
от: dimav
а вот это вы зря добавили. потому что у 450 экран неповоротый и подобное использование LV практически невозможно.
Я имел ввиду Олимпус 420. Там экран не поворотный, но угол обзора такой, что на вытянутых руках отлично все видно. И контрастный АФ есть.
Re[dunkel]:
При съемке на уровне земли угловой видоискатель может быть полезен. Но вот для съемки над головой он уже никак не подойдет.
Re[Биссимбай]:
от: Биссимбай
Уточняйте: отлично видно, что ...есть картинка. ;) Если LV только для кадрирования, то что от него толку??? Для этого и zigview можно присобачить. Еще удобней было б из-за того, что он выносной. Можно даже на очки подвесить или на груди держать на прищепке.
Re[цукен]:
Ну это если он есть. А наличие LV денег дополнительных не просит, и Олимпус с полноценным LV ни чуть не дороже тех камер, в котором его нет. Кадрирование, ББ, живая гистограмма, и прочее в нем есть.
Осталось довести до ума сам дисплейчик, чтобы вообще на солнце не блек.
Re[Биссимбай]:
от: Биссимбай
Осталось не заблуждаться на этот бесперспективный счет. Тем более, что прекрасные технические решения этой проблемы реализованы давным давно. Осталось только пригнуть маркетологов, чтобы они прогнулись под нужды пользователей. И некоторых пользователей - под кувалду разума, а не пребывать под спудом стереотипов и заскорузлых штампов.
Re[Belok]:
Значит, вывод таков. Будет две системы LV
1. От тёти сони -- со второй матрицей, откидным экраном и быстрым автофокусом
2. От кэнон: с поворото-откидным экраном и, в принципе, нормальной работой с мануальной оптикой
2а. Система пентакс-олимпус. Самая удобная для работы с манулальной оптикой(и светосильной автофокусной). Стаб в матрице, поворотно-откидной экран и, надеюсь, нормальная работа затвора(при съемке: когда в режиме LV при спуске затвора, только затвор и срабатывает, а уж потом опускается зеркало)
З.Ы. Про никон: LV там есть, но перед тем, как сделать кадр, камера зачем-то опускает зеркало, что может привести к смазу, например, в макросъемке.
Итого, пока системы LV, так сказать, первого поколения и есть еще над чем работать:
1. оптимизация работы затвора по примеру кэнона
2. использоваие стабилизатора в тушке
3. использоваие в конструкции поворотно-откидного экрана, как у олимпуса или мыла от кэнон
4. иформативность дисплея...
В принципе, если пентакс поднажмёт уже наконец и сделает всё это, да еще и с полным кадром, тоооо.... цены ему не будет!!! :cannabis:
Re[цукен]:
от:цукен
хотя. возможно вы и правы.
у меня на мыльнице уже больше 20 000 кадров, и с матрицей всё нормально.
Re[alex P]:
от:alex P
Пока у зеркальных камер LV с выводом на экран, фигня все это и баловство для малолеток, а не LV, как бы ни изголялись с конструктивными ухищрениями.
Re[цукен]:
от:цукен
Да Вы прямо обличитель наглых продавцов и тупых покупателей десятков тысяч камер!
Особых штампов в отношение LV нет, так как такие зеркальные камеры в массе выпускаются только год-два.
А экран в Е-420 прекрасно работает и облегчает съемку независимо от Ваших пригибаний и замахов кувалдой.
