Расстроился до слёз.
При увеличении картинки появляется лесенка. А как же наводиться на резкость?
Стаб при этом работает -- действительно приятно и удобно
от: alex PПару снимков не пред'явите плиз собственно?
Я снимал на сони 350.
от:Belok
Как владелец "самого лучшего" лайввью от Олимпуса Е-3 могу сказать, что всё бы хорошо, но какой-то маркетолог зарубил функцию подтверждения автофокуса в этом режиме (точнее говоря, её сделали через ж.), поэтому все старания инженеров по созданию удобного лайв пошли на смарку.
Ну, попадись он мне...Подробнее
от: alex P
Остается олимпус Е3... надо проверить. Вдруг и правда так хорош?
от:Биссимбай
Подтверждаю. Угол обзора такой, что видно все прекрасно. Фокусировка контрастная тоже работает хорошо, можно еще и определение лиц включить.
А вот лечь на землю, и опереться на локти, далеко не всегда получается. На берегу, у воды - ну если не жалко локти намочить. Поезд снимал от уровня рельс - так рельсы и шпалы все в мазуте были, какие там локти.Подробнее
от:alex P
У меня(и не только) сложилось мнение, что функция лайв-вью в зеркалках полезна. Полезна для двух вещей:
1. Предметная и макросъёмка, где требуется точный контроль за ГРИП
2. Портретная съемка, где этот контроль так же полезен.
Ну, и наконец, такая возможность незаменима при работе со старой, мануальной или автофокусной и нестабилизироваой оптикой.
Поясню: сегодня попробовал на 450Д волну-9, тестил при съемке портретов и макро. Естественно, снимал с рук, как умею и люблю, наводился при этом, увеличивая зону фокусировки в 5 и 10 раз.
Выводы такие:
1. Это просто супер-удобно для портретки и макрухи.
2. Очень-очень нужен стабилизатор на основе сдвига матрицы, потому что наводиться с рук трудно
3. Как следствие первых двух:
а. лайв-вью в варианте кэнона малоудобен.
б. 10 раз расхваленый лайв-вью от тёти Сони - фуфлищще полное, ибо он так же неюзабелен со старой оптикой. Проще в большой видоискатель смотреть.Подробнее
от: Биссимбай
Добавлю еще, к названному здесь.
Самое первое и очевидное удобство - возможность снимать близко от земли/воды не наклоняясь, и возможность снимать в толпе над головой.
от:dimav
это из серии пастернака не читал но осуждаю?
вот как раз у 300-350 сони лайвью очень даже хорош. лучше только у E3 но он и стоит денег соответствующих.
у вас при съемке макро шея не заболела глядеть на намертвовколоченный экран ?Подробнее
от:dimav
от: alex P
А... если ажать на спуск, то сработает затвор, изи еще зеркало там похлопает?
от: mdvd
А когда-то говорили, что цвет в телевидении вреден, так как отвлекает от сюжета/содержания передачи...
от:Andrew-magistr
Ну есть эта приблуда, поигрался и отключил. Поскольку фокусироваться наугад неудобно, держать камеру на вытянутых руках - вероятность шевеленки значительно больше. Из десятка кадров снятых с этой функцией ни одного в резкости. Оптический видоискатель намного удобнее и быстрее.Подробнее
