RF 200-800 Canon аналогов нет
Всего 390 сообщ. | Показаны 281 - 300
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Никоновский фикс 800 мм f6.3  весит 2.4 кг и стоит 4 тысячи вечнозеленных. И это полноценный прайм без каких либо жертв качества изображения.
Полноценный прайм должен иметь хотя бы дырку 5.6
Сомнительная целесообразность брать настолько немаленькое и недешевое стекло чтобы иметь у зума выигрыш только 6.3 потив 9
Не говоря уже о том что сам по себе фикс с таким фокусным очень специфическая в использовании вещь
RE[hunter07]:
от:hunter07
Между 5.6 и 6.3 треть стопа светосилы.
Что до целесообразности. А какая целесообразность брать зум, если большинство снимков будет сделано на длинном конце? Как бы зум не делали, но с фиксом ему не сравниться по картинке.
RE[Диванный эксперт]:
от: Диванный эксперт
Я просто не стал утомлять мамонтика лишней информацией))
Вы так и не ответили по существу. Потому как сделали оценку "по верхушкам" и ответить нечего кроме ерничанья.
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Я поправил ошибку, ибо мамонтик описывал  зеркальный обьектив никон, который почти в 2 раза тяжелее в сильно дороже беззеркального.
А в чем ошибка? 800 6.3, как коллега уже написал, светлее на ступень, чем 200-800. И тяжелее на полкило.
Так и в каком здесь месте 200-800 темный, если будучи легче фикса аналогичного фокусного он темнее всего лишь на ступень?
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Да примерно 4.8. Ошибся извиняюсь, но заметьте это не упомянутые 20 тысяч (1,5 млн)
Не вижу никаких противоречий. Это лишь подтверждает мой тезис, что "чуточку светлее" резко увеличивает и вес и стоимость. В вашем примере плюс треть ступени светосилы - и цена выше в 3 раза. И весь почт вдвое.
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Откуда такая уверенность что большинство снимков будет именно на длинном конце? Другие фокусные уже запретили?)
У меня даже на 100-500 на длинном конце не большинство, хотя там всего то 500
Есть еще такой момент, что чтобы захватить цель на 800мм нужно начать зуммирование с 400-500, а то и даже с 200
Хотя в этом уже у зума явное преимущество. Чтобы снимать на фикс 800 это должны быть уже пристрелянные точки, с ходу заснять птицу где то в листве точно не получится
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Ну вот лично у меня вопросов тут нет. Как минимум, большинство не равно все. Плюс, насколько я понимаю, для съемки видео именно зум - мастхэв. Плюс короткий конец может быть полезен для визирования. Плюс для других типов съемок диапазон 200-400 делает объектив более универсальным, в том время как 800мм - чистая утилитарность. И всем этим надо заплатить всего лишь ради одной ступени светосилы? Не говоря уж про 3х ценник. Нет уж, извольте.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Вы правы, разницы нет. Совсем нет. Подумаешь вместо стоимости в 20 тысяч оказывается 5, а вес вместо 4.5 кг, оказывается 2.4 кг. Но разница в 350 грамм с зумом это очень серьезно).
Что про ваш тазис, что за свет придется платить. Так кто же спорит?
от:MaMoHTuK
Видео это видео, тут согласен, ножной зум на видео работает плохо. Для фото же лучше фикс, другой рисунок, другая резкость, другие искажения.
RE[hunter07]:
от:hunter07
Иии? А у меня на 100-500 90% всех фото сделаны на длином конце. Остальные сделаны в виде пейзажей и портретов, но с этим бы справился лучше 70-200 или 135.
Кто бы что не говорил, но 200-800 не маленький обьектив. И если снимать на коротком конце, то не проще ли использовать 100-400?
Этот обьектив если и покупают люди, то ради диапазона 500-800.
Либо как упомянул мамонтик, ради видео. Тот же Вишневский в первую очередь видиограф.
RE[М.Чиполини]:
Стоимость рф 800 ф5.6 18.7 к$ это без налога, для меня это дорого так как снимаю для себя,
Да и никто не зумирует вниз чтоб захватить предмет в кадр, наверно есть индивидуумы
Есть у 200-800 один жирный минус нет зон фокусировки, поэтому птицу сидящую от вас на 15 метров камера может не видеть, при условии что цапнула фокус на дальном объекте
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Пошел я на сьемку и сразу себе задачу поставил что снимаю только на длинном конце...
Разные сюжеты, птицы и т.д. Они не обязательно далеко, могут быть и близко, когда никакие 800 в принципе не нужны.
Даже диапазон 500-800 имеет разброс аж 300мм можно чедь и на 500 и на 600 снять все что надо в какой то момент, а там да 800 еще аж 200мм остаются. А когда то и 800 мало даже будет
Я к тому что миллион разных ситуаций может быть
RE[М.Чиполини]:
от:М.Чиполини
Rf 800 5.6 это очень странный обьектив. Конструктивно это rf 400 2.8 в который запихнули телеконвертер 2-х. А rf 400 2.8 в свою очередь это canon EF 400mm f/2.8L IS III USM в который запихнули переходник еф-рф.
Кому он такой нужен за 18.7 тысяч вопрос конечно)
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Не очень понимаю, что там вместо чего оказывается. Я сравнивал конкретные объективы - 800/5,6 (он есть и кэнон и никон) и 200-800. За разницу в светосиле нв 1,33 ступени приходится платить в 10 раз больше и весом в 2 раза больше + миримся с тем, что фикс. Где здесь ошибка?
Также сравнил с 400-800, где за +1/3 ступени платим почти 1.5х и весом +полкило.
Вы захотели сравнивать с 800/6,3 ? Ну окей, сравнили. Миримся с тем, что фикс + платим 3х и вес +полкило.
В итоге как ни крути, вес что светлее даже на 1/3 ступени - больше, тяжелее, дороже, менее универсально. Соответственно и претензии "ТЕМНЫЙ" - мимо.
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Ну да, это бесспорно. 600/4 выглядит интереснее и если верить the-digital-picture c конвертером 1.4 резче, чем 800/5,6, а с конвертером 2х (1200мм) резче, чем 800/5,6 с конвертером 1,4х (1120мм).
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Во-первых, 10% фото - это вообще-то немало.
Во-вторых, если бы с ними лучше справился 70-200 или 135, то почему вы их, собственно, не сняли на 70-200 или 135? Не из-за того ли, что лень таскать еще один  объектив? Или просто лень было его переставить ради нескольких фото, чтобы потом тут же переставлять обратно?
Это, собственно и есть ответ на вопрос "зачем зум".  Меньше всего таскать и перетыкивать - это удобнее и оперативнее.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
А зачем вы сравнивали беззеркальный зум с зеркальным фиксом? И откуда взяты такие цены? Сейчас названный вами обьектив от никона , который 800 5.6, на авито можно купить за те же 380 тысяч.
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Так в этом диапазоне на зеркальный / беззеркальный без разницы, на вес это влияет минимально. Вы вон сами верно подметили, что это зачастую одна и та же оптика, просто с приделанным переходником, а то и телеконвернтером. Что 380 - это б/у наверное. Возможно.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Лень.
Не беру с собой больше 1 обьектива и камеры. Не снял в этот раз сниму в следующий. Всегда можно вернуться в тоже место с другой техникой, либо дойти до машины и поменять технику.
В страхе, что не сможешь снять супер-кадр можно с собой таскать, 15-35, 24-70, 70-200 2.8, 200-800, 50 1.2, 135 1.8, 105 2.8 мс, 800 5.6, 1200 8, в комплексте с штативом, вспышкой и доп светом.  Можно, но зачем?)
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Это у кенона влияет минимально. У никона это разница почти в 2 раза.
Разница между зеркальным (4.59 кг) и беззеркальным (2.38 кг) 800 никона сильно больше чем между беззеркальным 800 никона (2.38 кг) и 200-800 кенона (2.05 кг).
RE[М.Чиполини]:
посмотрел у Фроста обзор на этот объектив и Сони 400-800/6.3-8. Вот скриншоты с 800мм
https://disk.yandex.ru/d/N_YIQqtibvuOyg
