Дык в предметке детализация это всё. Полный кадр это просто огромное преимущество. Используется в два с половиной раза больше полезной площади стекла. Т.е. фактически используя кроп с EF объективом вы используете меньше 40% этого объектива. Кстати вам вообще без разницы какой пятак будет - первый, второй или третий. Можно спокойно взять б/у за оень скромные деньги.
Я пока всё что накупил расположил в жилой комнате 19м. Места очень мало. Что-то снимать в таком помещении вообще трудно. Пока смотрю помещения 25-35 квадратов, думаю меньше будет плохо. Надо ведь еще пру стеллажей иметь под всякую мелочь плюс товар где-то надо складывать и раскладывать перед съёмкой, подготавливать.
Выбор качественной техники для предметной сьемки
Всего 154 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Bartz2]:
Re[Bartz2]:
от: Bartz2
В общем 90мм тилт достойный объектив нр жалко что не L
Чего???? Для своих целей - он лучше хоть трижды LLL
от: Bartz2
Опять же Canon 5d mark II достаточно дороже 7D например, а если сравнивать параметры кроме полного кадра приемуществ почти нет.
У 7D вообще нет никаких преимуществ. Если для предметки, а не для репортажа.
Re[Magnet]:
от: Magnet
Если печатные каталоги делать или на стоки снимать - да.
Если для интернет-магазинов - нет там преимуществ.
Re[Дык]:
от: Дык
я имел в виду, что за такие деньги могли сделать защиту от влаги и пыли как у серии L
Re[Дык]:
Можно решить проблему ГРИП, отойдя подальше от объекта, т.к. будет возможность обрезать кадр. Т.е. кроп из фулфрейма делается кадрироанием. Так что минусов, как раз-таки нет, а плюсы есть.
Re[Bartz2]:
Зачем делать защиту от пыли и влаги на студийной оптике? Чтобы сделать её еще дороже? Этот объектив вообще нигде кроме студии не используется. Именно поэтому 17 и 24 делают эльками, а 45 и 90 обычными. Просто нет смысла удорожать конструкцию.
Re[Bartz2]:
от: Bartz2
Зачем?
С покупателей нужно больше денег вытрясти.
Концепция одного идеального объектива для многих случаев для этого не подходит.
Re[Magnet]:
от: Magnet
Плотность пикселей у кропа выше - получим не то же самое.
Re[Bartz2]:
Если я буду брать тилт то на первое время это будет мой штатник :D , да и фото планирую делать плана http://ru.pixel-peeper.com/lenses/?lens=744&perpage=12&focal_min=none&focal_max=none&aperture_min=none&aperture_max=none&res=3 . Сами понимаете какая погода скоро будет, или уже есть, по этому я бы хотел защиту от влаги:) , но увы.
Re[Bartz2]:
от: Bartz2
Ну если вы в жесточайший ливень не планируете снимать, то ничего с ним не произойдет (Да и чехлы есть специальные для защиты камеры в непогоду)
А мелкий дождь или снег этому объективу не страшен.
Re[Дык]:
А ts-e 90mm разрешает такую плотность на закрытой диафрагме? Как раз-таки нет. Так что не важно какая плотность, 21мп на 35мм уже трудно разрешить на дырке 22 или около того.
Re[Magnet]:
от: Magnet
Вот снимок сделан при диафрагме 29 (на кроп), Вас не устраивает такое разрешение :?:
Потом при использовании по НАЗНАЧЕНИЮ тилт-шифт объектива на предметной съемке, вы вряд ли столкнётесь со столь крайними значениями диафрагм, иначе весь смысл этого объектива теряется!
Re[Саныч-коллекционер]:
Ну во-первых тут не видно разрешения )) это ж ресайз, а во-вторых речь о самом принципе, а не о конкретных значениях диафрагмы.. Или вы отрицаете явление дифракции?
Кстати, тилт как раз и используется зачастую на предельно допустимых диафрагмах и то иногда не хватает грип. Предметы ж не всегда плоские.
Re[Magnet]:
от: Magnet
Как физическое явление, я конечно не отрицаю! Но лично я считаю, что в данном случае ваши опасения слишком преувеличены.
Ну уж если со временем вы захотите БОЛЬШЕго качества снимков, никто вам не помешает перейти на цифровой СФ (но это далеко не совсем бюджетно)!
Re[Magnet]:
от: Magnet
"Как раз-таки нет" - какую именно такую плотность на какой именно диафрагме?
от: Magnet
Это говорят каждый раз когда выходит очередной более-чем-предыдущие-мегапиксельный фотоаппарат. Когда выходит следующих - приходят к мнению, что предыдущих разрешал (на хорошем объективе), а вот новый... И так по кругу.
Re[Bartz2]:
Народ подскажите чтобы снять книжку какое растояние должно быть от объектива при Canon EOS 5D Mark II + Canon TS-E 90 mm F 2.8? Возможно если нет много места лучше взять Canon TS-E 45 mm F 2.8 правда он немного дороже
Re[Дык]:
Что думаете об этом: http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
P.S. вот еще про разницу между кроп и фулл-фрейм матрицами http://dmitry-novak.livejournal.com/44472.html?thread=931768
Re[Bartz2]:
Лист А4 под 90 градусов, расположенный горизонтально, влезает в кадр примерно со 130см отдаления.
Re[Magnet]:
от: Magnet
Идея здравая, но сами расчеты притянуты за уши.
Смеялся над этим еще тогда когда автор еще тут публиковал свои таблицы.
Re[Magnet]:
от: Magnet
От задачи зависит, вот здесь Ктулху покритиковал самого СФ:
"Вывод простой: для мелкой предметки цифровой СФ даст высокую детализацию, но усугубит проблемы с ГРИП, которые придется как-то решать (обычно за счет брекетинга по фокусировке и последующей склейки кадров)"
