Olympus E-PL3 в руках
Всего 2680 сообщ. | Показаны 2041 - 2060
Re[Уовчик]:
от:Уовчик
При записи видео отчетливо слышен какой-то тихий рокот-треск. Типа трррр-тррр. Отключил стаб, все равно слышен, делаю вывод что урчит система фокусировки. Фигово то, что она слышна и на записанном видео... :( Что-то можно предпринять по этому поводу?
Не знаю. Я видео не снимаю.
Re[Юрий Трубников]:
[del]
Re[Юрий Трубников]:
[del]
Re[Юрий Трубников]:
Про памятник...
ну и про собак...
Re[maxicom]:
от:maxicom
Про памятник...
ну и про собак...
Обе фоты офигенские!
Re[romandoctor]:
от: romandoctor
Вы мне льстите.
Приобрел камеру неделю назад. Постепенно осваиваю.
У меня возник вопрос: В меню - второй фотоаппарат- стабилизация I.S.1 - указанно фокусное расстояние 50 мм. Если увеличить-уменьшить данный параметр, на что он будет влиять?
Re[maxicom]:
Ответ на ваш вопрос на странице 42 инструкции:
Данные о фокусном расстоянии помогают уменьшить дрожание фотоаппарата при съемке с объективами, не являющимися объективами системы Micro Four Thirds или Four Thirds. Выберите значение фокусного расстояния от 8 до 1000 мм. Выбирайте значение, максимально точно соответствующее одному из указанных на объективе.
Re[kyerdna]:
Спасибо. Я так понимаю, что к киту 14-42 данный параметр отношения не имеет.
Еще вопрос: функцию "репетир" кто-нибудь использует? Я попробовал, но так ничего и не понял. Возможно, я ничего не замечаю, т.к. немного близорук.
Re[maxicom]:
Верно, не имеет. Только сторонние объективы без логотипа MTF.
Так у этого стекла даже на открытой диафрагме ГРИП и так от метра до луны. Если хоть что-то вы и сможете увидеть, то только на дистанциях макро съёмки. Честно говоря, я лично и на полном кадре репетитор не использую. Предположу, что функция может быть востребована у тех, кто занимается предметной съёмкой.
Re[maxicom]:
Знакомый покупал епл3. Сам он в фотографии не сильно разбирается, поэтому фотоаппарат при покупке проверял продавец магазина. После присоединения китового объектива 14-42 и включения камеры экран был черный с какой-то надписью. На вопрос, а что это такое, продавец ответил, что при первом включении всегда так. Что-то покрутил вроде бы на объективе и экран засветился нормально.
Владельцы сабжа подскажите по вашему опыту, было ли такое при ПЕРВОМ включении? И что это может значить? Скачал инструкцию на него, но там ничего подобного не описывается.
Re[Александр Яхонтов]:
Китовый объектив 14-42 имеет "парковочное" положение для уменьшения размеров при переноске. Перед съёмкой объектив каждый раз необходимо перевести (повернуть) в рабочее положение, именно об этом и гласит надпись на экране. После съёмки объектив нужно вернуть в положение для переноски, для этого на объективе есть специальный переключатель Unlock. В инструкции это все подробно описано.
Re[kyerdna]:
Если я правильно понял, то продавец включил фотоаппарат, а объектив был в заблокированном состоянии. О чем и сообщалось на экране. Потом он его перевел в рабочее положение - надпись пропала.
Если это так, то продавец просто некорректно сказал про первое включение.
Тогда все нормально. Успокою товарища.
Кстати, имеет ли значение, выполнять разблокировку ДО или ПОСЛЕ включения?
Верно, страница 14 инструкции - Использование объектива с переключателем UNLOCK
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
E-PL3 mZD 14-42 kit, PS filter "Wave"
Интересно получилось
Ну и тоже добавлю
http://photomax78.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html
14-42; F=42mm; 1/100 sec; f/5,6; ISO 200
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Подскажите, какую диафрагму надо было лучше выбрать для представленного фото. Вроде все нормально, но у девочка в красной куртке с левой стороны как бы размыта. Или я очень много хочу.
Re[Юрий Трубников]:
Только начинаю осваивать камеру и возник следующий вопрос: включаю через меню брекетинг по арт фильтрам, на экране загорается соответствующий значек, делаю снимок, но в итоге одна фотография, такая же ситуация с шагом по диафрагме. Камера переведена в полностью ручной режим, в чем ошибка?
Re[maxicom]:
На вашем снимке ФР 42мм и диафрагма 5.6. По калькулятору ГРИП http://www.dofmaster.com/dofjs.html при дистанции фокусировки 10 метров (на вскидку до главного объекта - старушки) все будет резко от 6.76 m до 19.2 m. Скорее всего вы просто ошиблись с точкой фокусировки.
Второе, в кадре много двигающихся объектов, и для устранения смаза в этих световых условиях я бы поставил ISO 800 (у вас 400) для сокращения времени выдержки. Если закрывать еще и диафрагму, тогда ISO пришлось бы еще повышать. Ну вы поняли - здесь важнее была выдержка чем диафрагма при вечном стремлении уменьшить ISO.
Еще учтите, что края кадра всегда менее резкие, чем середина. Мало на каком объективе в принципе объект на самом краю, кадра будет выглядеть безупречно резким.
Последнее, я лично этот кадр снял бы от земли поближе к старушке и голубям, тем самым убрав из кадра все лишнее. До сих пор на 14-42 диафрагму мне приходилось закрывать только при очень ярком солнце, чтобы уместиться в экспотройку.
Re[sinchge]:
от:sinchge
А Вы переведите в режим сюжетная съёмка и там выберите брекетинг по арт фильтрам , точно не помню, нет камеры под рукой.
Re[Use]:
Большое спасибо, вернусь с работы и обязательно попробую, будем надеяться, что получится! :smile2:
Re[sinchge]:
и не забудьте еще раз перечитать 58-ю страницу инструкции.
