от:ЛВ
Да не, я не про то совсем.
То, что вы имеете в виду, это потери. Они к волновому сопротивлению прямого отношения не имеют.
Потери в коаксиле от уменьшения частоты действительно уменьшаются, но по другому закону.Подробнее
Так о потерях же и речь…
Коаксиал или обычная пара проводов в данном случае роли особой не играет.
И то идругое конденсатор из двух пластин.
Реактивное сопротивление конденсатора переменному току обратно пропорционально его емкости и частоте тока.
Емкость такого конденсатора пропорциональна его длине. Т.е. если увеличить длину линии с 1 м до 1 км емкость вырастет в 1000 раз и соответсвенно упадет сопротивление.
Аналогично то же будет и при увеличеннии частоты сигнала.
Поэтому и есть определенный предел в скорости передачи информации что по коаксиалу, что по витой паре на большие расстояния и в ход пускают оптоволокно.
Сам Сиско рекомендует патчкорд не более 3-5 м., магистральную витую пару – не более 100. Далее и при скоростях Гбит/с – только оптоволокно.
Тут кабель делает погоду, потому что и расстояния и главное частоты велики.
В случае же акустики и то и другое ничтожно мало, я уверен, что ни один прибор не заметит изменений в сигнале, что непосредственно с клемм выходных усилителя, что с подключенного к нему 10 м провода.
