Ну ладно, посмотрим на тех.характеристики :
При одинаковом сопротивлении 300 ом у Сенхов звуковое давление 103 дб/в, мощность 0,5 ватт, а у Квартов 400 -давление 93 дб/в, мощность 0,1 ватт.
Мощность впятеро меньше и при этом еще и отдача втрое меньше .И что ?
Цитата:от: Доктор Ктулху
Это каким-то образом должно свидетельствовать о лучшем или худшем качестве звука?
Конечно...Объясню свое понимание вопроса: давайте допустим для простоты , что эти наушники при прослушивании дуэта из двух арфисток равны по глубине сцены и передачи дымки над вуалью и конструктивно имеют динамики одинаковые по размеру диффузора и катушке , тем более что и сопротивление у них одинаковое.
Дано :при потреблении одного и того же сигнала Сенхайзеры создадут звуковое давление на 103-93=10 дб больше .Если перевести в разы , то аж в 10 раз .Звуковое давление тут есть функция взаимодействия переменного магнитного поля катушки и -постоянного поля магнитной системы динамика .Если индуктивность катушек у них одинаковая (вроде и там и там 300 ом), то это значит что в Сенхах магнит мощнее в 10 раз .
Второе :мощность в нашем случае это ток*напряжение в катушке или работа/время на диффузоре .При наших допущениях она прямопропорциональна амплитуде перемещения диффузора .
А это обозначает что динамик Сенхайзера может иметь впятеро большую амплитуду перемещения диффузора .
Какой динамик лучше :тот который имеет мощнее магнит и большую амплитуду или наоборот у которого магнит слабее , а линейность перемещения диффузора хуже ?
ПС: Предположим что инженеры с Сенхайзра не увеличили мощность магнита , а намотали больше витков в катушке при этом увеличив диаметр провода так чтобы сопротивление не изменилось, или ужесточили допуски и сделали меньший зазор между катушкой и керном или применили еще какую комбинацию технологических примочек. Сути дела это не меняет , типа что выдержку увеличить с 1/4000 до 1/2000, что дырку открыть с Ф11 до Ф8, что ИСО увеличить с 50 до 100 , суть одна - там увеличилась индукция магнитного поля , а тут- условное количество света .
Хотя конечно есть нюансы ...
ППС :Слушать музыку в наушниках то же самое что пить вино из стакана с крышкой через трубочку
