от:Alex Trefот:AlSmirnov
Не надо спортить. Понимаете, есть такой просто закон пересчета оптики, который носит название "геометрический".
Он гласит:
Если взять и умножить на одно и то же число ВСЕ геометрические параметры оптической схемы, то расчет не измениться.Подробнее
Вот именно что ВСЕ!
Включая размеры объекта съемки.
Т.е. "светосильная" цифромыльница вполне пригодна для портрета.
Портрета куклы Барби.
А кстати,длину волны и размер фотона тоже масштабировать будем? А то как же? Дифракция там понимаешь,интерференция..
А размер ячейки(гранул галогенида серебра) тоже отмасштабируем? А что с чувствительностью при этом случиться?
Все не так просто как на первый взгляд..Подробнее
Такой пересчет называется геометрическим не зря - сохраняются все углы, под которым преломляютс я лучи света. Однако, линейные размеры пятен абберации при таком пересчете естественно меняются.
Диаметр диска Эри в случае пересчета 50/1.8 - 90/1.8 УПАДЕТ. А диаметр пятна сферической и хроматической (если можно так выразиться) вырастет. Поплывут кома и астигматизм и т.д. Т.е. те абберации, что прятались (усилиями расчетчика) в кружке Эри полезут на свет.
Однако - то уже совсем другая песня. И она решается оптимизацией полученного объектива (аферика, легкие изменения кривизны поверностей, расстояний между линзами и т.д.) Но это по сути уже просто подгонка.
Если же мы делаем пересчет вниз - т.е. из 50/1.8 в 30/1.8 - то тут совсем другая песня. Кружок Эри растет, абберации (линейные) наоборот сжимаются - и результат вовсе практически подгонять не нужно. Разве что только сильнее побавить падение яркости к краю - несколько увеличить диаметры линз...
Опять же при таком масштабировании плывет рабочий отрезок!
С уважением.
