Цитата:от:Юрий Трубников
Вот, кстати говоря, давайте проведём мысленный эксперимент:
1. Возьмём 4 камеры: 35 мм, 6х7, 9х12 и 18х24.
2. Поставим на них объективы с одинаковым углом зрения, скажем в эквиваленте 85 мм для узкой плёнки (лень градусы считать) и примерно одинаковым оптическим качеством (насколько это вообще возможно).
3. Выставим диафрагмы, обеспечивающие одинаковую глубину резкости для того же плечевого портрета.
4. Установим одинаковую, удобную для портретируемого, выдержку, скажем в 1/30 секунды.
5. Поставим в каждый аппарат плёнку такой чувствительности, чтобы она была правильно экспонирована с установленными экспопарами (для чистоты эксперимента можно взять классическое ч/б).
6. Результаты напечатаем на одинаковый формат, скажем 30х40 см (реальный максимум для узкого негатива).
Вопрос: сильно ли будут различаться отпечатки, полученные с этих камер в терминах зернистости и проработки деталей?Подробнее
Разумеется, будут!!! Чем больше площадь негатива, тем больше деталей он способен запечатлеть и тем лучше/богаче тональные переходы.
Учтите и то, что кадр 24х36 увеличивается при заданном Вами формате в 12 раз (лень точно считать... :) ). а 18х24см увеличивается всего в 2 (!!!) раза.
Вывод при попытке привести ксе к одному формату отпечатка выигрывает тот негатив.чья площадь больше!
И все дела!!!
[/quote]
И всё? Давайте теперь посчитаем чувствительность плёнки, которую нужно будет вставить в камеры с бОльшим форматом. Допустим, что на 35 мм у нас стоит диафрагма f/2,8 и ISO100. Зная, что ГРИП при прочих равных прямо пропорциональна масштабу съёмки и дафрагменному числу и снимаемый объект полностью занимает весь кадр, независимо от формата (мы же везде снимаем плечевой портрет?), рассчитаем необходимые диафрагмы. В качестве соотношения масштабов (ввиду разных пропорций кадра) возьмём диагональ негатива. Итак, имеем:
35 мм -- 43,3 мм
6х7 см -- 92,2 мм
9х12 см -- 150 мм
18х24 см -- 300 мм
Таким образон, необходимые диафрагмы будут равны:
35 мм -- f/2,8
6х7 см -- f/6
9х12 см -- f/9,7
18х24 см -- f/19,4
Зная, что световой поток уменьшается пропорционально квадрату увеличения диафрагменного числа, определим чувствительность плёнки, необходимой для обеспечения идентичной плотности негатива:
35 мм -- ISO 100
6х7 см -- ISO 450
9х12 см -- ISO 1200
18х24 см -- ISO 4800
(Значения указаны с точностью до десятков)
А теперь, внимание, вопрос: какого размера будет зерно на негативе, чувствительностью ISO 4800, в сравнении с негативом, чувствительностью ISO 100 при постоянстве технологии изготовления и проявки? Вопрос номер два: какое разрешение сможе обеспечить этот негатив и какого размера детали на нём проработаются?
PS: Поправьте меня, если я ошибся в расчётах.
