Зеркальные объективы, современные и советские вопросы к владельцам...
Всего 97 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[santehnick]:
Спасибо! На Кэнане нет ассиста. Надо попробовать с лайвью. Или одуван.
Re[sergo55]:
Понял. Спасибо за науку!
Re[santehnick]:
Люблю "змея" (ЗМ-5СА) на Д700. (На плёнке тяжело было...)
Снимаю им в зоопарке и на концертах. Вот так, примерно, получается:
Буквочка "А" - это НЕ совместимость с А-адаптером, как многие думают, но на Никон через КП 42/Н змей становится на ура с бесконечностью, ибо запас по перебегу за бесконечность велик.
Re[manager2]:
от:manager2
правильно понимаюб, имеется ввиду Рубинар 500 мм f8?
потому как есть ещё и f5.6
меньше, легче
теоретически, резче
на практике, качество сборки- полное говно, так что как повезёт
детальки болтаться могут, зеркало может быть перетянуто
современная сборка, увы :(
сварка взрывом, клёпка газом, сборка трезвымПодробнее
фигова топят батареи в селе гадюкино, интересно, а если его разобрать и пересобрать... может получится неплохое стекло? просто лыткарино в 15 минутах езды от меня.. надобы хоть скатацца какнить узреть чего они там предлагают....
Re[VAGUS]:
чевото я смотрю на фото с 3м-5а и чудится мне, что бублики у него не так сильно выражены.. или мне это только чудится?
Re[santehnick]:
от: santehnick
Какие ж на этом сюжете бублеги? Бликов нет ведь, глубина пространства в кадре невелика.
Re[santehnick]:
от:santehnick
фигова топят батареи в селе гадюкино, интересно, а если его разобрать и пересобрать... может получится неплохое стекло? просто лыткарино в 15 минутах езды от меня.. надобы хоть скатацца какнить узреть чего они там предлагают....Подробнее
Зачем туда лазить, если можно вообще испортить без определённых
знаний.
У них там на складе горы этой невостребованной оптики и есть нормальные .
Приехали и отобрали хороший экземпляр .Сделать это
не трудно , использовав любой точечный источник света ,
например , обычный светодиод .
Влючив его в затемнённом помещении ,отойдите от него
метров на 5-6 и крутите объектив по шкале бесконечность-50-30-20 .
Только расположитесь относительно светодиода строго на одной линии
как по вертикали ,так и по горизонтале .В окне фотика
наблюдайте как выглядит расфокусированное изображение светодиода .
Если увидите почти идеальный бублик на всех значениях метража ,
можете смело покупать сей объектив .
Только ещё проверьте ,чтобы объектив плавно вращался при изменении метража и при
потряхивании его ничего в нём не бряколо.
Для наглядности приведу что получается с моего ЗМ ,снимки
полноразмеры ,выполнены на ИСО1600 при выдержке 1/6 сек ,
поэтому присутствует небольшой смаз , но вцелом видно ,что главное
зеркало отъюстировано правильно .
Re[sergo55]:
а как в эти волшебные закрома попасть?
там магазин какой то при зводе?
или подойти к кому то надо?
Re[manager2]:
от: manager2
Через эту лазейку ....через самовывоз , договорится по телефону .
http://lzos.ru/internet-magazin/16
http://lzos.ru/internet-magazin/18
http://lzos.ru/internet-magazin/19
Re[sergo55]:
если кому интересно, вот неполхое обсуждение никоровского зеркального стекла 500мм ф8 , правда оно на англицком...
http://photo.net/nikon-camera-forum/005b0m
Re[sergo55]:
[quot]Для наглядности приведу что получается с моего ЗМ ,снимки
зеркало отъюстировано правильно .[/quot]
Ничего из этих снимков не видно. Юстировку зеркала не так проверяют.
Рубинары действительно имеют проблемы с конструкцией и сборкой. Главные проблемы - хлипкий корпус, пережатие зеркала и мениска, которое еще и усиливается на морозе. Оптически объектив очень не плох.
Все рассказы о мыльности длиннофокусных зеркальных объективов - от шевеленки, ибо на таких фокусах 500-1000мм снимать с рук очень и очень проблематично. С МТО1000 просто невозможно.
Re[Pl133]:
от:Pl133
Все рассказы о мыльности длиннофокусных зеркальных объективов - от шевеленки, ибо на таких фокусах 500-1000мм снимать с рук очень и очень проблематично. С МТО1000 просто невозможно.Подробнее
Я прекрасно знаю как делают юстировку и как её проверяют , изготовил
не один астро и фото приборы .
И ник мне ваш напоминает Astele 133 ;) .
То что я привёл это простейший способ того как можно проверить как
установлено главное зеркало в объективе и как изменяется изображение при вращении мениска . Возьмите объектив с пережатым зеркалом и правильных окружностей никогда не увидите , получите всевозможные вытянутые .
Можно привести пример для юстировки и проверки с помощью лазера , но здесь этот вариант не прокатит и он не нужен .
МТО1000 в фото невозможно... ,а в астро вполне сходит с увеличением до 40х. :)
Re[sergo55]:
[quot]Возьмите объектив с пережатым зеркалом и правильных окружностей никогда не увидите , получите всевозможные вытянутые . [/quot]
При такой расфокусировке, как на снимках, окружности всегда будут круглые. И светодиод вовсе не точечный источник, проверять надо по искусственной звезде близ фокуса, вот тогда и астигматизм попрет и кома и что угодно.
[quot]МТО1000 в фото невозможно... ,а в астро вполне сходит с увеличением до 40х.[/quot]
И фото возможно и в астро увеличения 150x держит, по крайней мере мой экземпляр. МТО 1000А
МТО 1000, Canon 1000D
Re[Pl133]:
от: Pl133
Не мешайте фотографические и астробъективы в одну кучу , фотообъективы разрабатываются с применением от малого метража до бесконечности , а астрообъективы используют на бесконечность .
В фотообъективе достаточно иметь источник света ,расположенный
на растоянии не менее 10 фокусных объектива (для ЗМ не менее 5 метров ),чтобы этот источник считать точечным . Ваше предложение проверять по звезде ,попробуйте ,что вы в видоискатель фотоаппарата увидите с объективом с относительным отверстием 1:8 .
Использование вами МТО1000А до 150х ,кроме как наблюдения за Луной и не вижу . Звёзды ,которые вы так упоминули , при выходном
зрачке 0,7мм ,вы и в помине не увидете , только одну темноту .
При 40х выходной зрачок порядка 2,5 мм ,этого вполне достаточно
для наблюдения звёзд и дипскаев.
P.S. Эта тема про фото , а не про астро ,поэтому дальнейшую дискуссию считаю оффтопом.
Re[sergo55]:
[quot]Ваше предложение проверять по звезде ,попробуйте ,что вы в видоискатель фотоаппарата увидите с объективом с относительным отверстием 1:8 . [/quot]
[quot]Звёзды ,которые вы так упоминули , при выходном
зрачке 0,7мм ,вы и в помине не увидете , только одну темноту . [/quot]
Проверять то надо не в видоискатель, а с окуляром. :D А искусcтвенная звезда, вовсе не на небе..
А хорошая юстировка важна как для астрономического применения, так и для бытового.
[quot]
на растоянии не менее 10 фокусных объектива (для ЗМ не менее 5 метров ),чтобы этот источник считать точечным . [/quot]
А размеры источника не важны? :D
[quot]
Re[Pl133]:
Первый снимок Луны сделан не на МТО 1000 , а на другом
астроаппарате :) , со вторым снимком с вороной соглашусь
что на Рубинаре .
Посмотрите технические данные на МТО1000 и на Рубинар ,
разрешение МТО1000 в центре не более 28-30лин/мм в центре и 18-22 по краям , у Рубинара порядка 50лин в центре .
Ваш же МТО1000 показывает удивительную резкость по отношению к
Рубинару ,а должно быть ,наоборот. ;)
Вот снимок Луны с ЗМ-5СА , а он резче
МТО1000а . Но ваш снимок показывает обратное.
Если бы я не имел у себя МТО1000А с вылезанной оптикой и заводским номером 000003 ,то я бы вам и поверил . ;)
что на Рубинаре .
Re[Pl133]:
от:Pl133
Проверять то надо не в видоискатель, а с окуляром. А искусcтвенная звезда, вовсе не на небе..
А хорошая юстировка важна как для астрономического применения, так и для бытового. . [/quot]
А размеры источника не важны? :DПодробнее
Я смотрю вы заблудились и перепутали ФОТОРУ с СТАРЛАБРУ ,
причём здесь окуляры ,если речь идёт о фотоаппаратах .
Если вы не понимаете что к фотообъективу предъявляются другие требования чем к астрообъективу ,мне больше с вами говорить не о чем.
Зайдите на указанный астросайт ( мой ник P150P8 ),мы там с вами
поговорим и об искусственной звезде и о другом ...
А здесь извольте оффтопить я больше не желаю .
