Для сравнения - вот какой выходит динамический диапазон у топового ультразума Фуджи S100fs, у которого - большая (2/3"), хорошая по мерам ультразумов и особая матрица:
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilms100fs/page16.asp
О том, какой ДД будет у остальных ультразумов с маленкими матрицами ( 1/2.5, 1/2.3) и так далее, просто нет смысла говорит.
Зеркалка или продвинутое мыло?
Всего 6524 сообщ.
Показаны 1801 - 1820
Re[Maximus93]:
Re[Георгий Михайлов]:
от: Георгий Михайлов
Рассуждения Снегина о динамическом диапазоне ультразумма в сравнении с ДД зеркалки - полный бред.
Что Вы к нему прицепились?! Ну бред, ну и что? Не всем же Бог дал писательского таланта. Не всем дано сочинять как Герберт Уэллс или братья Стругацкие!
Re[Bianor]:
от: Bianor
Мы не прицепились, мы восхищаемся. Да и таланта сочинителя несусветных историй Снегину не занимать, гарри поттер отдыхает...
Re[zaragon]:
Очень хороши Ваши снимки
У Вас, думаю, и с другой камерой получилось бы не хуже :)
Re[zaragon]:
Согласен с мнением Chandler Bing
Посмотрел Ваши альбомы - все так и есть.
Интересно Ваше мнение по обсуждаемой в данной ветке теме, ведь у Вас еще есть d40 и D80 ;)
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Даешь все фото с Фуджей, похожие по настроению на фото Zaragon 'а! :D
S9600, "Утренняя Швейцария - на том берегу озера":
Но есть нюанс - фото с фуджей без ущерба для нервной системы можно смотреть только в ресайзе...Подробнее
Не знаю как на счет других фуджей, но F47fd дает крупное зерно, поэтому приходится убирать шум в ФШ или ресайзить. А некоторые объекты замыливает, например траву - в сплошную зеленую жижу. Здесь ресайз не помогает
Re[abonis]:
от: abonisВот и я о том же
Лично я поменял S9600 на D40 только из-за бездарнейшей грубой "фирменной" Фуджевой внутрикамерной обработки
Re[В. Снегин]:
от:В. Снегин
Повторить снимки компакта (УЗ) зеркалкой начального уровня сложно и даже невозможно, несмотря на наличие хорошей оптики, а с мыльной оптикой и вовсе невозможно. Исходные кадры с ЦЗ по сравнению с незеркалками (УЗ) более тусклые, вялые, с жухлыми цветами, поэтому снимать ЦЗ рекомендуется в РАВ с последующей доводкой в конвертере.
Причина «свечения» кадров компактов (УЗ) в высоком качестве оптики и достаточно широком ДД, обеспечивающим хорошую тональную проработку.
Как известно ДД УЗ превышает ДД ЦЗ начального уровня.
Например типичная ЦЗ Никон Д40 имеет ДД=2,7, а типичный ультразум Кэнон S5 IS имеет ДД=2,9.
Д40 .
S5 IS
Только «большие профессиональные» ЦЗ имеют ДД 3,0 и больше.Подробнее
Хохма состоит в том, что никакие матрицы не дают 3D в строгом смысле слова, на линейном участке.
Что касается нелинейных хвостов, то они у матриц очень короткие, у Фуджи длиннее, что и даёт прирост общего ДД.
Но есть "секретное" оружие ЦК: несъёмный объектив, являющийся огромным преимуществом, ведь его существенные недостатки можно обратить в достоинства, если скомпенсировать и использовать их ещё до выхода из камеры.
Например, количество линз, приближающееся к двум десяткам, возможно даёт в контровом свете очень неслабую засветку, а она, в свою очередь, сильно снижает контраст изображения, как бы увеличивая ДД. Можно это учесть и убрать засветку из файла, естественно, не без потерь в градациях, но кто же будет смотреть на плавность градаций, если важно захватить именно весь ДД сцены!
А при обычных условиях и ДД обычен, но его хватает.
Если даже так не делают, кто мешает это сделать вручную?
Правда, современные линзы имеют многослойное просветление и вместо равномерной засветки образуют несколько сильных зайцев, сфокусированных вогнутыми поверхностями.
Короче, мутная пласмасса рулит!
Так что, в зависимости от условий теста, можно притянуть за уши практически любой результат, рекламщики будут в восторге. :cannabis:
И именно поэтому (и ещё много почему) теряет всякий смысл сравнение любых камер по разным снимкам, даже тесты не дают 100%-ной гарантии сравнимости, даже в строго одинаковых условиях.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Товарисч! Учите матчасть!
Мутная пластмасса как раз-таки и образует "сфокусированных зайцефф". А многослойное просветление для того и придумано, шоб этих зайцефф убирать
Re[alexandrd]:
засветка вобщето убивает ДД а не увеличивает...
просто э ти маркетинговые цыфры ниимеют ни какого отношения к чему-либо птомучто в jpg скоко намылит ьдд стоко и будет а фуджыевский гавнодав фсем известен - давайте ка возьмём картинку в солнечный день и помереем там RMS a?? за это надо ваще
у фуджы токо SR/EXR с нелин. хвостом
Re[Mr.Wad]:
от:Mr.Wad![]()
Мутная пластмасса как раз-таки и образует "сфокусированных зайцефф". А многослойное просветление для того и придумано, шоб этих зайцефф убиратьПодробнее
Мутная пластмасса кроме мути на проход ничего не образует, а многослойное покрытие не панацея, оно улучшает ситуацию, но не устраняет явление отражения, которое, кстати, прекрасно работает не только на мутной пластмассе, но и на совершенно непрозрачных материалах.
Возвращаю Вам Ваш совет:
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Совершенно верно, если говорить о полученном результате.
от:L4m3r
у фуджы токо SR/EXR с нелин. хвостомПодробнее
Да я не совсем про Фуджу, просто, учитывая немерянное и совершенно разное количество линз в разных камерах, сравнивать напрямую ДД разных камер не совсем правильно.
Насколько велика разница и стоит ли она внимания - никто из производителей не торопится оповестить мир.
от:Георгий Михайлов
О том, какой ДД будет у остальных ультразумов с маленкими матрицами ( 1/2.5, 1/2.3) и так далее, просто нет смысла говорит.Подробнее
Вопрос, если кто знает и пробовал:
если на S100fs пробовать вытянуть света в RAW без расширенного ДД и с расширенным ДД - не получится ли одинаковый результат или, всё-таки, есть что-то в расширении (смущает одновременное повышение ISO)?
Re[alexandrd]:
К сожалению , у меня нет S100fs, только S5Pro и F11 :D Так что не знаю получится ли одинаковый результат с расширенным и без расширенным ДД. Я не выяснил на каком принципе действует расширение ДД при S100fs.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
... а многослойное покрытие не панацея, оно улучшает ситуацию, но не устраняет явление отражения...
Перечитайте своё предложение ещё раз и попробуйте ответить на простой вопрос: для чего тогда оно нужно - просветление?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
если на S100fs пробовать вытянуть света в RAW без расширенного ДД и с расширенным ДД - не получится ли одинаковый результат или, всё-таки, есть что-то в расширении (смущает одновременное повышение ISO)?Подробнее
ИМХО всё идёт по обычному принципу - съёмка с недоэкспозицией и последующее программное расширение ДД за счёт вытягивания теней, как и в любой программке - и в том и в другом случае - количество шумов возростает.
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad![]()
Такими вопросами я задавался ещё при первом прочтении книжки "Справочник фотолюбителя", при не совсем начальном уровне образования по теме.
Если имеете что сказать по теме - говорите, а то советов много, а конкретики, с коэффициентами отражения и пропускания с покрытиями и без и влиянии конкретной многослойности на спектральный состав отражений - что-то не заметно.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Если имеете что сказать по теме - говорите, а то советов много, а конкретики, с коэффициентами отражения и пропускания с покрытиями и без и влиянии конкретной многослойности на спектральный состав отражений - что-то не заметно.Подробнее
Тоисть ответа не будет? Вопщемто я и подозревал, что вы задаётесь этим вопросом до сих пор...
