Запаздывание картинки в электронном видоискателе.
Всего 156 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
-Ну, снимает, а причём здесь выход из зоны ГРИП?
На ЦК с кропом 6 никто не успеет из неё выскочить по причине её ширины, и на диафрагме 2,6 - 3,5 она как на зеркалке на f/10 - f/16, а если карточки будут 10х15,что для ЦК совсем не редкость, - то и поболее.
Так в том то и дело, что слишком много условностей: если карточки 10*15, если объект движется медленно, да ещё и не в Вашу сторону, если расстояние до него достаточно большое, да если ФР достаточно малое... А при съёмке скоротечных событий думать о всех этих "если" просто некогда. Хочется, знаете ли, просто снимать и думать о более важных для фотографа вещах (свет, компоновка кадра). Это во-первых.
Во-вторых, на ЭФР 140мм, например, камера с 1/1,8" матрицей и дыркой 2,6 при расстоянии до объекта 20м будет иметь ближнюю границу ГРИП порядка 14м. Расстояние в 6м бегун на 100м преодолевает всего за 0.6сек, а автомобиль на скорости 60км/ч - всего за 0,3сек.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
На Вашем А510 действительно были случаи выхода из ГРИП на последующих кадрах серии?
На моём бывшем Минолта А1 я с таким не сталкивался ни разу, а матрица у него поболее, КРОП=4. И серия в RAW 5 кадров, не 3 (за 1,42сек.).
Я специально зажимал диафрагму до 5-5.6. Иначе (не в серии а со вспышкой на 3.2 пока фот сфокусируется 1.5-2сек чел уже отходит на полметра или даже больше - он уже не в ГРИП), но на фотках 10х15 это конечно практически не заметно (если не всматриватся).
Медленная ходьба 3.6км/ч = 1м/сек, обычная/быстрая(танцы например) 5-7км/ч = 1.5-2м/сек
Re[zalex]:
от:zalex
Дык, на зеркале-то АФ по результатам одного измерения уже знает в какую сторону и на сколько шагов движок крутить надо, а на ЦМ это делается методом тыка, пока максимум контраста не достигнут. Причём зеркалке для фокусировки сигнал с матрицы обрабатывать не нужно вообще (блок автофокуса имеет максимум 3500 "пикселов" ), а в ЦМ с немерянным числом Мп это требует многократного считывания сигнала сматрицы и его обработки, а это, в свою очередь, требует изрядного времени и ресурса процессора (а с этим в ЦМ тоже небогато, по сравнению с ЦЗ).
Похожая ситуация, кстати, и с экспозамером, с той лишь разницей, что делается он один раз, но всё равно требует считывания матрицы и полную обработку результата. В ЦЗ же этим занимается отдельный модуль, имеющий всего около тысячи сенсоров.
-В теории это выглядит страшно, на практике же - я уже давал ссылку, посмотрите, можете сами произвести опыты с имеющимися у Вас камерами и стёклами.
Как ни крути, а от подъёма зеркала, опускания зеркала, возврата шторок в затворе - никуда в зеркалке не деться, даже мгновенный АФ не спасёт.
Теперь- объектив.
Далеко не все объективы так уж быстры в отработке АФ, к тому же есть ещё прыжок диафрагмы, на который уходит ещё порядка 0,1сек.
И как-то все зеркальщики хором забывают об неавтофокусной оптике, которая на всём быстодействии ЦЗ ставит большой жирный крест, если её применить.
Большие возможности создают большие проблемы.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Это не в теории, а как раз на практике. Многократно проделывал разными камерами. Результат у любого ЦМ - КАТАСТРОФИЧЕСКИ удручающий по сравнению с ЛЮБЫМ зеркалом. Да, можно привыкнуть, принаровиться и делать неплохие кадры, но(!) зеркалка позволяет это делать НЕПРИНУЖДЁННО.
от: alexandrd
Спасает, и очень сильно, не говоря уж о следящкм АФ.
от: alexandrd
Теперь- объектив.
При наличии всех составляющих, из которых складывается быстродействие зеркалки, она позволяет снимать СУЩЕСВЕННО быстрее и при этом с более высоким качеством. Первое впечатление любого фотографа, перешедшего с ЦМ на ЦЗ - "ой, как всё быстро работает". Это потом приходит понимание прелести сменной оптики, пользы высоких ISO и т.п., а первое впечатление - именно скорость. А прыжок диафрагмы есть у всех камер, в т.ч. и у ЦМ. Только вот у многих мыльниц она принципиально может принимать только два значения.
от: alexandrd
Неавтофокусная оптика используется там, где скорость фокусировки не имеет первостепенного значения. Обратите внимание, из не-АФ оптики на слуху в основном портретники. Это во-первых. Во-вторых, никакого креста! Есть желание снимать телевиком на РФ тот же спорт? Да без проблем! Наводитесь заблаговременно, к примеру, на финишный створ, ставите высокую чувствительность (ЦМ отдыхает), прикрываете дырку и лупите серию из нескольких десятков снимков и получаете несколько замечательных, идеально резких кадров, снятых с очень короткими выдержками. Попробуйте получить столь же качетсвенный результат на том же самом Касио с его 60к/с.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Ну на дешевых никонах это проблема. Там все вручную - ааа - ф топпку
На дешевых кэнонах - ставится переходник правильный, так что работает подтверждение автофокуса, и ручками крутится кольцо фокусировки пока точки не засветятся в видоискателе, это медленнее конечно АФ, но заметно быстреее ЦМ.
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
-О начальной фокусировке никто и не спорит, речь шла о последующих кадрах в серии, они должны попасть в ГРИП.
Быстрые события происходят ведь не всегда под носом и не всегда точно от камеры или к ней, так что, не всё так безнадёжно.
В догонялки АФ ЦК играет действительно неважно, но не на всех камерах, есть и хорошие следилки.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Не всегда, факт. Но, во-первых, в приведённом мной выше примере расстояние 20м термину "под носом" вряд ли соответствует, а во-вторых, движение строго к/от фотографа для АФ ЦМ вообще - смерть.
от: alexandrd
Даже ЦМ с неплохим следящим АФ всё равно следят хуже, чем ЦЗ с "плохим" следящим АФ. И ничего тут не поделаешь, когда система не знает, в какую сторону изменяется расстояние до объекта (а АФ, работающий по контрасту этого не знает в принципе), она всегда будет уступать той, которая определяет это на раз.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Здесь еще есть 1 большая проблема - руки.sys .
Т.е. даже при следящем автофокусе (если по центральной точке) - часто практически невозможно предугадать движение человека - точка уходит с объекта... приходится возвращать и начинать все сначала...
от:A.Schwarzenegger
В нормальных камерах, даже если выбрана фокусировка по центру, при слежении используется сигнал с близлежащих датчиков.
Re[zalex]:
от:zalex
Посмотрите, какие снимки получают с F1, например при прыжках с двухметрового трамплина http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1015&message=27933327 , и сразу поймете, что со своей зеркалкой за время прыжка (от момента отрыва от трамплина до входу в воду всего – 0.7-0.9 сек) Вы от силы (если успеете нажать кнопку спуска в нужный момент) получите пару случайных снимков, а на F1 - гарантированно для каждого прыжка – 60 кадров, из которых потом можно выбрать самые выразительные.
Re[zalex]:
от: zalex
Не в "нормальных", а у всех, у которых он есть. Видимо, человек, не совсем понял, что такое следящий и спутал его с continium-АФ (или как его бишь там), когда выбранный датчик постоянно рыскает (по глубине сцены, а не по окружающей его периферие) в надежде, за что бы уцепиться (в зеркалках, кажется, уже этот режим не применяется, в мыльницах часто есть).
Re[KYUN]:
от:KYUN
Некоторые замечания:
1. Никто не мешает мне на зеркалке нажать спуск во время, когда спортсмен находится в фазе отталкивания, после чего держите спуск хоть несколько секунд и делаете серию в несколько деятков кадров с интервалом в 0,2сек. Разумеется это, не 60к/с.
2. Посмотрите на полноразмерные кадры с F1 и прослезитесь. Для печати 10*15 (а для такого формата и некоторые снимки с HD-видео недурно смотрятся), это, конечно, сгодится, но вот больше...
3. Попробуйте F1 снять всё то же самое в зале с искусственным освещением.
4. Снимать данный вид спорта можно совершенно свободно на РФ и задержка срабатывания затвора будет определяться временем реакции фотографа, т.е. в среднем 0.1сек, но никак не 0,7-0,9сек.
Резюме: EX-F1 - камера, безусловно, интересная, но говорить о том, что она может составить конкуренцию зеркалке можно только с одной существенной оговоркой: "в определённых условиях и при невысоком требовании к качеству снимков".
Re[цукен]:
от:цукен
В общем, да, у всех, но при наличии, скажем, всего 3-х датчиков при слежении за быстродвижущимися объектами бывают проблемы.
Re[zalex]:
от: zalex
А вот это очень даже спорно. И практика показывает как за, так и против. Это еще вопрос, что покажет себя в конкретной ситуации эффективней: следящая система ЦЗ или более значительный запас по ГРИП у ЦМ. Мой опыт с D300/A2 (новьё/старьё) говорит не в пользу зеркала. R1 - проигрывает зеркалу однозначно.
Re[цукен]:
от:цукен
Весь вопрос в скорости перемещения.
Re[zalex]:
-Есть, но несколько другого рода, от него легко избавиться, перейдя в режим "preview", например на Sony R1. При этом диафрагма сразу устанавливается на нужное значение и время от нажатия до кадра сокращается с 0,13сек до нуля.
На зеркалке же от подъёма зеркала при заглядывании в видоискатель не избавиться, даже если Вы заранее принудительно выставили диафрагму.
Что видно в хвалёный пресловутый так называемый оптический видоискатель при диафрагме 16 -32 рассказывать надо?
А в электронном на R1 изменяется лишь ГРИП, яркость остаётся прежней.
Переключение между режимами происходит одним движением большого пальца левой руки, искать переключатель не придётся, удерживать его -тоже.
На ВСЕХ зеркалках и на ВСЕХ стёклах также?
Re[цукен]:
от:цукен
Ага, так и есть...
На AI-Focus использует сигналы со всех датчиков...
Re[zalex]:
от: zalex
Ну, говоря о слежении, никогда нельзя рассчитывать ни на какие гарантии, безупречной работы не бывает никогда, все время жди подвоха. Уж куда те же D200/D300/D3 с полусотней датчиков намудрены в этом плане (особенно, D200), в которых есть даже интеллектуальная отстройка от врЕменных ПОЛНЫХ перекрытий объекта паразитными объектами-помехами (т.е. человек будет обходить дерево, полностью за ним скроется, а затем выйдет [в любую сторону, кстати] и система его удерживает, не теряет), и то бывают нередкие сбои и потери даже в незамысловатых ситуациях.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Ну, всё-ж не до нуля, во-первых, а во-вторых, у зеркалки время поднятия/опускания зеркала составляет в сумме 0,1 сек, причём поднимается оно шустрее, чем опускается. одновременно с подъёмом зеркала прикрывается и диафрагма, так что времена эти суммировать не стоит. Так что задержка всё одно получается заметно меньше времени реакции фотографа.
от: alexandrd
А кто в него при такой дырке смотрит-то? Скажу больше, кто на малоформатных камерах на дырке 32 вообще снимает? Тем более динамику? Это какое же освещение надо иметь и насколько наплевать на разрешение оптики?
от: alexandrd
А никто и не говорил, что электронный видоискатель/дисплей не имеет преимуществ перед оптическим. Имеет, и немало. Только вот к скорострельности отношение это имеет мало.
от: alexandrd
На зеркалках управление диафрагмой вручную (кольцом на объективе) осталось только в некоторых моделях, которые могут работать с нечипованными объективами. А для оценки ГРИП есть отдельный кнопарик, который позволяет закрыть диафрагму до выбранного значения. Так что переключаться между режимами нет никакой необходимости.
Кстати, мне не шибко понятно, как в электронном видоискателе/экране ЦМ можно вообще оценить ГРИП?
Вдогонку. Я, скажем так, снимал на ЦМ (и сейчас иногда снимаю), снимал и снимаю на зеркало (и плёнка, и цифра). Рекомендую Вам поснимать на цифрозеркалку параллельно с R1. Уверяю, большинство домыслов по части превосходства в скорости даже самого дорогого ЦМ развеется как дым.
Re[цукен]:
от:цукен
Ну, идеальной техники не существует, это понятно. Тем более, что вопрос замены мозгов фотографа машиной не решен даже на уровне теории :D
