При фокусировке по центральной точке и последующей перекомпановке ВСЕГДА уходит фокусировка. Это практика. На снимках это не всегда заметно из-за глубины резкости. Если глубина эта очень мала - будет заметно.
Вывод: при съёмке портретов крупным планом светосильной оптикой фокусируйтесь с использованием боковых датчиков. Так что бы один из них приходился на место желаемой резкости и не трогайте больше фотиг....
Зачем нужна многоточечная фокусировка?
Всего 126 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[DmytroK]:
Re[Ally_a]:
мда... Почитаешь что пишут на форумах так дурно становится... Ребят, никого не хочу обидеть или задеть, но рассмотрим ситуацию банальную и сто раз уже оговоренную. Снимаем допустим вертикальный кадр, портрет, лицо находится в верхней части кадра, все по феншую. Хоть сразу кадр строй (наводка по боковой точке), хоть по центральной и далее выстраиваем кадр, фокус может уехать если меняется расстояние до наводимого объекта, в нашем случае просто происходит поворот, фокальная плоскость является центром, а объект для наводки находится на радиусе, РАССТОЯНИЕ ТО ДО НЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!!! Кидали тут умную ссылку с картинками и текстом, так там имеется ввиду что нужно высоту правильную выбирать при съемке, чтобы в резкости была не только голова но и туловище человека. Так что было бы из-за чего спорить... П.с. И как обычно очень мало по теме, в топике много точек а в теме много воды. Лучше бы репортажники отписались, по поводу многоточечной наводки, зональной в том числе, так же про следячку интересно узнать по подробнее. П.с.2. Радуют люди которые пишут что большое количество точек - чистой воды маркетинг и по сути совершенно не нужная шняга. Получается владельцы единичек и д3 жерты маркетинга, смешно) как я попал сюда - до недавнего времени снимал на 400д, наводился чисто по центральной, купил семерку, а точек по боле и режимов куча автофокуса, вот все разбираюсь. Не то чтобы репортажник заядлый, но чтобы подловить момент, эмоцию, нужны именно подобные качества. Понятное дело что на практике все всплывет через некоторое время, но пока может кто поделится опытом;)
Re[Ally_a]:
от:Ally_a
Вывод: при съёмке портретов крупным планом светосильной оптикой фокусируйтесь с использованием боковых датчиков. Так что бы один из них приходился на место желаемой резкости и не трогайте больше фотиг....Подробнее
На практике как раз все в порядке.
Выбирайте правильное фокусное. Смещение ГРИП ничтожное, да и оно со временем автоматически нивелируется фотографом, смещением камеры.
В общем больше практики!
Re[Виктор Цалко]:
от:Виктор Цалко
Снимаем допустим вертикальный кадр, портрет, лицо находится в верхней части кадра, все по феншую. Хоть сразу кадр строй (наводка по боковой точке), хоть по центральной и далее выстраиваем кадр, фокус может уехать если меняется расстояние до наводимого объекта, в нашем случае просто происходит поворот, фокальная плоскость является центром, а объект для наводки находится на радиусе, РАССТОЯНИЕ ТО ДО НЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!Подробнее
Еще проще - это взять светосильную линзу, попробовать и убедиться самому.
Re[MekloN]:
А почему у Вас на схеме зона ГРИП прямая?
Re[MrHare]:
Ну нарисуйте ее по дуге, если хотите :)
Re[MekloN]:
Так она у Вас и нарисована в виде красной стрелки...
Re[MrHare]:
Я рад, что все есть, и прямая и дуга :)
Re[Виктор Цалко]:
от:Виктор Цалко
мда... Почитаешь что пишут на форумах так дурно становится... Ребят, никого не хочу обидеть или задеть, но рассмотрим ситуацию банальную и сто раз уже оговоренную. Снимаем допустим вертикальный кадр, портрет, лицо находится в верхней части кадра, все по феншую. Хоть сразу кадр строй (наводка по боковой точке), хоть по центральной и далее выстраиваем кадр, фокус может уехать если меняется расстояние до наводимого объекта, в нашем случае просто происходит поворот, фокальная плоскость является центром, а объект для наводки находится на радиусе, РАССТОЯНИЕ ТО ДО НЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!!! Кидали тут умную ссылку с картинками и текстом, так там имеется ввиду что нужно высоту правильную выбирать при съемке, чтобы в резкости была не только голова но и туловище человека. Так что было бы из-за чего спорить... П.с. И как обычно очень мало по теме, в топике много точек а в теме много воды. Лучше бы репортажники отписались, по поводу многоточечной наводки, зональной в том числе, так же про следячку интересно узнать по подробнее. П.с.2. Радуют люди которые пишут что большое количество точек - чистой воды маркетинг и по сути совершенно не нужная шняга. Получается владельцы единичек и д3 жерты маркетинга, смешно) как я попал сюда - до недавнего времени снимал на 400д, наводился чисто по центральной, купил семерку, а точек по боле и режимов куча автофокуса, вот все разбираюсь. Не то чтобы репортажник заядлый, но чтобы подловить момент, эмоцию, нужны именно подобные качества. Понятное дело что на практике все всплывет через некоторое время, но пока может кто поделится опытом;)Подробнее
Как всё правильно сказано! Вот тока - нужно было подождать ещё 4 месяца с ответом и было-бы ровно ЧЕТЫРЕ года! :D :D :D
Re[Виктор Цалко]:
от: Виктор ЦалкоВы считаете, что расстояние от фотоаппарата до всех точек плоскости фокусировки одинаково? Тогда это не плоскость -- а сфера фокусировки. :)
Re[bukov_ka]:
Ой. Не заметил, что это некропостинг.
Re[DooMKa BeaR]:
все правильно!
вот картинка если по той не будет понятно Учителю)))
и вот тут еще с картинками есть
http://artbox.ucoz.de/publ/6-1-0-58
Re[ДиMUSTый]:
При наводке по глазам я полунажатием фиксирую расстояние, так? Потом куда бы я камеру не дергал она это расстояние держит, правильно? И никакого бэк фокуса не будет. Или я чтото не так думаю?
Re[Seregin63]:
Будет, если находитесь близко от объекта съемки и ГРИП может оказаться несколько мм, то при перемещении камеры можете сместиться на эти самые миллиметры, на чертеже выше отчетливо видно.
Re[Seregin63]:
от: Seregin63Если вы делаете ростовой портрет во весь кадр, то у вас расстояние до головы модели одно, а до пуза другое. Какое растояние фиксируется-то? :)
Учитель, Вернись!
Для меня в этой некротеме самое ценное то, что в ней четыре года назад свое слово сказал Учитель, наверное самый вдумчивый фотограф Фото.ру.
Его работы до сих пор самое яркое пятно в местной галерее, и плевать, что в почти все чОрно-белые.
Николай Ильич Унибром, вернитесь к нам!
Re[bukov_ka]:
от: bukov_ka
фиксируется расстояние до глаза естественно. Потом хоть в пузо смещайте хоть на горизонт, глаз в фокусе будет.
Re[MekloN]:
Грустные они у вас, должны быть такие, раз попали в ГРИП :)
Re[all]:
Сразу видно, у кого что было в школе по геометрии...
Re[Виктор Цалко]:
Обычно выходит так :)
