Зачем нужна многоточечная фокусировка?
Всего 126 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[DooMKa BeaR]:
от:DooMKa BeaR
смотри
вид как бы сверху В это ты с фотиком, в точке А стоит девушка которую ты , грипп на нормальной оптике мал. Ты поворачиваешь фотик и центральной точкой меряешь растояние до нее, потом компонуешь поворачиваешь по горизонтали фотик, твоя плоскость фокусировки соответственно попадает в точку Б, соответственно точка А оказывается вне гриппа.
Уверяю тебя для нормальной оптики вполне достаточно выпасть из гриппа, даже когда касательная к плоскости минимальна.
1. Если я девушку "хочешь снять" с размытым фоном, я воспользуюсь портретником (или любым длиннофокусным объективом) с углом зрения 20-30 градусов.
2. На твоем чертеже ошибка составляет ок. 20%. а сдвиг - примерно половину радиуса. Такое можно ухитриться разве что широкоугольником с полметра. Если наводиться по глазам, при перекомпоновке они уедут не белее чем на 1/4 диагонали, а по дистанции - на пару мм.
ИМХО, йистеснна.
Re[DooMKa BeaR]:
от:DooMKa BeaR
смотри
вид как бы сверху В это ты с фотиком, в точке А стоит девушка которую ты хочешь снять с размытым фоном, грипп на нормальной оптике мал. Ты поворачиваешь фотик и центральной точкой меряешь растояние до нее, потом компонуешь поворачиваешь по горизонтали фотик, твоя плоскость фокусировки соответственно попадает в точку Б, соответственно точка А оказывается вне гриппа.
Вообще там разговор велся о смещении с глаз за спину. Тобишь перефокусировка в вертикальной плоскости. А не в горизонтальной как в Вашем примере. Возник вполне резонный вопрос. С какой точки надо вести съемку, чтобы по касательной плоскость фокусировки уехала сантиметров на 20-25 (расстояние между плоскостью глаз и "за спиной")
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
ИМХО, йистеснна.
Примерно так и есть. Я всегда фокусируюсь центральной точкой и перекомпануюсь. До сегодняшнего дня никаких проблем с уездом фокуса от перекомпановки не испытывал. Хотя часто снимаю на максимально открытых дырках вплоть до 1.2. Может просто везёт? :-))))
Кстати на предыдущей камере (FujiS2) с этим была засада. Она вообще как-то нескладно относилась к перекомпановке. Всегда фокус уезжал. Как будто донаводка производилась в момент наатия на спусковую кнопку. Чушь конечно, но что было то было.
Re[DooMKa BeaR]:
от:DooMKa BeaR
смотри
Двойка!!!Расстояние АВ=ВБ!!!
Re[stranger]:
от: stranger
ты про какую камеру говоришь?
Про никон д200. У него спот берется не из центра экрана, а из центра выбранной точки фокусировки, любой из 11. Центровзвешенный берется всегда из центра кадра, не зависимо от выбраной точки фокусировки.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Угу, поздравляем с открытием, что радиус окружности равен радиусу той же окружности
А теперь проводим горизонтальную линию через точку А и пытаемся думать снова.
Двоечник...
Re[Eduard Minaev]:
от: Eduard Minaev
представте данную ситуацию как вид с боку и все, где где опять же все там же и вы опускаете на уровень груди а лицо оказывается выше.
от:Eduard Minaev
Не заметил вначале, сори согласен что погрешность при повороте мала, но она таки есть и может портить жизнь...
Хотя какое тонкое извращение попасть фокусом именно на спину...
Я то думал по нужной точке фокуса не попал - здравствуй "жопа" в том смысле что кадр испорчен, а тут именно в спину целятся...
Михаил Романовский, вы меня просто пугаете...
ТОчка А на которую вы фокусировались вышла из плоскости фокуса, все... что и показано на рисунке.
Re[DooMKa BeaR]:
от:DooMKa BeaR
Да и пусть себе и вышла на пару мм,и что с того.По условию задачи это принципиальной роли не играет.В задаче сказано:снимаю девушку нормальной оптикой,стало быть - объектив 50мм.Чтобы снять без искажений,то до девушки расстояние должно быть 1,5-2 метра - это победренный портрет.Если снимать даже на открытой дыре,то у девушки и ухи,и причёска за ними будет в резкости.
Re[DmytroK]:
[ Поэтому я фокусируюсь по центральной точке, а затем меняю компоновку кадра.
Я что-то недопонимаю или практическая польза многоточечной фокусировки реально мала?[/quote]
Так вот чтобы не менять компоновку,придумали многоточечный фокус и если датчики корректно работают то точность наведения выше,причем намного...В вашем методе получается большая погрешность измерения...В свое время почуствовал разницу между пленочными F90 и F100
Re[Дюша]:
фокусируюсь по центральной точке и на кропе и на фф и на 1,8 и на всех остальных дырах всегда если обьект не по центру то фокусировка на него а потом смещаю и это намного быстрее и удобнее чем переключать точки и фронт бек фокусов не замечал
я еще не встречал таких условий сьемки када реально пригодились бы все точки :?
Re[Russian Vodka]:
Многоточечная фокусировка для съемки броуновского движения...
Re[stranger]:
Многоточечная система фокусировки нужна затем ...чтобы беситься
Re[DmytroK]:
Мне проще - у меня это называется "автоматический выбор точки фокусировки" :D
(ну и DEP, конечно, куда ж без него ...)
Re[DmytroK]:
от: DmytroK
Да вы че?!? Агромаднейшая польза! Денег можно больше скачать, в рекламе написать что у нас мол-де 11 точек шо означает немеряную продвинутость по сравнения с 9-ю, ну и кроме того техноонанистам просто бальзам на раны!
Re[DmytroK]:
на моей Десятке центральная точка ловит фокус куда лучше боковых, поэтому фокусируюсь по центральной, потом смещаю. Вот только, при смешении могу сам сместиться вперёд/назад, относительно объекта, на сантиметр, другой :(
Но, это можно разрешить тренировками :)
Re[УЧИТЕЛЬ]:
от: УЧИТЕЛЬ
Это если с земли снимать чтоль? Вы на бумажке хотя бы начертите. Какой должна быть точка съемки и радиус, чтобы плоскость сместилась от глаза за спину?
Для телевиков мало актуально. Если же снимается, портрет с близкого расстояния (в репортаже частое явление, вызванное отсутствием места за спиной), то фокусировка по боковой точке уже не лишняя.
Пример. При съемке полтиником с расстояния 1м получается примерно погрудный портрет. Чтобы избежать раздувания головы из-за перспективных искажений, камера находится на высоте примерно шеи. Расстояние по высоте между камерой и глазами около 20см, расстояние до камеры 1м. Соответственно, расстояние от камеры до глаз 102см. Для любителей открытых диафрагм 2см уже вполне заметны. За спину точка фокусировки, конечно, не уедет, но с глаз на виски съехать может запросто. И это при условии, что камеру держит терминатор, который перекадровку провел идеальным сдвигом камеры, не допустим при этом меремещений еще на сантиметр-другой вперед-назад. И модель так же стоит примотанная скотчем, и прибитая гвоздями к одному месту.
Re[DmytroK]:
от:DmytroK
Я практически всегда выключаю многоточечную фокусировку, так как результат того, куда камера сфокусируется предсказать практические невозможно. Часто бывает, что камера сфокусируется на бог знает что на переднем или заднем плане. Поэтому я фокусируюсь по центральной точке, а затем меняю компоновку кадра.
1. Чтобы был ясный маркетинговый показатель - этот аппарат круче того, потому как точек автофокуса больше.
2. Для съемки со штатива, когда перекомпоновка затруднена.
3. Для съемки в следящем режиме, когда перекомпоновка - бессмысленна.
Re[Дык]:
от:Дык
4. Для съемки с малой ГРИП, когда перекомпоновка вызываетнепредсказуемое смещение очки фокуса из-за геометрии и случайных движений фотографа и модели.
5. Для съеми динамики даже и без следящего режима, потому как за время перекомпоновки объект может успеть сильно переместиться.
6. Для съемки маленького динамичного объекта. Например, снять летящую птичку, пользуясь одной точкой фокусировки весьма проблемно, хрен в нее этой точкой попадешь.
Re[DmytroK]:
Господа, а что мануалы к фотигам никто не читает? В 200-м, к напримеру про эти многотичии расписано от Аз до Ять, думатца и в других аналагична. Или у афтара нет мануала? На самом деле все случаи применения относятся к неспокойным объкетам, типа детишек и прочая с мотором в ж.. . А как прибитых моделек фоткать, по глазам или пуповинам, это сапсем другой каленкор. И какое отношение к многоточию имеют фокусировки с канкретна выбранным боковым или централным датчиком? Фитику при этом на остальные датчики пох апсалютно. Сопстенно как и фатографу (по уму). Хотя мож я и косячу, не спец аднака.
Игорь.
Re[bc----]:
Вот тут хорошая картинка нарисована: http://www.outbackphoto.com/workshop/phototechnique/essay06/essay.html
Ну и текст неплохой.
