Так как в условии нет однозначности, то задача сложная (об этом говорит разноголосица на форуме ведущего физ. института).
Задача в общем не для летчиков и специалистов по аэродинамике, а скорее для спецов в управлении АСУ.
Регулятор, который описан в условии задачи, с положительной обратной связью. От его параметров будет зависеть ответ - взлетит или не взлетит.
И нужно уточнить какую скорость колеса сравнивает регулятор. Примем, что это лин. скорость в точке касания с транспортером. Если это скорость оси отн. земли, то взлетит, скорость колес будет равна удвоен. скорости самолета и задача слишком тривиальна. Также принимаем, что проскальзывания колеса нет (иначе ответ взлетит).
Ответы:
1.Если трение в колесах принять нулю (это фантастика), то разгонится и взлетит, скорость транспортера будет равна бесконечности (это фантастика).
2. Если регулятор имеет запаздывание или транспортер имеет момент инерции, то разгонится и взлетит, даже если есть трение.
3. Если регулятор не имеет запаздывания и транспортер не имеет момента инерции (это фантастика, но в оригинале задачи так) и в колесах есть трение, то самолет не взлетит. Его будет держать сила торможения в колесах. Те , кто думают, что самолет нечем затормозить глубоко ошибаются. В подшипнике, кроме трения качения есть трение скольжения, на высокой скорости оно резко идет вверх. Имея даже такое небольшое трение, помноженное на бесконечную скорость мы получим бесконечную силу. Транспортер разгонится мгновенно (это фантастика) до очень высокой скорости, при которой сила тяги сравняется с силой торможения и самолет будет стоять на месте. Вся энергия двигателя будет рассеиваться в подшипниках и покрышках.
Ответ по условиям задачи в оригинале №3
Если отбросить нереализуемые (теретические) варианты, то останется ответ №2.
Понравилось, нашел на другом форуме:
"Мефодий:
Стоп! Я нашел точное решение этой задачи в этих условиях!
Поскольку, как мы уже выяснили, транспортер разгонится мгновенно до бесконечной скорости, на такой скорости можно вводить релятивистскую поправку, ведь скорость больше скорости света! Причем, в бесконечное количество раз. А, как известно нам из теоретической физики, тела при таких скоростях изменяют свои геометрические размеры, а именно, укорачиваются в проекции направления движения. Так что транспортер после преодоления светового рубежа будет укорачиваться, а поскольку закон процесса у нас - единичный импульс, транспортер мгновенно разгонится до бесконечной скорости и схлопнется в бесконечно малую материальную точку. Шасси тоже исчезнут. Самолет воткнется стойками в грунт и не взлетит. Если же предусмотреть второй набор шасси, не участвующих в первоначальном вращении, самолет встанет на них и начнет штатно разбегаться по тому месту, где только что была полоса с транспортером.
Красивая задача, черт возьми!"
