ВЗЛЕТИТ ИЛИ НЕ ВЗЛЕТИТ?
от:bc----
Как это не сказано? Сказано, что движение полотна в любой момент времени такое, что компенсирует скорость движения колес. Значит, скорость тушки относительно земли нулевая. Значит взлететь он может только если пендаля дать.Подробнее
от: bc----
это невозможно по условию задачи. Так что самолет будет пыхтеть на месте, а вся энергия двигателей будет уходить на раскрутку колес.
от:manager2
писец![]()
это же понятно даже ребенку
объясняю один раз
самолет когда взлетает, колеса двигателем не крутит![]()
он выбрасывает из двигателя некую массу газа на большой скорости, и за счет реактивного движения двигается вперед
причем так работают как реактивные, так и поршневые двигатели, только поршневые берут рабочее тело из атмосферы, а реактивные, полностью или частично вырабатывают его сами
что при этом что происходит с колесами, и на чем они стоят, глубоко фиолетово
вращаться они будут в два раза быстрее, чем если бы самолет с неподвижной полосы взлетал, вот и всё, а на это самолету пофиг, хоть в пятьПодробнее
от:Алекс Нонэм
Тема баян, но все же.
"Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?"
Это круче, чем Никон против Кэнон.Подробнее
от:ID
К фотофоруму тема не имеет отношения, но тем не менее...
Самолет взлетает и летит не от того, что под ним земля движется, а от того что на крыле возникает подъемная сила. И эта сила должна стать больше силы тяжести. Способ полета посредством этой силы называется АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ, в отличие от трех других известных на сегодняшний день способов полета: баллистический (кирпич в гравитационном поле), аэростатический (легче воздуха - закон архимеда) и ракетодинамический (отбрасывание собственной массы ЛА).
С точки зрения суперпозиции сил все равно аппарат ли движется в среде или же среда движется вокруг аппарата, как в аэродинамической трубе.
В данном эксперименте самолет не взлетит поскольку подъемная сила равна ровно ноль.Подробнее
от:Сазин Юрий
По условиям задачи движение летательного аппарата может осуществляться только относитльно воздуха.
Справочная инфа - самолет держится в воздухе из-за разности давлений под и над крылом, а осуществляет поступательное движение из-за разности давлений впереди и сзади него.
При чем здесь земля с её дорожками..![]()
от: Megadyptes antipodes
Капетан очевидность 8)
от:WeissWolf
Именно так :D
Любопытно, что в условиях задачи (как их здесь описали) нет ни слова про воздух - он не оговаривается. Следовательно, задача поставлена некорректно. Самолет может и взлететь, если подать ему навстречу поток воздуха с достаточной скоростью. :!:Подробнее
от: WeissWolf
от:fishmonger
Вполне корректно. Из условий задачи ясно следует вопрос — «Сможет ли взлететь неподвижный самолет с работающими двигателями?». Неподвижность самолета относительно земли вполне себе подразумевает неподвижность и относительно земной атмосферы.Подробнее
от:fishmonger
от: WeissWolf
не оговорена скорость движения воздуха относительно самолета :D
