Взлетит ли самолет? (На правах пятницы)
Всего 1372 сообщ. | Показаны 741 - 760
Re[V. Gor]:
от: V. Gor
А что мешает самолету двигаться в задаче относительно земли, воздуха?
Допустим тяга его реактивного двигателя огромна?
Упадет носом на дорожку и разобьется. Дорожка дюже умная держит колесо на месте
Re[doa]:
от: doa
на тебя как, за хамство модераторам жаловаться?
Сразу в Страссбург.
Повторяю - если я (как тебе кажется) тебя обижаю - не говори со мной.
Re[Domin]:
от:Domin
KLM_UA, скорость вращения и скорость перемещения полотна - разные вещи. Поймите! Первое - это обороты в минуту, а второе это метры в секунду. Как они могут быть равны????
ну, точка колеса еще и линейной скоростью обладает...
Re[Arphen]:
от: Arphen
от:V. Gor
Пример с другой стороны. Эта же дорожка, но очень скользкая (полили водой и на ней лед). Колеса затормозили (не вращаются). Пусть дорожка движется быстро навстречу самолету, взлетит?
Да блин, потому что в вашем примере он будет двигаться нетолько относительно дорожки но и относительно земли, воздуха и проч.. неужели не понятно?
Аааа, помогите.
Re[V. Gor]:
от: V. Gor
смотрю в книгу вижу фигу да?
от:Алекс Нонэм
Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
я согласен сформулировано не совсем корректно и точно НО мысль понятна, и если уж придираться к формулировке, то ваша ее трактовка субъективна и никак не обоснована
Re[Nordpole]:
от: Nordpole
И кто из нас жжжжот ? )))
Тогда допишите в задачку
1. Трение покрышки о полотно равно бесконечности.
2. Трение в подшипниках колес не равно нулю, равно Ктр=0,5
3. Мощность двигателя ограничена, тяга равно 1 т.
4. Мощность привода транспортера бесконечно велика.
5. Скорость ветра равна 0 (а то ведь он может влететь не включая двигателей).
6. Транспортер и самолет стоят горизонтально.
И ответ тогда сразу - не взлетит
Re[Sassha777]:
от:Sassha777
Это мне напоминает старую байку-шутку про то почему не строили железные корабли :D А потому что считали , что железо тонет. Ихрен ты че докажешь :D
Кстати, вопрос про формулу 1 остался без ответа. Согласен что он сложнее гораздо но все же надежда остается :D
формула 1 по потолку проедетъ кады разгоница...Дискавери клялси.
Re[V. Gor]:
от:V. Gor
Вес самолета 10 кг, у него спереди большой винт, он улетел!
Re[......]:
Блиииин, мамадарагая!!! Вторые сутки на исходе. Так и до следующей пятницы дотянуть можно.
Алекс Нонэм, тема супермегабаян из всех мегабаянов этого сайта.
Теперь по делу. Мужики, ну какая аэродинамика? Ее еще нет, т.к. нет воздушного потока создающего подъемную силу. Самолет пока неподвижен. Попробуем заставить его двигаться.
Вроде на 7-й странице manager2 нарисовал в общем-то правильную картинку. Правда я бы ее подкорректировал. Убрать с нее "дует туда", дерево и стрелку на колесо. Остались два вектора - "толкает туда" и "транспортер двигается туда". "Толкает туда" это вектор тяги двигателя. А вот стрелку с названием "транспортер двигается туда" я бы заменил на вектор трения, который направлен в ту же сторону. А теперь вопрос. Вы представляете силу тяги авиационного двигателя? Теперь нарисуйте эти вектора примерно в масштабе. Что получим? Огромный вектор силы тяги и маленький вектор силы трения. После сложения этих векторов получим результирующий вектор. Теперь еще один вопрос. А где сила, которая в состоянии ему противодействовать? А нет такой силы. В результате самолет будет перемещаться отностительно земли и разгоняться. А вот теперь уже начинает работать аэродинамика и при достижении определенной скорости появится пограничный слой (для тех кто в курсе) и как следствие этого на крыле появится подъемная сила. Так что взлетит. И по фиг ему эта движущаяся ленточка.
Re[gray52]:
gray52, бесполезно это говорить в этой теме. Троллям не нужны доказательства.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Что именно не так?
Ваши слова
от:ЛВ
Если б двигатель крутил колёса, то да.
Но он винт крутит, т.е. воздух гонит вдоль фюзеляжа, т.е. относительно воздуха самолёт движется.
Это легко проверить - подвешиваем перед вентилятором бумажную ленточку и включаем вентилятор. Если она отклоняется - воздушный поток относительно неподвижного вентилятора имеет место быть.
Первое что не так.
Вдоль фюзеляжа пусть дует реактивная струя, но полъемную силу создает крыло, а не фюзеляж.
Второе
Если бы вентилятор имел способность создавать воздушный поток способный поднять самолет в воздух, то все КБ (конструкторские бюро) можно было сократить за ненадобностью.
Пример (грубый):
Размах крыла , например, Ил-96 около 60 метров, сколько вентиляторов Вам нужно, чтобы создать подъемную силу на крыле?
Re[gray52]:
от:gray52
Вторые сутки? Обычно на эту тему спорят годами.
Но мне кажется, что уже вроде и доказали, что самолет взлетит, если трение 0.
Re[gray52]:
от: gray52
Вы все правильно рассуждали. Я с этого же начал, все зависит от Ктр. Если трение принять нулю, то пофиг эта ленточка. Если же есть Ктр, то уже не пофиг. Так же и про К сцепления колес с транспортером ничего не сказано. Может колесо прокручиваться относительно дорожки? При приличной тяге самолет взлетит с заторможенными колесами. Про тягу тоже ничего нет.
Re[Дед Боян]:
от:Дед Боян
Первое что не так.
Второе
Пример (грубый):
один большой - в аэродинамической трубе
Re[Алекс Нонэм]:
от: Алекс Нонэм
А, вы знали! А зачем спрашивали?
Re[Алекс Нонэм]:
от: Алекс Нонэм
А если гравитация 0, то свалит в соседнюю галактику!!!!
Re[V. Gor]:
от:V. Gor
Боюсь вы не поняли.
Суть этой ветки (и задачи в том числе) не в том - взлетит самолет или нет.
Как уже говорил , может для вас это новость, но в анголоязычной версии этот баян существует с 2006 года. Уже все давно сьели и вы..ли.
Суть же - в банальной проверке контингента "на вшивость". Почему летает самолет ? От того что винты крутятся ? Движками от воздуха отталкивается ? И так далее....
кстати, в оригинальной версии - взлетит. Но это уже до меня раз сорок сказали.
Re[tupoi33]:
от: tupoi33
на эту тему еще луркмор целую статью запилил
Re[V. Gor]:
А если трение очень большое? Скажем, приклеили самолет "моментом" к ленте. Ну или жувачкой... Тоже улетит?
Re[tupoi33]:
от: tupoi33
Чтобы понять ху из ху.
Ну и так, пятница. :D
