Взлетит ли самолет? (На правах пятницы)
Всего 1372 сообщ.
Показаны 361 - 380
Re[Sassha777]:
В вашем ряде 1-й и последний символ симметричны относительно горизонтали. Пары символов внутри являются зеркальными. Вот как-то так..
Re[Алекс Нонэм]:
Т.е. что у нас получается:
Самолет неподвижен относительно земли по условию задачи — ибо только так можно выполнить условие равенства скоростей дорожки и колес.
Самолет неподвижный относительно земли взлететь не может — ибо он неподвижен относительно земной атмосферы.
Самолет с работающим двигателем не может оставаться на месте — ибо по условиям задачи ничто не мешает его продвижению вперед.
Тупик.
Тупик.
Re[Dene_Little]:
от: Dene_Little
Вопрос, а вы можете себе представить взлетающий самолет, скорость которого равно нулю?
Люди тут уже по пять раз повторили. НУЛЮ относительно ЧЕГО ?
от: Dene_Little
P.S. Спасибо за экскурс в истори британских ВВС.
Наздоровье. )))
Я могу продолжить. Есть такой ВИНТОВОЙ самолет, тип конвертоплан. Его горизонтальная скорость при взлете равна НУЛЮ.
Вот в чем ужос.
Re[manager2]:
от: manager2
смотрю в окно, там машинки ездят
несмотря на трение колес
это все матриццо
она has you
не верьте.
Re[Tiger315]:
от: Tiger315
Я удаляюсь и поэтому написал Вам ответ в личку
Ответ простой, но сама задача сложная..... даже очень. :D
Re[Цых]:
от: Цых
Есть еще одна зачОтная задача.
На весах стоит закрытый ящик массой 1 тонна, внутри его находится килограмм мух. Мухи взлетают - изменятся ли показатели весов? ))
нет
Re[Цых]:
от: Цых
нет, не изменятся
это, вобщем то, правило, которое не нуждается в доказательствах
звучит как то типа
то что нахходится внутри замкнутой системы, не влияет н то, что находится вне её
а механизм в данном случае таков
муха взлетает, бъет крылом в энное количество моллекул газа, а эти моллекулы с той же силой бьют в нижнюю стенку ящика
в идеальном случае, вес ящика не изменится
Re[Цых]:
от: Цых
Неа.
Вот если бы мухи по-маленькому сходили...
некоторое врямя спустя
Блин. я опоздал. Теперь всяк может сказать , что я списал ответ
Re[Цых]:
от: Цых
мухи не смогут взлететь - их надежно держит гравитацио страшного ящика
показания не меняются :D
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Тупик.Подробнее
камрад, в задаче нет ничего невозможного
я даже рисуночек нарисовал, как именно это можно сделать ;)
Re[Nordpole]:
от: Nordpole
Наздоровье. )))
Вот в чем ужос.
Спасибо большое, можете добить меня интеллектом и рассказать про вертолеты.
Может объяснить какое отношение в этом случае блеск ваших знаний имеет к этой конкретной задаче и её конкретным условиям???
Re[manager2]:
от: manager2
Про веревку и шкивы в задаче ничего не сказано. :)
Замените транспортер просто еще одним колесом, сути дела это не изменит. Колесо самолета стоит на колесе «транспортере», соскочить с этого колеса можно только в случае, если скорости колес будут различны. А по условию задачи это не допускается.
Но и силы удерживающей самолет на месте нет. Возникает невозможная ситуация.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Тупик.Подробнее
А не должен ли он при этих условиях долбанутся носом о транспортер???
Re[manager2]:
В задаче логики нет. Если вы начнёте движение, с какой-бы скоростью не двигалось полотно, колёса будут двигаться с большей скоростью, (скорость которая будет компенсировать скорость движения полотна + скорость движения самолёта относительно системы координат). задача - чушь.
З.Ы. Эко пятница удалась. Нихе..чего не сделал, а пролетела как тот самолёт
Re[manager2]:
от: manager2
нет, не изменятся
звучит как то типа
(занудно)
вообще говоря, неясно является ли ящик замкнутой системой (мухи же туда как-то попали, вот беда...)
и допущение верно только для системы с жесткими механическими связями (статическими)
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Но и силы удерживающей самолет на месте нет. Возникает невозможная ситуация.Подробнее
едрены пасатижи
откуда колесо взялось вместо транспортера
в задаче есть транспортер, он длинный, с него не соскочешь
на тему того, как это выглядит, тут уже кино показывали
а веревка на моей картинке, это способ точно уровнять скорости движения колеса и транспортера
(тут некоторые говорили, что это не возможно)
есть куча других, но это самый простой на мой взгляд
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
(занудно)
я вобщем то достаточно ясно написал, как именно это взяимодействие будет осущетсвляться :D
для систем с любыми связями это правило работает, только посчитать взаимодействия сложнее
(правило действует вплоть до квантовой механики, дальше уже не очень действует :) )
Re[manager2]:
от:manager2
(правило действует вплоть до квантовой механики, дальше уже не очень действует :) )Подробнее
у вас тама нежесткие связи - крылом об воздух
квантовое туннелирование мух через стенки ящика - не рассматриваем :!:
от: Alexander Titov
у вас тама нежесткие связи - крылом об воздух![]()
ну почему же не жесткие
при желании взаимодействие моллекул считается индивидуально для каждой по всему объему
только вычислительные мощности нужны на уровни МайнФрейма
считать ли я щик замкнутой системой или нет, не ясно
если не считать, то, естественно, вес изменится
Re[manager2]:
а если такая гипотетическая ситуёвина - тот-же ящик. только вместо мух у нас подвешен к крышке шар для боулинга. В один момент, шар высвобождается и падает. как это отразиться на показании весов? желательно во времени.
