Кстати, какая должна быть выдержка, если я снимаю на 50 1.8 с рук?
Если 50mm, то 1/50, а учитывая, что кроп и будет не 50, а все 80mm, значит 1/80 что ли?
Выбор объектива для Canon 1300D
Всего 211 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[Underdog100]:
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
50 1.8 I/II , 10мп кроп
1/30 - из 10-15 кадров один -два резкие
1/160 - зимой, зубы стучат и руки дрожат от холода - 90% мыло. Летом - надо плавно спуск нажимать - тогда на 1/160 70-80% будет без смаза.
1/400 -1/500 - летом - всё отл! 8)
Просто днём при солнце, в средней полосе России - ставится на тушке М, 1/500, F/6.3. и дубась пока флэшка не забилась под завязку ... :) Утром/вечером М, 1/250 F 6.3 - тоже норм.
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
Просто днём при солнце, в средней полосе России - ставится на тушке М, 1/500, F/6.3. и дубась пока флэшка не забилась под завязку ... :) Утром/вечером М, 1/250 F 6.3 - тоже норм.Подробнее
А если ночью и без штатива? :D
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Примерно так, однако значения выдержки при котором не будет смаза зависит от многих факторов - на тяжёлой камере оно будет больше чем на лёгкой (пока не устали руки), если у кого-то дрожат руки, то оно будет меньше чем у человека имеющего ВУС "Снайпер".
Иногда можно и на 1/30 снимать (на полном кадре), но часть кадров возможно будет со смазом, в таких случаях серийная съемка иногда помогает.
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Для начала ориентируйтесь на 1/80.
Но по мере опыта вы научитесь правильно держать камеру, плавно давить на кнопку и, в принципе, 1/30 будет посильной величиной
Re[Underdog100]:
Я понял, всем спасибо за ответы)
Мне тут посоветовали в режим диафрагмы перейти, чтобы выдержку посмотреть, в итоге при диафрагме 1.8 и ISO 3200 автомат мне выставил выдержку 1/5...
С рук снять при такой выдержке нереально
Кстати, по поводу пыли, с новым объективом она на фотографиях незаметна вообще, хотя я снимаю и при диафрагме 5.6 и 8
Re[Underdog100]:
У кого имеется 55-250 IS STM, подскажите, там резкость по всему кадру начинается с какой диафрагмы? Пишут, что на f5.6 резкости нет, резкость начинается уже с f7.1, ошибаются?
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Судя по авторитетной Фотозоне, у него очень ровные характеристики и на всех диафрагмах. Только при 200-250 мм есть смысл зажимать до 8:
http://www.opticallimits.com/canon-eos/878-canon_55250_456isstm?start=1
Re[juristkostya]:
от:juristkostya
http://www.opticallimits.com/canon-eos/878-canon_55250_456isstm?start=1Подробнее
А есть какой-то аналог этому объективу, который будет лучше по качеству выдаваемого изображения, но примерно по такой же цене +-, с похожими фокусными и на кроп?
Re[Underdog100]:
Какой объектив на кроп будет считаться наиболее универсальным и может быть использован как штатник?
Canon EF 40mm f/2.8 STM
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM
Canon EF 28mm f/1.8 USM
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
да нормальные у него характеристики :-) Вообще, что вы хотите выгадать?
Оптика более высокого класса мало того, что стоить будет дороже, она будет очень заметно тяжелее и габаритнее. Например, у Пентакса про-объектив аналогичного диапазона (60-250мм со светосилой 4) весит почти полтора кило - она вам надо?
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Вопрос сугубо индивидуальный. Лично у меня это 15 мм.
А из этих 3-х, что вы написали....та ХЕЗ...
28/1,8 за счёт светосилы может быть интересен. Но размер его на кропнутой камере несуразен "для постоянного ношения"....короче, я бы ни один не брал.
Re[Underdog100]:
Для постоянного ношения 24STM без вариантов.
Сороковка узкая.
Сороковка узкая.
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Кто знает какое фокусное наиболее удобно для вас ?
У вас есть кит, он покрывает все эти фр, установите фр 24 и снимайте только на нем, затем тоже на 28 и 40 и решите что вам удобнее.
Вы уже купили полтинник, я думаю 40 слишком близко к нему, я бы взял 24 или 28.
Вообще, лучше умерить зуд с покупкой объективов и учиться снимать с тем что есть, когда вы будите понимать чего вам не хватает в имеющейся аппаратуре, тогда и покупать.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Сороковка узкая.
24 STM абсолютно без вариантов
и без конкурентов
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
EF 35mm f/2 IS USM.
Re[Underdog100]:
от:Underdog100
Canon EF 28mm f/1.8 USMПодробнее
Авоська какого размера будет считаться наиболее универсальной, и может использоваться для походов по магазинам?
Re[Underdog100]:
Резкость на 50 1.8
Re[Вадим_74]:
от: Вадим_74:cannabis:
казано
авоська Canon EF-S 24mm f/2.8 STM
аминь
