Выбор объектива для Canon 1300D
Всего 211 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
А как тогда в дальнейшем менять объективы, чтобы пыль не попадала на матрицу? Просто байонетом вниз держать фотоаппарат и быстренько прикручивать объектив?
Именно так. Однако, многие объективы работают как пылесос, так что пыль рано или поздно появится, так что не стоит делать из этого большой проблемы.
Re[olegbro]:
от: olegbro
Ну если делать чистку раз в 2 месяца, то на состояние техники и этих стекол никак не скажется? 1700 рублей стоит чистка, время 30 минут. Сегодня узнал, что в чистку еще входит чистка самой матрицы, чистка внешнего стекла видоискателя, чистка зеркала, чистка внешних стёкол одного объектива, чистка внутренней полости фотокамеры по специальной технологии, что позволяет осуществлять процедуру чистки сенсора значительно реже. И еще, я когда в видоискатель смотрю, то вижу какую-то ворсинку справа, это значит, что каким-то образом с помощью груши я ее туда завел? :D
Так и знал, что самому не надо было делать эту процедуру
UPD: ворсинку удалось убрать обычным продувом)
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Вы половину перепутали. Как раз-таки для портерта с РАЗМЫТЫМ фоном - 50/1,8.
Для пейзажей - кит. Про 55-250 все правильно.
Я понял, что 50/1.8 для портрета с размытием фона как раз и подходит больше всего, а если хочется сделать фотографию человека в полный рост с резким фоном, то он не справится с этим? Или если не в полный рост, то хотя бы с резким фоном
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
справится, с этим и смартфон справится)
Re[Underdog100]:
от:Underdog100
Прикроете диафрагму, справится. Глубина резкости зависит от масштаба изображения и диафрагмы. Чем больше масштаб изображения тем меньше ГРИП, т.е. на ростовом портрете глубина резкости больше чем на поясном.
Re[Underdog100]:
от:Underdog100
бррррр....
1. Раз в 2 месяца - это капец как часто. Камеры давно имеют эффективные "пылетрясы" и даже при частой смене объективов на улице реально потребность в чистке матрицы возникает...ну, может 1-2 раза в год.
2. Кроме матрицы, ничего чистить не надо. А чистить зеркало даже вредно.
3. Чистить матрицу очень легко самому. Удобнее всего для этого "лэнз-пены" - карандаши для чистки оптики.
Re[Underdog100]:
от:Underdog100
Зачем так часто, вы что туда пыль специально загоняете?
Делайте по необходимости, и объективы меняйте аккуратнее.
Re[Underdog100]:
от:Underdog100
А зачем делать чистку раз в 2 месяца ? Вы снимете в пустыне или на цементном заводе ? Надо чистить когда пыль реально мешает снимать, не надо фанатизма. У меня получается где-то несколько раз в году продуть грушей.
Первую свою цифровую камеру Кенон 20д (2009-2015) я отдавал в чистку один раз в 2011 перед поездкой в Израиль, т.к. солнце там яркое и планировалось снимать пейзажи с прикрытой диафрагмой. Купленный в 2012 Кенон 5д один раз отдавал чистить на Фотофоруме , т.к. там на стенде Лензпен можно было почистить бесплатно, это было где-то в 2014, сейчас тоже можно бы почистить т.к. есть несколько пылинок которые не сдуваются, но после покупки зимой этого года 6д им не снимаю. Эти две старые камеры не имеют пылетряса, на более новых Olympus E-PL5, которым пользуюсь с лета 2015 и Кенон 6д, которым пользуюсь с января проблем с пылью пока не замечал.
Т.е. если я специально буду проверять на наличие пыли, то наверное что-то найду, но на реальных снимках пока ничего не вылазит.
Re[olegbro]:
от:olegbro
А у Вас имеется 50/1.8? Посмотрел многие тесты в интернете, там уже на диафрагме 4 ощутима резкость на фотографиях. Какими Вы пользуетесь объективами?
Re[Underdog100]:
Вообще забил на чистку последнее время. Пылинки липнут редко, на открытых не видны вовсе, а на прикрытых в редких случаях когда попадает на однотонную область, можно и точечной кистью пройтись, 3 секунды дел.
Как станет не 3 секунды, достану пен для матриц и почищу.
Раз в два месяца по 1700 это сильно :!: Сервисмены на вас молиться будут.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Только для матриц лучше специальный карандаш, а не тот что для объективов. Есть специальный набор из лупы с подсветкой, которая ставится на байонет и чистящего карандаша.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Вы про этот карандаш говорите? Им можно чистить матрицу? Я им только стекло объектива чищу
Re[Underdog100]:
от: Underdog100
Есть.
Пользуюсь Canon EF24-105/4L IS USM, Canon EF70-200/4L USM, Canon 50/1.8 II, Zenitar 16/2.8 (Фишай), камеры Canon 6D, Canon 5D (первый, не марк).
Раньше были Canon EF28-105/3.5-4.5 USM, Canon EF100-300/4.5-5.6 USM, Canon EF-s 18-55/3.5-5.6 IS (использовал с 20д)
Re[Underdog100]:
от:Underdog100
Нет. Есть специальный для матриц.
Re[olegbro]:
от:olegbro
Ну у меня сейчас на кадрах вылазит вот это:
Не знаю, критично это или же нет, или стоит пока на чистку забить и не торопиться. Правой кнопкой мыши на фотографию и открыть в новой вкладке, будет лучше видно
Re[Underdog100]:
от:Underdog100
Не про этот.
Про такой
Но для начала можно попробовать "сбить" пылинки грушей.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Не про этот.
Про такой
понял, спасибо)
Re[olegbro]:
от:olegbro
Есть.
И как себя ведет Canon 50/1.8 при съемке ночью?
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Не про этот.
Про такой
Там матрица закрыта каким-то защитным стеклом (не знаю как точно этот элемент называется), его надо поднимать и грушей продувать? Есть еще какая-то функция в настройках фотоаппарата "Очистка вручную", надо выбрать это и стекло поднимется само?
Re[olegbro]:
от: olegbro
Лучше. Но совсем не обязательно.
