Цитата:от:Nicholaes
Автофокуса для? Видоискатели на нынешних кроп-зеркалках - гуано полное, вручную по ним фокусироваться умаешься, если экранчик не поменяешь. Единственное, у кого мне видоискатель понравился - так это у К5. Вот на нем вручную фокусироваться можно во всяком случае не хуже, чем на "Зените-В". На кроп-сапогах вручную фокусироваться разве что по лайв вью...Подробнее
Причина в том что с развитием автофокусных систем и сворачивания производства мануальной оптики,
у фирм снизились требования ОТК к точности юстировки положения фокусировочного экранчика. Из-за этого и получается что в видоискателе видишь резко, а на самом деле промах.
Юстировка делается подбором точной толщины прокладки между фокусировочным экранчиком и призмой. Погрешности в несколько сотых долей миллиметра (толщина бумаги) достаточно чтобы ощутимо дать промахи при съемке.
У Пентакса же просто фирменная фича - поддержка мануальной оптики. Поэтому камере и одуванчик не требуется и это единственная фирма которая сама себе производит переходные кольца на М42. Соответственно, у Пентакса старые былые очень жесткие требования к точности юстировки положения экранчика, при производстве камеры, еще остались в силе.
Все что нужно сделать на Кэноне или другом аппарате - отъюстировать толщину прокладки подбором пока промахов не будет.
