Цитата:от:Александр_П
Цитата:от:respol
Цитата:от:WAn
Отцы, вообще-то человек спрашивал про контактную, печать. Которая, как ему кажется, кардинально отличается от по качеству от проекционной.
А вы ему разницу между проекционными отпечатками со среднего и с узкого...Подробнее
Вряд ли, иначе бы не было постинга про "Почему при разговоре о рисунке съемочного объектива мало кто упоминает рисунке объектива для печати? Первое, что приходит в голову, что все прелести рисунка объектива фотоаппарата можно (а может иногда и нужно) исказить или передать при печати"
Думаю, что здесь имеется ввиду обычный случай - при неумелой проявке и печати при больших увеличениях огрубляются полутона и вылазит зернище
Про полутона - да, про зернище -нет. Зернище вылезает (в моем случае) если проблемы с несоблюдением временно-температурного режима. Скрывать не быду - бывает. Куда и за счет чего пропадают полутона?
До определенного уровня полутона можно вернуть варируя временем экспозиции отдельных "проблемных" участков прекции на бумагу (руками помахав) , но неужели это делается ТАК?
Маэстро Известный, Ваше мнение тоже интересно! По теме, конечно же. Ничего, что я тут малость попытался высказаться?
:) Подробнее
повторюсь, так как больше добавить вряд ли что смогу -- если собираетесь печатать большой формат (с 35мм ч/б плёнки отпечаток больше чем 20*30), то очень важно снимать качественной оптикой с мощного штатива, на низкочуствительную плёнку, желательно предварительное поднятие зеркала, освещение не должно быть сверхконтрастным, сильно превышающем широту плёнки, проявлять плёнку нужно в выравнивающем (желательно глициновом проявителе - даёт очень красивые пластичные светотеневые переходы) проявителе при минимально допустимой для данного процесса температуре не превышая время проявления, использовать стоп-ванну, использовать ПАВ для отсутствия пятен от воды, печатать на хорошем мощном увеличителе ночью (избегая сотрясений от транспотрта под окнами), добиться параллельности плоскости плёнки и бумаги, точно наводить на резкость "по зерну", не печатать на "точке", использовать качественную оптику, позаоляющую работать на открытой диафрагме, проявлять опять-таки либо в содержащем глицин позитивном проявителе для бумаги либо в двухрастворных проявителях, выдерживать время проявления бумаги полностью, бумага должна быть качественной и свежей, при печати подбирать контрастность бумаги (кстати, а кто-нить знает, как это делается "по-взрослому?"
), использовать свежие растворы как проявителя, так и стопа и фиксажа, грамотно напечатать, используя различное маскирование, отретушировать отпечаток, грамотно наклеить его на соответсвующий по тону картон :)))
И, если ваш сюжет стоил всех этих геммороев, гордо повесить шЫдевр на стену :)
