Вопрос про оптическую печать
Всего 104 сообщ. | Показаны 101 - 104
Re[WAn]:
от: WAn
от:zzy
Как ни экспонировать кадр, паразитная засветка будет примерно одинакова, потому что она определяется в значительной степени дырками в увеличителе и рассеянием на кадрирующей рамке.
Не хотелось бы пускать дело на второй круг, но вот если я закрою все дырки на увеличителе, уберу все блестящие предметы вокруг, выключу фонарь, сделаю дырку в держателе негатива чуть меньше 24x36мм -- т.е. оставлю только паразитную засветку от светорассеяния в объективе -- почему в этом случае с увеличением масштаба засветка эта не будет падать пропорционально интенсивности изображения?
А ведь если именно она ответственна за падение контраста при увеличении масштаба, то она не должна падать пропорционально, она должна падать медленнее или вообще оставаться постоянной.
Возможно это у меня предпятничное...
Мож и предпятничное. :) Накройте кадрирующую рамку черным бархатным зонтом с дыркой под проекционный объектив и посмотрите, что будет. А все будет ХОРРРОООШО! :D :D :D
Re[zzy]:
от: zzy
Дык у меня почти так и сделано. Это во-первых.
А во-вторых, в этом случае, что, изменения контраста с изменением масштаба не будет? ;)
Re[WAn]:
от: WAn
Конечно, при полном поглощении паразита, не будет. Проблема, а как его полностью поглотить... :( Кстати,если зонт хорошо накрывает рамку, то остальные светоизлучающие дырки можно и не закрывать. Потому что от них свет на бумажку задержится зонтом.
Re[zzy]:
Ладно, спасибо, на этом результате можно идти домой!
Всем спокойной ночи перед пятницой
