попробуйте сюда зайти
macroclub.ru
Вопрос по макро.
Всего 101 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[alexsandr-66]:
Re[Jed]:
от:Jed
это и называется стэкинг. Но в данном случае, пожалуй обошлось без него - насекомые крупные, можно обойтись ставнительно небольшим увеличением + кроп из кадра. ГРИП хватает - вот пример:Подробнее
Поддержу.
Можно вопрос? Вот как стекинг делать для повышения ГРИП? Кольцо наводки на резкость крутить, так там меняется расстояние от линз и соответственно масштаб меняется или аппарат двигать - опять же масштаб изменяется.
Re[Jed]:
зря вы так
нельзя утверждать что бред или не бред не зная на 100%
Re[Feel Good]:
от: Feel Good
Поддержу.
Камеру на штатив с рельсами, кольцо фокусировки не трогать, наводится рельсами, последовательно сдвигая положение фокуса. Масштаб при таком способе не меняется.
Re[Electrostatic]:
от: Electrostatic
зря вы так
Согласен.
Но морозят их все же значительно реже, чем иногда предполагается...
Re[Alex Walker]:
от: Alex WalkerДа, да: http://macroclub.ru
macroclub.ru
Клевый сайт. Однако так и не понял, что делать с масштабом изображения при стекинге. Неужели вручную подгонять?
Re[Feel Good]:
от: Feel Good
Масштаб НЕ МЕНЯЕТСЯ если не трогать кольцо фокусировки. Двигаем камеру по рельсам - ничего подгонять не надо.
Re[Jed]:
Понял в чем фишка. Тут размеры объекта заметно меньше расстояния от камеры до него. Поэтому изменением масштаба можно принебречь. Просто если линейные размеры объекта съемки сопоставимы с фокусным расстоянием, то каждый мм движения по рельсам будет заметно изменять масштаб изображения.
Re[alexsandr-66]:
Польский товарищ всегда на f32 снимает. Для web показа дифракционного мыла не видно.
Никакого стекинга он не использует и насекомых не замораживает. Зажатой диафрагмы и close-up стёклышка (для возможности сфокусироваться ближе, чем 1:1) вполне достаточно, особенно для крупных насекомых (шершней или стрекоз).
Re[Feel Good]:
от: Feel Good
А там разве меняется масштаб? Имхо просто с одного расстояния человек делает несколько кадров с брекетингом по фокусу (в мануале). А потом их сшивает, при это масштаб меняться вроде не должен. К тому же есть проги которые это делают в автоматическом режиме, вроде как в CS4 есть такая фича. но сам пока не пробовал. ))
Re[Feel Good]:
от:Feel Good
Понял в чем фишка. Тут размеры объекта заметно меньше расстояния от камеры до него. Поэтому изменением масштаба можно принебречь. Просто если линейные размеры объекта съемки сопоставимы с фокусным расстоянием, то каждый мм движения по рельсам будет заметно изменять масштаб изображения.Подробнее
Нет.
Пример стекинга (макрообъектив на МДФ + линза, увеличение на матрице больше 1:1), 4 кадра:
Re[Feel Good]:
Масштаб меняется, но незначительно, на практике можно пренебречь. Просто при съёмке чуть места больше по краям оставлять, после сшивки они обрежутся. Из собственной практики - 10% достаточно.
Для сшивки посоветую Zerene Stacker.
Re[bloodog]:
все мои макро крупные сняты тамроном с х3 на диафрагмах от 36-и и выше
все дело в том что я стараюсь полностью объект внести в фото а не его одну часть
посмотрите фото осы
она не живая )
посмотрите фото осы
она не живая )
Re[Electrostatic]:
от:Electrostatic
посмотрите фото осы
она не живая )Подробнее
А на таких диафрагмах дифракция не мешает???
Re[Electrostatic]:
от: Electrostatic
посмотрите фото осы
она не живая )
(1) Из-за дифракции теряется разрешение - тогда проще мыльницей снимать, преимущества зеркалки на таких диафрагмах уже не имеют.
(2)Это не оса, а шершень = крупнее осы. Очень даже живая - просто "занята". В полете она тоже "не живая"? :)
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Эхх, мне пока на натурном макро (без заморозки) Не попадалось объектов, которые спокойно давали снимать по десятку кадров )))
Или сами шевелятся, или ветер гад )))
Этот тоже усами шевелил - потом в шопе пришлось подработать, следы заметны на правом усе :D
Re[bloodog]:
Во! То есть кадрировать не очень плотно надо. Остальное можно поправить. Спасибо. :)
Re[Electrostatic]:
от: Electrostatic
У Тамрона максимально зажатая диафрагма - f32. На других объективах и того меньше (f22). А у Вас от 36-и и выше?
