Цитата:от:ИК
Ну, вот навскидку, f/3.5 с полноразмером по клику.
Из минусов китов Кэнон - ужасный болтающийся пластиковый конструктив - точно такой же как на 50 1.8 II - из за чего его практически невозможно отъюстировать - мой например совершенно новый экземпляр 18-55 IS II из магазина на коротком конце мылит левый край, по центру все хорошо, на длинном правый - побороть это простым подкладыванием фольги под хвостовик объектива уже не возможно - т.к. на коротком конце нужно подкладывать справа, а на длинном слева.
Также если в 50 1.8 можно залезть и убрать люфты и затем успешно его собрать после чего он будет точно фокусироваться без прекосов и мыла по краям на уровне металлического 50 1.8 I, то в зум лезть в домашних условиях - ясно что его после этого нормально уже не соберешь...
Кстати и фокус мажет на ките 18-55 IS II также как на 50 1.8 II в разные стороны - и мажет именно из-за таких же больших люфтов в пластике конструктива... :(
А оптика последнего кита кэнона (18-55 IS II) очень хорошая - на F/5.6 кит резче или по крайней мере такой же как 50 1.8 I и II - и по всему полю!
На месте Кэнона я бы выпускал как дешевые пластиковые объективы, так и те же линзы но в точном металлитическом конструктиве (дороже естественно в раза 2)...
И по сравнению с 50 1.8 - у кита есть нормальный стаб, позволяющий легко снимать на 1/4c - 1/60c (иногда - 1 из 4-5кадров и на 1/2с выходит все резко - и на полноразмерном снимке 10мп ), а не на 1/200 (длиннее 1/200 у меня например смаз получается в 50% на 400D - 10мп, а на 18мп - это уже 1/250-1/320) как на 50 1.8!
По киту:
1. F/3.5 - очень неудачная-мыльная дифарагма для
18-55 II (без IS)
2. - для
18-55 IS (вы похоже на него снимали это фото?)
18-55 IS - сам по себе не очень удачен - на нем зажимание диафрагмы хоить до f/8 практически вообще не приводит к улучшению картинки по краю.
3. - и снова F/3.5 - очень неудачная-мыльная дифарагма для
18-55 IS II
Однако если зажать киты 1, 3 до F/4 - то мы получем очень резкую картинку по всему кадру - а на 18-55 IS II картинка выходит резче или не хуже чем на эталоне - 50. 1.8 зажатом до 5.6! Более того на 35-48мм на F/5.6 -F/6.3 18-55 IS II резче чем 50 1.8 I и II!
18мм:
18-55 II (не IS) F/4 (после регулировки - 4 фольги по 0.06мм снизу и 4 справа)
18-55 IS II F/4 (сразу после покупки)
18-55 IS II F/4 (после регулировки - 4 фольги по 0.06мм снизу и 2 справа)
45-50мм:
18-55 II (не IS) F/6.3
18-55 IS II F/6.3
50 1.8 I (металлический) F/6.3
50 1.8 II - (пластик-фантастик) F/6.3
