Тональное резрешение скана.
Всего 384 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re[Alexey Shadrin]:
[УДАЛЕНО]
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Некоторые фотографы заменяют этих развратников на гораздо менее похотливые алгоритмы РИПов. В ч/б, где тональность более важна, разница становится очень заметной.
Алгоритмы РИП-ов (т.е. сторонних открытых драйверов) используют точно такие же табличные интерполяционные преобразования со всеми вытекающими потерями, только профайл красочный (CLRx), а не трехканальный. И вся разница.
Есть вероятность, что алгоритмы растрирования у того или иного РИП-а окажутся лучше (таковое возможно), чем у родного драйвера. Но вероятность, что CLRx-профайл (например, CMYK-профайл) отработает лучше, чем его RGB Output-собрат -- равна нулю. Хотя бы потому, что пользователь РИП-а не сможет так тщательно, добротно и грамотно подобрать TIL, BW, GCR и, главное, -- так тщательно, добротно и грамотно линеаризовать процесс, как это сделает сама фирма. Поэтому любой custom-профайл класса CLRx априори хуже RGB-output (где линеаризация и дележка по краскам отданы на откуп драйверу).
Re[german_2]:
от:german_2
Ха, Саш, ты не забывай, что гамюты – это не сосуды, из которых можно безболезненно переливать воду из одного в другой. Влезло – замечательно, не влезло – потом дольем. В случае гамютов, когда переливаем из маленького сосуда в большой, объем воды будет «расширен» до объема сосуда, а в случае, когда из большого в маленький – то что не влезло – оно «отрезается» или «сжимается», зависит от политики принимаемых решений. :DПодробнее
Гера, для пейзажа это не проблема.Сцены укладываются,почти всегда.При оптической печати всё гораздо и гораздо хуже и тем не менее ты проблемы не ощущаешь остро
Re[saha-2]:
от: saha-2
Нужно только построит матрицу(таблица-частный случай матрицы) с НЕОДХОДИМОЙ точность.
Ключевая фраза: у нас нет средств обеспечить необходимую точность LUT-таблиц. 33х33х33 таблица такой точности не дает в принципе, соотношения рушатся неизбежно. Это проверено 11-летней практикой, это пишут сами разработчики систем. Но всё это лежит в рамках визуальной приемлемости -- мы же работаем и имеем результат даже при наличии довольно грубых потерь. Но при этом трястись над девственностью -- абсурд, самоуговор, религия.
Качество системы определяется качеством наихудшего звена. Печать -- наихудшее звено, автоматически сводящее в ноль все усилия по сохранению "девственности". Поэтому руководствоваться мы должны принципом разумной достаточности.
Замечательно, что есть один из лучших в мире сканеров. Замечательно, что смердам он не снился. Но не нужно при этом морочить голову самим себе.
Re[Alexey Shadrin]:
[УДАЛЕНО]
Re[saha-2]:
от: saha-2
Алексей,прекрати пож. подколы....они сути не меняют.
Пожалуй надо сделать перерыв в дебатах :)
Изволь. Только это закономерная реакция на "новоявленных пиарщиков", "графоманство", "самоцитирование" и пр. Я ведь тебя за язык не тянул.
[quot]При построении LUT-преобразования "принтера" узкое место не размер 33х33х33..точек достаточно много и современные выводные устройства имеют достаточно гладкие передаточные характеристики (Особенно Епсон :) )..а точность измерений реф. мишеней ... используемые приборы весьма и весьма далеки от совершенства....[/quot]
Мы не занимаемся спектральным анализом дальних светил. Точность наших приборов продиктована порогом различимости и превышает его примерно в пять раз: едва заметное отличие -- это 1 dE; точность прибора примерно 0.2 dE.
[quot]при построении профайла принтера ты сам рекомендуешь не использовать мишени с количеством патчей более 1000[/quot]
Подверждаю.
Но напоминаю, что мы говорим не о фактическом визуальном качестве отпечатков, а о девственности. При ICC-печати (а другой у нас нет в цифре) от "девственности" по Боровкову не остается и следа. При этом качество отпечатка, разумеется, вполне адекватное.
Еще раз: речь пошла о "девственных соотношениях", которые якобы исчезают при обработке даже в 16 битах. Так вот они в любом случае исчезнут, эти "дественные соотношения" -- при печати (даже если скан вообще не обрабатывать).
Re[Alexey Shadrin]:
"Мальчики! не ссорьтесь..." (с)
Всю дискуссию крайне интересно читать, узнаешь много нового. Но, если бы было без личных подколок, то просто это было бы совершенно замечательно. Прошу прощения, что акцентировал на этом.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
благодаря усреднению на полотне большого количества порченных девственниц
Да уж, жалко девочек. :(
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Есть вероятность, что алгоритмы растрирования у того или иного РИП-а окажутся лучше (таковое возможно), чем у родного драйвера. Но вероятность, что CLRx-профайл (например, CMYK-профайл) отработает лучше, чем его RGB Output-собрат -- равна нулю. Хотя бы потому, что пользователь РИП-а не сможет так тщательно, добротно и грамотно подобрать TIL, BW, GCR и, главное, -- так тщательно, добротно и грамотно линеаризовать процесс, как это сделает сама фирма. Поэтому любой custom-профайл класса CLRx априори хуже RGB-output (где линеаризация и дележка по краскам отданы на откуп драйверу).Подробнее
Пардон, конечно, но это какое-то наивное заблуждение о непогрешимости работников фирм-производителей принтеров. Там неплохие конструктора, но далеко не самые талантливые и умные другие специалисты. В отличии от Вас, на самих фирмах это прекрасно понимают и принимают как данность. Официальные представители как Эпсона, так и других фирм сами рекомендуют фотографам для серьёзной работы пользоваться сторонними РИПами. С их стороны это очень разумно - нет смысла тратиться на объёмную и требующую высокой квалификации работу, результаты которой будут оценены и востребованы далеко не всеми покупателями продукции. Раньше у Эпсона фаворитом был ColorBurst, а с выходом последних моделей фаворитом стал EFI. Дошло до того, что вся работа со SpectroProofer отдана на откуп сторонним РИПам (для 4900 рекомендован EFI Colorproof eXpress, а для моделей 7900/9900 - EFI Colorproof XF).
Что касается "девственности", то я имел в виду совсем не то, что сейчас обсуждается. Простые преобразования, касающиеся самого единичного пикселя и особенно при работе в 16-битном пространстве, не так уж и страшны. Скажу больше, я очень надеюсь, что вскоре создатели ФШ и прочих программ перейдут на вычисления с плавающей запятой и проблем с такими тривиальными вычислениями даже в очень большом объёме не будет. А вот проблемы с более сложными преобразованиями, когда затрагивается всё окружение конкретного пикселя и когда параметры данного пикселя определяются его ближайшим и даже средним окружением, как были, так и останутся. Особенно ужасны последствия таких преобразований на границах объектов, там, где тончайшие нюансы и уникальность параметров пикселей и создают впечатление о живости и объёмности изображения. "Замазанные" плоскости и градиенты тоже превращают природу в пластмассу.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Какое, к лешему, заблуждение, если при тестах я, в первую очередь, смотрю TRCs? И сравниваю их с тем, что получает народ на РИП-ах.
А то я не вылизывал TRCs на разных РИП-ах?; а то я не знаю, какую туфту гонят алгоритмы РИП-ов при отладке TIL?; а то я не наступал на эти грабли много раз за последние 11 лет, которые занимаюсь печатью?; а то я не знаю, как трудно пользователю вывести оптимальный принтерный CGR?
В отличие от Вас, я это все прошел многократно на разных системах -- от самых крутых до самых отстойных. И говорю ответственно: лучше самого Эпсона параметры separation не сделает ни кто. Это проверено на практике и не столько на моей.
Вот смотрите, слева -- реальные кривые, отлаженные Эпсоном на 11880; справа -- имитация того, чего пользователь может добиться своими силами, убив дни и горы бумаги через РИП (оси линейные, мои извинения):
[quot]Официальные представители как Эпсона, так и [/quot]
Меня не интересуют официальные представители. Я разговаривал с разработчиками, непосредственно. И их рекомендации к применению РИП-ов, как и следовало ожидать, не имеют отношения к качеству изображений, но совсем к другим производственным моментам (ограничения ОС по размеру изображений, поточность и пр.). Их английский кошмарен, но вполне понятен.
[quot]В отличии от Вас, на самих фирмах это прекрасно понимают и принимают как данность. [/quot]
Во-первых, "в отличие"; во-вторых, уймите, наконец, свою агрессию. От того, что Вы откровенно некомпетентны в том, что лежит за порогом съемки, ваш имидж в фототусовке никак не увянет, наоборот, способность слышать не только себя, поднимет ваш авторитет.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
А вот проблемы с более сложными преобразованиями, когда затрагивается всё окружение конкретного пикселя и когда параметры данного пикселя определяются его ближайшим и даже средним окружением, как были, так и останутся.Подробнее
Это проблема ресемплинга, она действительно имеется. Но она не имеет отношения к цветокоррекции -- никто не мешает манипулировать сканом, не меняя его пространственного разрешения (раз уж такой страх потерять микросоотношения).
Если же Вы имели в виду контекстный улучшайзинг -- то Шоп этим не занимается (Бог ума не дал), а iCAM увязла в разработке и вряд ли выйдет в свет в ближайшие десятилетия.
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Во-первых, "в отличие"; во-вторых, уймите, наконец, свою агрессию. От того, что Вы откровенно некомпетентны в том, что лежит за порогом съемки, ваш имидж в фототусовке никак не увянет, наоборот, способность слышать не только себя, поднимет ваш авторитет.Подробнее
ДМБ может чего и не понимает, но выражает своё мнение очень доходчиво. Зато Ваши разумные доводы где-то за пределами нормального восприятия. Надо бы проще объяснять, чтобы без доп. пояснений было ясно.
Re[Улыбок тебе]:
ДМБ в этой области понимает, к сожалению, мало что. А вопросы эти, если в них углубляться, очень непростые и требуют работы ума. Совсем просто не получится.
Re[Улыбок тебе]:
от: Улыбок тебе
Извините, но здесь разговор уже идет о вещах, требующих определенной входящей квалификации. Оба моих оппонента явно претендуют на обладание таковой. Затруднения прочих читателей по данному вопросу невозможно облегчить в рамках коротких интернет-сообщений: у меня нет ни времени, ни, простите, желания разжевывать, что CGR -- это Gray Component Replacement -- понятие, опрделеяющее взаимоотношения системы с черной краской при отладке серого баланса; что TIL -- это Total Ink Limit -- понятие, ограничивающее общую подачу всех красок на поверхность и т.д.
Чтобы все это было понятно, я перевел на русский базовый западный учебник, по которому учились и учатся поколения фотографов в Европе и США. Всё для вас, господа!: http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_ROC-HUNT.htm
Re[AlexeyE]:
от: AlexeyE
Ну и что? Наверное, незнание того, что знает Шадрин не мешает ему делать хорошие отпечатки (хоть бы одним глазком на них глянуть). Если не накосячить про съемке, то и танцевать с бубном вокруг слайдов не придется. А Шадрин целыми днями устраняет проблемы, которые ему приносят, потому и подход другой.
Re[Ronald]:
от: Ronald
С бубном не придется. Но придется выполнить набор стандартных процедур, выравнивающих зрительное впечатление от сцены и от отпечатка. Подчеркну особо: от сцены и от отпечатка, а не от отпечатка и слайда.
Господа, у меня такое ощущение, что под словом "цветокоррекция" вы подразумеваете исправление дефектов и проколов захвата. Отнюдь.
Цветокоррекция -- это процесс уравнивания зрительных впечатлений -- matching. А устранение дефектов -- это устранение дефектов.
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
"Разговор в пользу бедных": у Вас нет возможности сделать два-три отпечатка и носить их на встречи в тубусе?[/quot]
Есть. Но не вижу в этом никакого смысла. Не считаю себя великим печатником, хотя бы потому, что практически ничего и не делаю при печати. Был бы смысл хвастаться, если бы я показал убитый слайд и потом шикарный с него отпечаток. Говорю всем честно, я так не умею.
[quot]Вас нет возможности сделать два-три отпечатка, оформить их и выввесить в чьем-нибудь офисе?[/quot]
Есть, но если печатать по моим критериям, то это обойдётся в очень немалую сумму, а дивидентов никаких не принесёт. Я очень ленивый человек, любящий делать исключительно то, что мне нравится, и зарабатывающий сейчас ровно столько, сколько мне необходимо на плёнку и съёмки.
[quot]И тем продемонстрировать свое мастерство эти отпечатки делать?[/quot]
Да нет у меня никакого особого мастерства, я не печатник и никому ничего не печатаю и не буду печатать. Однако, результатом заказчики полностью довольны. Что-либо "улучшать" глубокой обработкой считаю просто вредным.
[quot]И шагнуть с фотографического Эльбруса на Эверест.[/quot]
Видимо, мы несколько отличаемся, я абсолютно не тщеславен и ничего в этом направлении не делал и не собираюсь делать. Если заметили, я не обиваю пороги редакций, не имею сайта и не выставляюсь. Вас то почему это так волнует?
[quot]Пока Вы не покажете своим подопечным ваши отпечатки (хотя бы два-три), Вы остаетесь лишь толковым фотооператором, но не более того.[/quot]
Подопечные мои отпечатки много раз видели, но я с ними обсуждал вопросы печати, а не фотосъёмки - как это происходит на известных тут встречах.
Могу громко заявить, что я не умею печатать. Тут же раздастся стройный хор голосов: "Позор! Позор! ДМБ - ни хрена не фотограф, он фотооператор!!! Я упаду в обморок, а у Шадрина от удовольствия даже очки запотеют.
Могу отобрать файлы и послать Биллу Аткинсону. Он обработает и напечатает на струйнике, на Илфохроме и на металле. Я потом сравню со своими и выберу лучшие для показа (в любом случае скажу, что это я печатал). Все упадут в обморок, но во время падения успеют выкрикнут: "Ура! ДМБ - ни хрена не фотооператор, он фотограф!!!" Шадрин тут же скажет, что упали не на том расстоянии и не успели разглядеть локальные контрасты на разных пространственных частотах.
Возможны и другие варианты, но главный вопрос остаётся: что дальше и в чём смысл наезда?
[quot]Демонстрация самих слайдов -- это профанация.[/quot]
Профанация чего? Нет ничего удобнее, когда на просмотровый стол ложатся одновременно несколько вариантов для наглядного сравнения. Например, снимки софт-объективом с определёнными различными установками и тот же кадр обычным объективом того же фокусного. Снимки с использованием различных фильтров или на различных диафрагмах. Снимки разными фокусами в различных условиях с возможностью оценки резкости с помощью луп высокого увеличения. Смысл встреч - не глупая похвальба цветастыми картинками, а донесение полезной информации самым простым и наглядным способом - демонстрацией ничем не искажённых оригиналов.
[quot]Общепринятость не есть критерий грамотности. Раньше, когда слайд печатался только полиграфически, другого способа не было. Традиция осталась, а суть давно выветрилась.Подробнее
Общепринятость никуда не делась, вне зависимости от того, что думает по этому поводу сам Шадрин. Кроме того, просмотр нужного количества изображений в адекватном качестве в виде отпечатков просто невозможен физически. Не нужно судить поверхностно, если у Вас не было опыта общения с реальным заказчиком, как конечным, так и дизайнерской конторой.
Итак, в чём смысл наезда? Понимаю как он возник - раз ДМБ не показывает на встречах отпечатков, то может у него какие-то проблемы с печатью? Не понимаю, что следует (в зависимости непонятно от чего), какие выводы могут быть сделаны и какое всем остальным на форуме до этого дело. Вы думаете, обзывание меня фотооператором (да я и слова то такого не знаю) способно хоть что-то в этом мире изменить?
Re[ДМБ]:
[quot]Однако, результатом заказчики полностью довольны.[/quot]
Давно хотел задать Вам следующий вопрос: кто Ваши заказчики? Ваши снимки видели свет в каких-либо печатных изданиях или на каком либо сайте?
Re[Улыбок тебе]:
от: Улыбок тебе
Ну, тут 2 варианта, либо кидаться в Шадрина помидорами, либо расширять пределы своего восприятия. Ибо, понятие «нормальное» тут неопределено а узнать его границы наверное всегда интересно :D
Re[Ronald]:
от:Ronald
Давно хотел задать Вам следующий вопрос: кто Ваши заказчики? Ваши снимки видели свет в каких-либо печатных изданиях или на каком либо сайте?Подробнее
А какая разница, если кадры замечательные сами по себе? С моего низкобюджетного художественного вкуса снимки у ДМБ офуительные (букву ф можно заменить на любую по вкусу). :D
