Тональное резрешение скана.
Всего 384 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
А что требуется от матрицы или ФЭУ, окромя отклика? Если ничего, то отклик (responce) -- это issue, output -- выход. Выходной диапазон.
Или я неправ?
У светочувствительных элементов всегда есть порог яркости, после которого не смотря на (возможный) рост освещенности, сенсор уже выводит одну и ту же величину - так появляются выбитые света. Информация представляет собой (255, 255, 255) для восьмибитного устройства, (2^16, 2^16, 2^16) для шестнадцатибитного и т.п.
Re[VoidWanderer]:
от:VoidWanderer
Ну, да: телевизионщики говорят -- "ушел в насыщение"; колориметристы -- "отклик утратил уникальность".
Re[Alexey Shadrin]:
Совершенно верно.
Вдобавок путаницу вносит последний параметр - это "битность", тональное разрешение или "глубина цвета" выходного файла, которую может обеспечить устройство. Вот эта глубина, как назло, измеряется в "схожей" с Динамическим Диапазоном величине - то есть в безразмерной.
То есть, совершенно массово народ ставит знак эквивалентности между 8-битным по выходному файлу устройством и 8-ю стопами динамического диапазона. Ну или 14 бит - 14 стопов, 16 бит - 16 стопов и т.д.
Хотя прямого отношения к ДД эта величина не имеет никакого, а олицетворяет собой лишь гладкость переходов от тона к тону внутри динамического диапазона устройства.
Re[Alexey Shadrin]:
Неверное, имеется ввиду дин. диапазон при равной ширине шага по яркости. Если принять выходной диапазон слайда, равным 3,6D то какой диапазон яркости имеем на каждый из 256 шагов? Довольно существенный.
Ступеньки в 8 бит были бы видны, если бы мы имели устройство, способное воспроизводить диапазон плотностей слайда. Но такого устройства нет, поэтому мы работаем в диапазонах монитора и бумаги, а это 1,5-2,5D, что в десятки раз меньше. Поэтому и спупенек мы не видим.
Re[Ronald]:
3.6D = 10^3.6 ~= 2500 ~= 2^11, т.е. около 11 стопов Динамического Диапазона. Итого, для гладких тональных переходов достаточно* использование 12-битного устройства.
*Достаточно - это означает, что не будут проявляться артефакты постеризации.
8 битное устройство (256 градаций) проявит заметные артефакты постеризации при условии, что весь ДД будет вмещен равномерно, без выбитых светов и проваленных теней.
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
Информатику подучить стоит, в частности - что такое пиксель. Количество в качество тут перейти не в состоянии ни при каком перерасчете размеров. Ни какого смысла сканировать больше информации, чем необходимо для печати нет, более того - это может ухудшить результат. И с этим сталкивается любой современный фотограф - уменьшая фото для веб
уж точно стоит под учить. для идеального пикселя битность (т.е число различимых градаций) строго прямо пропорциональна его линейному размеру это вообще,,физичски одно и тоже,, потмоучто е=мц^2.,,
по физике битность это,, корень квадратный из енегрии захваченого этим участком фото света, это первый клас церковно-прихацкой щколы, потом,, плёнка теряет часть информации за щёт того что она не идиальна,, а при сканнировании опять,, кол-во информации о плёнке равно апертуре сканирования,, и чистло бит,, должно соотвецтвовать ,,,что бы не запороть скан,, а фиговое сканирование это если,,апертура сканнера меньше чем его шаг дпи,,это то же что откропить кадр и взять меньше размер плёнки,,,а остальное,,если ктото неумееет уменьшать это личные труднотси
Re[Ronald]:
от: Ronald
Тоже верно.
2.5D = 316, а это по большому счету почти 256 = 2^8.
То есть воспроизводящие устройства по своему строению пока не могут превысить 8 стопов динамического диапазона, а потому от большего тонального разрешения наглядной разницы пока нет.
Добавочное качество может понадобиться только при редактировании файла, тогда любая работа с тоновой кривой может многократно усилить разницу между ступеньками соседних тонов, приведя к постеризации.
Почему пока - буквально на днях появился анонс ОЛЕД мониторов сони. Для справки, 17 дюймов потянул на $16,000. Вот они способны серьезно расширить воспроизводимый Динамический Диапазон.
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
Да, подсвеченный слайд представляет собой сцену в 11 стопов. Только почему у Вас на один стоп один бит достаточно? С точки зрения здравого смысла это далеко недостаточно, а 8 бит катострофически недостаточно, чтобы измерить уникальный отклик.
Тогда почему же говорят, что 8 бит достаточно?
Наверное, потому, что все ориентировано на воспроизводящие устройства. Сами барабанные сканеры были разработаны дла последующей оффсетной печати на бумаге, где весь диапазон вряд ли превышает 1,6D.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Это на газетке. А меловка дает устойчиво 1.9 D.
Re[Ronald]:
от:Ronald
потомучто эти 11 стоп тупо дутые из 6 стоп входного диапазона слайда.
до реальных 11,, таких как на цыфре,, им до китая раком
Re[Ronald]:
от: Ronald
Каждый бит в таком случае будет соответствовать увеличению яркости в 2 раза (стопу). Человеческое восприятие так устроено - логарифмически. Как касательно звука, так и зрительного, и. т.п. Поверьте, этого более чем достаточно, меньшие величины в разнице освещенности мозгом воспринимаются уже заметно слабее.
от: Ronald
Потому что конечные устройства - будь то отпечаток, или "псевдоконечный" экран монитора не способны выдать более 8 стопов ДД и так.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
И это ТОЖЕ верно.
Слайд на самом деле очень контрастен и 11 стопов, я полагаю, далеко не линейные по краям диапазона, т.е. не "честные".
Re[Alexey Shadrin]:
Младшие разряды содержат шум. Разрядность из-за него приходится наращивать, если память меня не подводит. Это приводит к ошибке в вычислении ДД по разрядности АЦП - мы не можем учесть шум, считая все полезным сигналом.
Собственно, автор и сетует на то, что параметр сигнал/шум неизвестен, поэтому нельзя с полной уверенностью судить о правдивости и обоснованности заявлений производителей о входном динамическом диапазоне. И обвиняет производителей как раз в том, что они публикуют спекулятивные значения ДД, напрямую вычисленные из разрядности АЦП без учета шума. Если бы шум учитывался, значения ДД оказались бы меньше. Насколько - непонятно (шума-то мы не знаем), но точно меньше.
Re[VoidWanderer]:
от:VoidWanderer
Но ведь мы прекрасно видим разницу освещенности в полстопа и даже в 1/100 стопа (при сопоставлении изображений). А Вы, кажется, утверждатете, что меньше 1 стопа мы не замечаем. Не понимаю.
от: VoidWanderer
Но если ориентироваться на мониторы будущего, за которыми мы будем сидеть может быть уже через 10 лет, то сканирование сегодня в 12-16 бит вполне разумно.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Как бы объяснить, чтобы и самому было понятно.. В двух словах - не забывайте, что 12 бит - это не 12 ступенек, а 4096.
Во-вторых, отличие по яркости предмета А от предмета Б на 1 стоп означает, что А в 2 раза более освещен чем Б. В цифровом представлении этому соответствует отличие на 1 бит - это тоже умножение яркости в 2 раза. Ну, например, точка (32, 32, 32) на стоп ярче светится чем (16, 16, 16). А отличаеся на бит.
Еще раз уточню, - такое воспроизведение яркости является минимально допустимым без проявления постеризации. При более высокой битности сканирования, например, можно 1 стоп ДД растянуть на 2-3, и.т.д. бита. Но эта хирургическая точность на глаз не даст никакого различия. Только как запас для будущего редактирования. Которое к фотографии, скажем прямо, имеет уже мало отношения. ХДРы видели? ;)
от: Ronald
Может смысл и есть, но минимальный. Как выше отписывал L4m3r, реально слайд захватывает стопов 6, все остальное - это уже компрессия фотоэлемента, нелинейный участок воспроизведения им яркости.
Другими словами, точных тональных переходов там уже все равно нет. Просто в отличии от цифры, пересветы никогда не являются на 100% выбитой областью, и какие-то десятые доли процента гранул по чистой случайности "какбы несут" информацию.
Re[Ronald]:
"Ступеньки в 8 бит были бы видны, если бы мы имели устройство, способное воспроизводить диапазон плотностей слайда. Но такого устройства нет,"
Это устройство называется digital display material, размещеный на сообразном light source. Изготовление и реализация таких устройств за указаную в списке цен сумму населению предлагается большей частью приличных печатающих из файла фотолабораторий.
"воспроизводящие устройства по своему строению пока не могут превысить 8 стопов динамического диапазона,"
Давно могут - заказывается два экземпляра вывода одинаковой информации на Duratrans и складывается. Получается порядка 5D. Основная проблема при этом - очень точно подобрать гамма-коррекцию т.к. ошибки также возведутся в квадрат.
Re[Print2Film]:
Я имел ввиду все-таки обычные отпечатки и мониторы для обработки.
Хороший проектор слайдов легко даст громадный ДД, например. В числах не скажу, т.к. не интересовался.
Re[Ronald]:
"Тогда почему же говорят, что 8 бит достаточно?"
8 бит в sRGB кодируют отношение уровней примерно 3295, это около 3.5D, что близко к диапазону плотностей типовых обращаемых фотопленок. А сюжетно важные плотности имхо занимают существенно меньший диапазон уровней.
"обычные отпечатки"
Отпечатки на *trans или *clear это также обычные отпечатки для желающих за них платить в digital era, да и с негативных фотопленок на некоторые такие материалы можно печатать обычным фотоувеличителем.
Re[Ronald]:
"Если принять выходной диапазон слайда, равным 3,6D то какой диапазон яркости имеем на каждый из 256 шагов? "
В записаном с использованием кодирования sRGB файле с 8 битами на отсчет значительная часть из 256 шагов описывает различный диапазон абсолютного изменения яркости.
На начальных уровнях - например разность между 1 и 2 - 0.0003, а между максимальными 255 и 254 - 0.0089 - почти в 30 раз больше.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
Поясните пожалуйста, как получены эти цифры.
