Технические отличия ФФ от кропа. Подскажите.
Всего 552 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[Filin23]:
от: Filin23
а почему соотношение сигнал/шум должно увеличиться?
вот это мне непонятно
ну так выше ведь были ссылки на источники шумов с матрицы.
теоретически достижимый предел шума с пикселя - это фотонный шум. чем больше площадь пикселя, тем шум с него сильнее усредняется, т.е. уменьшается.
Re[Altivar]:
от: Altivar
А тут я совсем запутался. При чем тут ГРИП к ДД и размеру пикселя?
Если вы хотите одинаковые кропы, то естественно ГРИП будет одинаковая, это все равно, что ФФ картинку откропить в фотошопе.
вот именно!!!
если это сродни откропить в фотошопе. то почему на кропе меньше ДД чем на ФФ при одинаковых размерах пикселя?!
Re[Filin23]:
от: Filin23
вот именно!!!
Сколько лет то тебе чудо?
Re[Filin23]:
от: Filin23
вот именно!!!
Потому, что вы сравниваете совершенно разные классы сенсоров. Один сенсор стоит 300$, а другой 50$, один изготовлен по одной технологии, а другой - по другой, да и может сам производитель специально ухудшает характеристику кроп-сенсора, чтобы не конкурировать с ФФ сегментом. А так каждый год добавляют чуток чувствительности ISO и народ покупает новинки. Откуда кто тут знает?
Ах да, там же еще и АЦП разные, у кропа 1,6 12бит было у кропа 1,3 14бит - но это уже по второму кругу пошло.
Re[Altivar]:
от:Altivar
по поводу разных технологий
для производства матриц с размером пикселя 6,4 микрона работает один и тот же конвейер.
создавать отдельное производство плохих матриц просто напросто дорого!
Re[Filin23]:
так а что вас беспокоит, какая разница вообще? ну одинаковый пиксель у разных камер, ну шумят они по разному, ну и бог с ними, это проблемы кенона.
Важно понимать фундаментальные основы:
чем больше пиксель, тем меньше шум с него (при одинаковой технологии)
чем качественнее электронная обвязка, тем меньше шум
чем лучше обвязка и чем больше матрица и пиксель, тем все это дороже
Всё!
P.S. Кстати 1D Mark IV это не ФФ, это кроп.
Re[Altivar]:
+1
Re[Erazel]:
А "хистати", интересно почему на ФФ дают пиксель больше чем на кропы? Может понимают что оптика уже не потянет такие мегапиксели? Но вроде же на кропах плотность пикселей больше, и ничего, тянет.
Кстати, в 7Д/550Д/60Д пиксель то уже с бОльшей линзой чем у 5Дм2, сам он меньше, но линза больше(меньше зазоры между линзами). Получаеться что пиксель более светочуствительный(больше света линза на него собирает)
Re[Erazel]:
Автор, дебри это все средневековые с пикселями. Ничего они не значат. 16 страниц отменного бреда, чесслово. В начале только человек пытался намекнуть что шум по своей природе фотонный. Шумит не сенсор. Шумит свет.
ДД знаете как измеряют? Сверху он ограничен пересветом. А снизу - шумом. По пересвету что кроп что фф тянут одно и то же. По шумам - у ФФ преимущество в стоп с лишним. Вот так ДД шире и получается. Он шире снизу.
Второй важный момент - измеряется ДД сенсора в целом, равно как и отношение сигнал/шум сенсора в целом. Не знаете что это? Пойдите на DxO, почитайте, у них эти измерения маркируются как "Print", т.е. приведенные к одному "виртуально распечатанному" (а по сути ресайзнутому) изображению. Афанаса, в конце концов.
Не верите - проверьте на своей камере. В роли фф - ваша камера. В роли кропа - кроп из центральной части изображения. Технология и размер пикселя совпадают ;)
Посмотрите как он ведет себя на высоких чувствительностях, этот кроп.
Удачи вам в поисках.
Re[VoidWanderer]:
сенсор тоже шумит, как и любая электроника вообще ;)
Re[TeddyBearSmart]:
В матанализе есть такой объект - о-малое. Когда одна величина ничтожно мала по сравнению со второй. Так вот шум сенсора ничтожно мал по сравнению с фотонным шумом.
В случае одной технологии он вообще самовычитается и все различие между фф-матрицей и кроп-матрицей будет определяться их физическим размером, который напрямую влияет на велчину фиксируемого фотонного шума.
Re[VoidWanderer]:
от:VoidWanderer
С этим не соглашусь, сенсоры еще не достигли уровня только лишь фотонного шума. А иначе как объяснить, что с новым поколением сенсоров мегапикселЯ увеличиваются, а уровень шума снижается?
Re[VoidWanderer]:
самовычитается да, только в одном режиме, и для этого он делает 2 кадра кстати ))
ну и линк в студию, от производителей, где "Так вот шум сенсора ничтожно мал по сравнению с фотонным шумом.", уверен на 100% что электроника еще не идеальна ;)
Re[TeddyBearSmart]:
Не пишите глупостей.
Ответ был дан на сравнение фф-кроп по одной технологии. Но поскольку можно сотню страниц ломать копья про размеры пикселей и мифические обвязки, я дал бесплатный шанс испробовать такой эксперимент в домашних условиях. Любому желающему. Один сенсор - одна технология. Вся разница, которая будет наблюдаться между полным кадром с имеющегося фотоаппарата и кропом от него - это и есть фотонный шум.
Re[VoidWanderer]:
ппц, я сдаюсь, думай что хочешь, мне пофиг.
ты моя пабедил.
з.ы а как ты тогда объяснишь когда 2 кропа шумят очень по разному, или например 2 фф шумят тоже с разницей 1-2 стопа? мне почему то очевидно, что есть разные сенсоры, обвязка, софт, шум зависит не только от фотонной природы света.
Re[Altivar]:
от: Altivar
Я этого и не утверждал. Эта фраза была озвучена в контексте сравнения фф-кроп. Иными словами, сравнивая кроп и фф, заметить разницу технологий изготовления сенсора очень сложно, тк она ничтожно мала по сравнению с другими характеристиками сенсора, и ею можно смело пренебречь.
Re[TeddyBearSmart]:
Мне лично глубоко пофигу что у тебя шумит и где. д7000 против 7д, 5д против 700д, иди, блистай в пылу холиваров, меряй.
Камер-то много было? Или рядовой инет-боец по семплам?
Re[VoidWanderer]:
точно больше чем у тебя, я 2 раза менял систему ))
Re[TeddyBearSmart]:
Молодец, найди себе пряник
Re[VoidWanderer]:
мне искать на надо, я знаю где они продаются ))
это бедные бомжи ищут себе еду, я , слава богу, могу купить 8)
