Стоит ли брать 5D? Владельцы - поделитесь!
Всего 426 сообщ. | Показаны 381 - 400
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Flash Photography with Canon 5D
от: Alex Dumenko
В клубах-кабаках обычно потолок неблизко, и очень редко он белый...
Все равно есть куча способов решения проблемы
- Пыхать в стены, колонны и все что близко. Потом править цвет при конвертации.
- Подсвечивать вспыхом только тени.
- Снимать вообще без вспыха задрав ИСО (тут все решает техника).
- Использовать систему согласованных вспышек (например, бегая со стойком и зонтом в руке).
Если окажется лучше без вспышки - разумеется снимать без нее, но какой смысл зо всех сил пытаться снимать именно без вспышки, я не понимаю.
от: Alex Dumenko
от: 3MeeBuK
А причем тут вспышка в лоб? Лично я такой способ не использую, речь идет про вспых в потолок.
мало того что редко белый, так еще и частенько зеркальный, а это - вообще ахтунг!
от:3MeeBuK
от:Vanya
ну я считаю,что нужно учиться пользоваться доступным светом,а не использовать вспышку вместо постоянных костылей,у любителей не так много ситуаций,когда нужно кровь из носу снять портрет вечером в помещении :D
А я вот считаю что надо добиваться максимально хорошего (как технически так и в плане освещения) кадра в конкретной ситуации. Если лучше будет снять со вспышкой - значит снимать со вспышкой. Если без вспышки - значит без вспышки.
Накладывать на себя искусственные ограничения типа вспышку не включать, фокусировать только руками и пр. считаю разумными только на первоначальной стадии обучения ТЕХНИКЕ съемки.
в плане освещения,интересного снимка со вспышкой сделать нельзя,технически грамотный да..и это не ограничения,просто мне снимать такие карточки просто неинтересно.. у вас другой подход вот и все,спор то бессмысленный :x
Re: Стоит ли брать 5D? Владельцы - поделитесь!
Извиняюсь - времени мало, потом разовью тему... а пока - буду краток : вспышка - это от необходимости... отними ее у профессионального репортера с Марком 2 или D2x, дай возможность снимать сериями 8 к/сек... он такие обалденные кадры зачастую принесет... правда... зерно, то бишь - шумы попрут :)
от: vile gnus
извините, я хотел сказть вспышка вообще
Вы знаете, если есть время можно еще вспышку направлять не чисто в потолок, у под 45 градусов в сторону. Получается градиент освещенностей на лице справа и слева, как от софтбокса или окна.
от:Vanya
Согласен ... но не полностью - можно ж 2-3 вспышки применить... вообще - одной вспышкой "светить" нельзя - подсвечивать нужно! А в том стиле, что Вы работаете - вспышка, однозначно, вредна... Но мне без нее - никак :( Не могу я со свадьбы или корпоратива принести один кадр - но шедевр... им же ТЫЩА нужна :D ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Flash Photography with Canon 5D
от: 3MeeBuK
от:vile gnus
Ну это все и коню понятно.
а вот если концерт снимать в большом заел или на улице.
протолка либо нет вообще, либо очень высоко (12-15 метров и больше).
Стены соотв тоже далеко либо нет.
тогда либо согласованные вспышки, если есть разрешение администрации поставть их под сценой, либо пыхой в лоб (даже с бонсером), либо исо поболее и дырку пошире.
Я за последнийц вариант, либо первый, но никак не второй
от:Сергей Иванов
от:Vanya
дык я прекрасно понимаю :) поэтому и разделяю,для профи и любителей ;)
от: Vanya
А если она не одна тоже нельзя? А еще еще можно в зонт пыхать и в разные стороны направлять... Лампочку на потолке нельзя...
А вообще надо смотреть не можно/нельзя, а как будет лучше. Если освещение в помещении простое рассеянное, то чем оно будет вспыха в потолок? НИЧЕМ. А если есть что-то более интересное, никто и не спорит, что это надо использовать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Flash Photography with Canon 5D
от:vile gnus
В этом случае да, согласен.
На мой взляд, на фото сделаных в ночном клубе пересветов нет. Если не прибегать к ФШ, подобная проблемаустраняется при печати в цифролабе уменьшением контраста на 1 ступень.
Ребята, наличие бликов на фото -не всегда есть пересвет.Они и должны быть там при съёмке со вспышкой. Никакого make up +алкоголь, т.ч. всё в порядке, нормальные потные лица. Другое дело, что с художественной точки зрения такой рез-т многим не нравиться. На мой взгляд, выжженые участки на лицах всё-же следовало убрать, 1-2 минуты на фото в ФШ, Думаю, не так страшно.
Хотя Вы, Серж, и проводите водораздел между нормальными коммерческими заказами и "фотканьем пьяных харь", всё-же видно ,что стремитесь к лучшему рез-ту, иначе не стали бы устраивать цирк с ф/аппататом в одной руке и зонтиком в другой. Можно ,например, и лопушком обойтись. .
Меня больше удивляет, когда некоторые демонстрируют заурядную фотографию статичной фигуры в ярко освещённом зале с лобовой вспышкой и уверяют, что так и надо снимать! И не как иначе.Так в чём талантливость? Вспышку открутить на 1-1.5 ступени? . Ну да ладно, я не о них.
Кстати, Серж, а вы не пробовали добовить ещё одну ведомую вспышечку в качестве контровой? С цветными стёклами, на мой взгляд, это добавило бы клубной атмосферы.Устанавливать её не нужно, можно, например,попросить подержать кого-нибудь из той же компании.
По 5д ещё подкиньте инфы, плиз, кто пользуется.Атофокус динамичных сюжетов? Динамика при низкой освещенности?Если можно всравнении с 10д, если реально кто пользовался.Только автофокус,с остальным вроде разобрался.
Re: Re: Стоит ли брать 5D? Владельцы - поделитесь!
от:Жолобов Валерий
Валерий, вы не заметили моего дополнения на эту тему...я писал: "КАКИЕ ПЕРЕСВЕТЫ?? - вот уменьшенный фрагмент оригинального кадра...
с которого печатал.. - http://www.sergesmart.com/photography/PhotoTech/Images/Tamron%20Lenses/IMG_2707d.jpg"
черт меня дернул для инета эту фотку высветлить... :(
от:Жолобов Валерий
Кстати, Серж, а вы не пробовали добавить ещё одну ведомую вспышечку в качестве контровой? С цветными стёклами, на мой взгляд, это добавило бы клубной атмосферы.Устанавливать её не нужно, можно, например,попросить подержать кого-нибудь из той же компании.
я другое хочу сделать - подвесить сетевых (110в) рабов в нескольких местах... , но это надо хозяина клуба уговорить...такой он гад упрямый..сил нет...на все вопросы и предложения одна реакция: "у тебя и так фотки замечательные..." :(
от:Жолобов Валерий
10Д даже близко не стоял... Автофокус пятерки в режиме непрерывной съемки движущихся объектов НЕ хуже, чем в 1дм2 ...за счет невидимых точек фокусировки....только не забудьте в кастом фукшион, в функции № 17 , сменить Стандарт (0) на Експандед (1) т.е. расширенный режим, включающий 6 невидимых точек в режиме Аи Серво....
ВСЕ отзывы на ДПревью о таком режиме исключительно положительные...
SergeSmArt
от:3MeeBuK
Уважаемый, 2 года назад 20-ки еще НЕ БЫЛО.... Ее только летом 2004 года показали. Как Вы могли ей 2 года фоткать? Максимум полтора и то при условии что Вы ее прям в момент официального показа купили.
И чего только не вставят ради красного словца...
:) Сорри - чуть больше года, специально проверил - мне привезли в октябре 2004, судя по чеку... :) Хотя какое это отношение к теме имеет - не понимаю.
Re: Re: Re: Стоит ли брать 5D? Владельцы - поделитесь!
от: SergeSmArt
угу...поразить народ шедевром опять не получилось
Re: Re: Re: Re: Стоит ли брать 5D? Владельцы - поделитесь!
от: Vanya
от: SergeSmArt
Ваня...не звезди....
мы о КАМЕРЕ тут.. а не о шедеврах...
как только сниму "шедеврь" непременно всех извещу...
а щас мне НЕКОГДА ... я денюжку зарабатываю...
.."ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ".... забыл? :)
SergeSmArt
Re: Re: Re: Re: Re: Стоит ли брать 5D? Владельцы - поделитесь!
от: SergeSmArt
от: Vanya
от:SergeSmArt
SergeSmArt
т.е пипл хавает?
Vanya , пипл хавает, будьте спокойны. А вот фото в Вашем стиле, снятые в естественном освещении да еще и в ЧБ, большинство заказчиков, которых знаю я, просто не купили бы. "А че здесь смазано?" - вот такая была бы реакция. Фото с билетной кассой (извините, точного названия не помню, но была недавно в избранном) вообще 4 из 5 не поняли бы. Кстати, за "смазано" могли бы и настучать по лицу, хоть не буквально, так фигурально выражаясь.
от:Михель
ну пипл тоже разный бывает,я за одну свадьбу уже два года рыбу с камчатки получаю,а вроде ч.б
А про камеру. Почему бы не купить, можно и купить, стоит-то всего-ничего - как 1-1,5 кв.метра среднего жилья в аком-нить московском Выхухолево. Про шЫдевры - достаточно долго и много живу на Кубе. В центре гаваны сидят по углам бабки с нераскуренными и необрезанными сигарами, типа колоритные , за снимок просют американский рупь, некоторых помню с 98-го года. Каждый очередной проХвессионал в поисках аутентичности считает своим творческим позывом этих бабок запечатлеть, я такие кубинские серии встречаю часто в инете, по годам можно судить о росте благосостяния бабок ( я об одежде ихней). Это, канешно. к 5Д не относится, как и личное отношение к вспышкам.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Стоит ли брать 5D? Владельцы - поделитесь!
от: Сергей Иванов
от:Alex Khvorost
от:Алекс По
Кстати, в 1D как раз при всей профессиональности автофокуса - владельцы жалуются имено на фронт, бэк и задумчивость оного. :(
Какая задумчивость? ну рассмешил.... в темноте практически моментально, а уж при свете...
А Вы его в руках даже держали, да?! :D
Если все точки включить тормозить будет почти всегда. С центральной (для меня это 90% фотографий) никогда не наблюдал.
