от: Nicholaes
А я вроде говорил про случай, инцидент, а не en masse. En masse - это к К-х.
Глупости. Нет у к-х никакой хронической проблемы со стабом.
от: Nicholaes
от:Nicholaes
А я вроде говорил про случай, инцидент, а не en masse. En masse - это к К-х. Ну и принципиальный недостаток матричного стаба в зеркалках был уже озвучен выше: картинка в ОВИ работу стаба не учитывает. А это достаточно заметные величины, сотни пикселей смещения.Подробнее
от: juristkostya
А не надо стремиться к "прочим равным".
Кроп где-то слабее - но компактнее. И это нормально. Разные ниши применения.
от: juristkostya
Про заметные величины поржал, спасибо. Такие заметные, что я сейчас от вас впервые узнал об этой беде. После 9 лет активного пользования.
от:Nicholaes
Тогда постановка вопроса данного топика изначально некорректна.
Разница в МГХ между полуторакропом и полным кадром не так уж велика, чтобы вот так разносить их по разным нишам. Дваждыкроп против полного кадра - там да, согласен.Подробнее
от:Nicholaes
Привычка правильно кадрировать при съёмке, а не надеяться на запас мегапикселей, делает этот трабл сильно заметнее. А видоискатель-то у К-5 отличный, 100% - что вижу, то и в кадре, без запаса в виде части кадра, "не поместившейся" в ОВИ... На К-х вроде не 100%, там запасец может спасти иногда.Подробнее
от:juristkostya
Естественно, некорректна. ТС новичок, он не понимает, какие критерии важны, не видит свою будущую систему в комплексе.
Что касается разницы мгх, то она вполне реальна. Есть у меня возможность щупать/пробовать тот же Пентакс к-1 с 70-200/2,8 - вот ни малейшего желания использовать "это" для моих отпускных задач.Подробнее
от:Nicholaes
Так пожалуйста, возьмите К-1 и 70-200/4 (не помню правда, есть такой под Пентакс или нет). Или К-5-2 с сигмой 50-150/2,8. По возможностям будет паритет; по МГХ полнокадровая связка может даже и выиграет...
Если снимать "навскидку", поймать эту проблему можно. И с проводкой тоже бывает. Включите лайввью, и резко поверните аппарат. Увидите воочию, как работает стаб. Секунду точно будет "плыть" картинка. Заодно и оцените, насколько заметно она может смещаться.Подробнее
от:Nicholaes
Очень многие на полном кадре предпочитают телезумы /4, чтобы тяжести не носить. И в большинстве систем есть отменные /4, отличающиеся от "старших братьев" ступенью светосилы, но не уступающие во всем остальном.
В обоих случаях именно что кадрирование условное; кнопку жмешь, когда кадр хоть как-то "собрался". И вдруг выясняешь, что стаб чуть "подрезал" сюжетно значимый элемент, имевшийся на краю кадра.Подробнее
от:juristkostya
1. О чем и речь: покупается дорогая и громоздкая камера, затем ее потенциал принудительно ограничивается не самой лучшей оптикой. Логики мало, НМВ.
2. Ещё раз: если вы говорите об "условном" кадрировании - вы подразумеваете "допуски" намного большие, чем может обрезать стабилизатор.
Если же вы стремитесь к плотному и точному кадрирования - значит, вы снимаете в благоприятных условиях, и стабилизатор просто не способен заметно "откусить" картинку.
Короче, снова возвращаемся к проблеме рукПодробнее
от: umerex
Главные задачи - уличная съёмка, ростовые портреты на природе,
от: dima_87
Если художественная съемка (портрет), то ФФ. Для хорошего цвета сразу без обработки Canon.
от:Nicholaes
Не вижу принципиальной ущербности /4, при прочих равных. Все равно в большинстве случаев нужно закрывать до /5,6...8. Ну а те 1-2% кадров, где именно что нужна /2,8 на полном кадре - ну, шут с ними. Кропу эти кадры с зумов в принципе недоступны - Ваш 50-135, увы, не /2,0...
"Условное кадрирование" мы немного по-разному понимаем. Я имею в виду выполнение к-л простого условия, например, все нужные объекты сошлись в кадре. Тут уже не до золотого сечения и всяких композиционных изысков; просто давишь на кнопку, пока кадр не разбежался. И постфактум выясняешь, что один объект стаб подрезал, а с противоположного края кадра осталось больше пустого места, чем было видно в ОВИ...Подробнее
от: IlyaK
Кроп выгоднее в теледиапазоне, ФФ в широком угле.
от: dima_87
от:juristkostya
1. Я не говорил об ущербности. Я говорил об отсутствии явного преимущества. Которое, по идее, является стимулом к покупке более дорогой и высококлассной техники.
2. Периодически снимаю в таком ключе. С подрезкой кадра стабом не сталкивался. НМВ, проблема высосана из пальца.Подробнее
от:Nicholaes
1. Явных преимуществ все равно остаётся овердофига. В случае с К-1 это возможность использовать 77 и 31 лимы по прямому назначению. )))
2. Я несколько раз ловил такие сюрпризы, но на гиперфокале, не ожидая, по-о-ока пентакс сфокусируется.Подробнее
от:juristkostya
1. Ну понятно, когда нет денег купить адекватную оптику - преимуществом кажется даже гипотетическая возможность ее прикрутить....
2. Значит, вам надо менять что-то в манере съёмки. Если у меня такой проблемы нет, то и вы запросто можете ее избегать.Подробнее
от: Evoque
А чем некий условный кроп плох на широком угле?
