Сочувствую, вы прям везунчик.
Кстати тут на одной 700-ке, которой изредка пользуюсь,
походу сдох пылетряс - писка нет. :?
SOS!!! Сломался D700. Отпуск может улететь в "трубу".
Всего 269 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Алексей_1982]:
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
... да вы везунчик, как я посмотрю...
Десятки раз на разных камерах садилась батарея - НИКОГДА камера не пытается сделать снимок... Мигает значок разряда - и всё!
да у меня тоже никогда... а тут сидел на пруду, выбрал ракурс(батарея уже была практически севшей, но был уверен, что как и раньше спокойно перейдет на другой аккум), сдела пяток снимков и на шестом клин затвора, сработала только диафрагма, и на экранчике сверху ненавистный ERR.
Re[Алексей_1982]:
пожалусто, распишите как зайти в пункт в камере по перепрошивке. сколько раз и когда надо нажать вниз и вбок. попробую без экрана наугад добраться.
Re[Алексей_1982]:
Кстати в порядке бреда - а какая-нибудь на корпусе не залипла во внутрь случайно - типа кнопка просмотра от интенсивных нажатий на нее?
Если у вас батблок - открутите его и вставьте одиночную батарею в камеру.
Re[Бaбай]:
от:Бaбай
Если у вас батблок - открутите его и вставьте одиночную батарею в камеру.Подробнее
да я уже все это проверял :(
ничего не помогает. камера полностью рабочая, но экран так и показывает чернобелые кубики...
прошивку залил на флешку, вставил её в камеру. теперь вот незнаю как с погасшим экраном начать процесс... :(
Re[Алексей_1982]:
В режиме лайфвью и инфо экранчик тоже не пашет?
Re[Алексей_1982]:
от:Алексей_1982
прошивку залил на флешку, вставил её в камеру. теперь вот незнаю как с погасшим экраном начать процесс... :(Подробнее
Думаю стоит для начала попробовать сбросить на заводские настройки (ресет камеры). Скорее всего он делается тоже через меню, как у Кэнона.
Где шляются обладатели сеимсоток? Почему еще не написал как добраться до этих пунктов в слепую?
Кстати, и может Вы по инструкции посмотрите, как добраться до пункта сброса настроек на заводские?
Re[Алексей_1982]:
от:Алексей_1982
В слепую перепрошиться врятли удасться - не попадешь на ощупь куда надо. Обычно выход в меню идет с того подменю, на котором вы остановились в прошлый раз а не сверху, не с начала. :?
Батблок то родной?
Re[Бaбай]:
от:Бaбай
Батблок то родной?Подробнее
я аккум вытаскивал на сутки из камеры. думаю меню должно сбросится на начало.
батблок не родной.
Re[Necroborg]:
[quot]Думаю стоит для начала попробовать сбросить на заводские настройки (ресет камеры). Скорее всего он делается тоже через меню, как у Кэнона.[/quot]
вчера листал инструкцию , которую скачал, но времени было мало, не нашел как это делается и делается ли вообще.
Re[Necroborg]:
от:NecroborgУ старших Никонов сбрасывается просто - 2-мя кнопками (в мануале двухкнопочный сброс). Но, насколько помню, пользовательские настройки это не затрагивает.
Кстати, и может Вы по инструкции посмотрите, как добраться до пункта сброса настроек на заводские?Подробнее
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
нет. только меняются оттенки на экране, если водить камеру в разные стороны при включении визирования по экрану. также меняются оттенки(типо силуетов) если выбирать разные пункты меню или листать фотографии на карте.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
У младших тоже.
На D40 надо нажать "Info" и "i"
Re[Алексей_1982]:
вечером посмотрю и напишу (перепрошивал свой). но насколько я помню при входе в меню а затем подменю открываются последние использованные вкладки (меню, подменю). т.е. последовательность нажимания кнопок джойстика может быть разная (зависит от того как вы последний раз вышли). а перебор пунктов меню идет по кругу...
Re[UFA]:
от:UFA
вечером посмотрю и напишу (перепрошивал свой). но насколько я помню при входе в меню а затем подменю открываются последние использованные вкладки (меню, подменю). т.е. последовательность нажимания кнопок джойстика может быть разная (зависит от того как вы последний раз вышли). а перебор пунктов меню идет по кругу...Подробнее
да я знаю. но разве после вытаскивания аккумов не сбрасывается на начало меню...
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
батблок не родной.
Зто не поможет .... кроме основного аккумулятора есть батарейка для часов и сохранения настроек, в никон Д3 она находится в отсеке основного аккумулятора и легко извлекается ( элемент CR1616) только после этого все настройки могут обнулиться... где находится такая батарейка в Д700 я не знаю но в Д70 она точно есть и в д700 тоже должна быть ... еще в д70 помню была кнопка резет находилась в небоьшом отверстии в нижней части корпуса ... может у Д700 тоже есть???
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
Зто не поможет .... кроме основного аккумулятора есть батарейка для часов и сохранения настроек, в никон Д3 она находится в отсеке основного аккумулятора и легко извлекается ( элемент CR1616) только после этого все настройки могут обнулиться... где находится такая батарейка в Д700 я не знаю но в Д70 она точно есть и в д700 тоже должна быть ... еще в д70 помню была кнопка резет находилась в небоьшом отверстии в нижней части корпуса ... может у Д700 тоже есть???Подробнее
вынул аккум, посмотрел. нет ни каких батареек.
кнопок в нижней части корпуса тоже...
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
непомогло. экран так и не работает.
Re[Алексей_1982]:
Думаю, в сервис тебе надо - пожегся экранчик то .
Или после отпуска, если верхний работает - так снимать.
Re[Margulis ]:
от:Margulis
читал в журнале Сделай Сам, что данная проблема решается подключением фотоаппарата к трансформатору с напряжением 1,5 раза больше чем бает аккумулятор самого фотоаппарата. Подключил и быстро выключил – делов то! ;)Подробнее
имхо бред там КРЕН в БП по любому болше на плату не подаст
спалить тока если да и то врятли получится ..
имхо проц прошивку не обрабатывает
либо памаять навернулась потекла либо транзик в проце .
резет надо делать как в фотиках не знаю возможно нужно вытянуть внутренюю батарею типа ка в биосе на компе мож ет перепрошивка поможет но опасно это можно схватит полныи метряк если память потекла или старая прошивка заартачится
хотя возможно и даж е весьма на плате фотека есть ресет кнопка перемычка итд
ну или читать мануалы как там резет без разборки делать типа перезагрузки етк
