SOS!!! Сломался D700. Отпуск может улететь в "трубу".
Всего 269 сообщ. | Показаны 1 - 20
Такая беда. сегодня во время съемок кончилась батарея в батблоке. и в момент её окончания, сработало закрытие диафрагмы, но не сработал затвор. и тут начались "глюки".
после перехода на батарею в камере, долго не хотел срабатывать затвор( я уж испугался, что накрылся затвор уже на 1тыс срабатываний).
потом начали наугад включаться разные режимы АФ. не по одной точке, а то по 9 точкам, то по всем точкам. то включился сам режим DX(затвор так и не работал).
экран постоянно гас и мигала баттарея в камере, хотя и показывала, что полная.
Потом после нескольких манпуляций с баттареями наконец все заработало, но погас экран. при включении меню или режима просмотра снимков, все как бледная миллимитровая бумага чернобелым цветом, то есть кубиками. ничего не видно на экране, только чернобелые кубики.
и ничего не помогает. вытаскивал батарею на 30 минут - не помогло.
что это может быть?
железная поломка или программный сбой?
Re[Алексей_1982]:
менял объективы, тоже не помогло.
п.с. я правда нажимал кнопку формат на камере(еще до того, как погас экран).
Re[Алексей_1982]:
а если попробовать перепрошить камеру?
Re[Алексей_1982]:
если можно вылечить прошивкой, то плз скажите как. телефоны шью регулярно, так что если тыкните носом как шить этот аппарат, будет достаточно, сам разберусь.
просто погасший экран сильно напрягает в возможности чего-либо.
Re[Nickolay_K]:
от: Nickolay_K
а в камере ничего нажимать не надо во время перепрошивки? а то экран то ничего не показывает.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
не знаю как на никоне, на кеноне это делается так: скачиваете прошивку с сайта, кидаете ее на форматированую флешку, выьираете в меню сменить прошивку и все!
но если экран ничего не показывает, то как искать в меню соответсвующий пункт??? :?
Re[Nickolay_K]:
в том то и дело. сервиса по близости нет. нашел комп с выходом в интернет, и то хорошо.
Re[Алексей_1982]:
а вообще, может это быть из-за того, что в камере что-нибудт стряслось. езжу на велосипеде, асфальта нет. грунтовые дороги оставляют желать лучшего. боюсь, что из-за тряски в камере чего-нибуь отвалилось...
но почему именно в тот момент, когда кончилась батарея. и не сразу погас экран, а вначале отказал затвор, потом АФ...
може полчаса мало, надо камеру обесточить на более долгий срок... не ужели ни у кого такого с никонами не было???
Re[Алексей_1982]:
я думаю это не из-за программного обеспечения. Но попробовать перепрошить нужно, только осторожно. Возможно навернулся стабилизатор по питанию и все глюки от питания.
В этом случае можно прошиванием запороть камеру окончательно. Что ее придется тащить в сервис.
Раз камера навернулась при сдыхании батареи, то о тряске можно не думать - алектроника или ПО
Re[Donkey11]:
кстати, камера сейчас работает отлично. только экран не показывает.
то есть можно пользоваться как пленочной камерой.
зы. незнаю, есть ли никоновский сервис в Саратове и в сколько тыр примерно встанет ремонт...
Re[Алексей_1982]:
даже если есть скорее всего отправят в Москву месяца на 2
Re[Алексей_1982]:
Подключите камеру к внешнему устройству через видеовыход, должно показаться изображениие. Ну и после этого перепрошить.
Re[Алексей_1982]:
Мобила цела? :chelk:
Re[Аспарт]:
от: Аспарт
где скачать прошивку???
попробую...
кстати, раньше не обращал внимания, после выключния камеры верхний дисплей гаснет не сразу, а через 1-2 сек.
Re[Алексей_1982]:
Печально всё это. :(
Прошивку можно скачать здесь
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/list#lid=1&lidsub1=0&lidsub2=0&lidsub3=0&lidsub4=0&sParamValueLbl=&sParamValue=&dcr=
Кстати, там же и вопрос можно задать о этой проблеме.
Re[Алексей_1982]:
Если экран не показывает и не заработает видеовыход, то попросите кого-нибудь на форуме, у кого есть D700, чтобы они всю последовательность и манипуляции по меню вам написали.
Зальёте прошивку на отформатированную карту памяти, включите камеру и нажмете те заветные кнопки (последовательность которых вам продиктуют). Дальше ждите... там вроде должен будет загореться индикатор записи на карту памяти. Через пару минут выключить камеру и включить. Может прокатит..
Re[Алексей_1982]:
от:Алексей_1982
что это может быть?
Соболезную, такой косяк перед поездкой совсем некстати!
Попробуй позвонить в сервис, возможно это не первый случай
Re[Алексей_1982]:
Жаль конечно... Похоже на отказ электроники, но если дело в прошивке, то нет ли возможности обновить ее с компа? По-крайней мере, у кэнона это возможно.
Re[OlAf]:
от: OlAf
тоже интересует этот вопрос.
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
косяк не перед, а во время... :(
