SOS!!! Сломался D700. Отпуск может улететь в "трубу".
Всего 269 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[Алексей_1982]:
перепрошивать надо при заряде батарее под 100%
Re[Алексей_1982]:
как и думали, прошивка не помогла..
теперь в сервис...
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
теперь в сервис...
Сочувствую, надеюсь все починять и не дорого возьмут.
Re[Алексей_1982]:
кстати. в сервис на несколько месяцев сейчас сдавать неохото. лучше зимой, когда снимать будет нечего. да 1000-1500$ на ремонт у меня тоже в данный момент нет. а что если через видеовыход подключать какой-нить мониторчик. можете что-нибудь посоветовать из недорогого :D
Re[Алексей_1982]:
[очищено]
Re[Алексей_1982]:
[удалено роботом]
Re[wel1917]:
от: wel1917
Камеру просуши.
опять просуши... у нас давно стоит ясная погода, температура до +36 в тени, воздух иссушен донельзя, дождей не было уже месяц.. неоткуда взяться конденсату в камере...
Re[l o g i n]:
от: l o g i n
http://www.spycamera.ru/tv-2-5.htm
о. неплохой вариант... надо посмотреть.
Re[Алексей_1982]:
решил купить вот такую замену экрану:
http://www.audioton.ru/index.php?productID=961
вроде ниче так по цене, и 7".
доставка в Саратов вообще копейки(10р). только незнаю, можно ли доверять данному магазину... :?
правда так и не нашел в описании от чего он работает(аккумулятор или как...).
Re[Алексей_1982]:
"Провод питания с разъемом для подключения к гнезду прикуривателя и сетевой источник питания в комплекте"
Re[bredis]:
то есть только при наличии розетки и подобного... жаль. нужно автономное питание. буду искать дальше. если с автономном питанием ничего нет, то тогда уже в сервис.
Re[Алексей_1982]:
Видимо, так.
Re[Алексей_1982]:
Re[oleg$$$]:
нашел на ААА-батарейках уже. осталось только сначала поискать в Саратове, походить. в субботу гляну, если нигде не найду, тогда в инете закажу.
Re[oleg$$$]:
от: oleg$$$
Аккумулятор нужно с собой взять автомобильный и будет вполне автономно. :D
представляю: в одной руке камера, в другой экранчик, а за спиной рюкзак с аккумулятором....
Re[Алексей_1982]:
Как человек знающий как называется операционная система на никонах, скажу что проблемма в схеме питания матрицы.
Видел такоеже на инженерных образцах другой фирмы. Решилось шевелением шлейфа матрицы.
Есть подозрение что у вас был плохой контакт, а при пропадении питания он "подгорел". Хуже если сгорела повышающая схема, матрицы обычно питаются более высоким напряжением.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Если нужна помощь с доставкой в Энгельс не особо крупных вещей (что можно увезти в поезде в качестве ручной клади), обращайтесь.
Езжу относительно часто (1-2 раза в месяц точно)
Re[Алексей_1982]:
Ребята, так чем все закончилось? Точно такая же проблема вчера встала. Тоже, сначала питание, потом серый экран.
Re[flife]:
Выслал в СЦ Никон в Москву по ЕМС. Оказалось, что всего-лишь сгорел предохранитель. Заменили. Заодно провели юстировку (я не просил, но видно заодно сделали). Чуть больше двух тысяч рублей ремонт обошелся. Замена предохранителя менее тысячи вышла.
Предохранитель сгорел скорей всего из-за неродного батблока и неродного аккумулятора. Так как я в инете находил подобные проблемы у пользователей фоттиксом. Как кому повезет. Кто-то радуется, а у кого-то серый экран...
Сразу по получению тушки купил родной батблок. И отказался от неродных аккумов. И теперь пользуюсь без каких-либо проблем.
Re[Алексей_1982]:
Спасибо. Реально самому поменять предохранитель, не в курсе?
