SOS!!! Сломался D700. Отпуск может улететь в "трубу".
Всего 269 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[Тётя из Бразилии]:
нее... разбирать тушку в последнюю очередь... уж лучше прошивку обновить...
[удалено]
Re[Алексей_1982]:
[удалено]
Re[Oleg Frolov]:
это просто дырочка. я жал туда с весьма приличным усилием. не продавилось.
Re[Алексей_1982]:
Старая Дева ?
от:Тётя из Бразилии
ищем в сети сервис мануал -keyword- nikon d700 .pdf emule/google etc развинчиваем body ищем кнопку , клемму,перемычку обычно на плате подписано рядом reset или тупо выдираем бараеику/акум на пол часа/час ..
чаще хватает и 1-5 минут но иногда память буксует и тут время лечит
как развинтит и где искать ресет смотрим в сервис мануале но можно и без него если руки растут не плохо
Был раньше ещё один народный метод ресета,
вынимаешь баттарею и на несколько секунд замыкаешь контакты + и -- в устройстве,
но можно посадить внутреннюю таблетку таким макаром.
Таким способом ресетились не фотокамеры, а другие устройства с внутренней памятью,
но принцип у них тот-же.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
не могу сказать ибо не никонист
но предположу что
1 возможно давили на заглушку дырки резета а не в дырку
(незнаю не видел)
2 наиболее вероятно что таки давили верно но контакт слишком мягок и не ощютим
однaко для резета требуется наличие акамулятора в отсеке
и длительность наж а тожатия в 4-5 минут
в публичном мануале на камеру об этом должно быть написано в конце концов google search
how to reset nikon d700
http://kenrockwell.com/nikon/d700/users-guide/index.htm
Re[Алексей_1982]:
Значит так.
На примере D300: ресет делается так.
ОДНОВРЕМЕННО нажимаются и удерживаются 3 секунды кнопки "экспокоррекция +/-" и кнопка "QUAL" (управление качеством файла, находится слева на горизонтальной консоли камеры, над диском переключения режимов съёмки). Обе эти кнопки помечены маленькими зелёными точками (если внимательно приглядеться).
Попробуйте такое же сочетание кнопок. Либо осмотрите внимательно все кнопки камеры на предмет зелёных точек или иных малозаметных доп. символов.
Отпишитесь.
[quot]длительность наж а тожатия в 4-5 минут[/quot]
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Thank you for contacting Nikon Support regarding your D700.
The D700 does not have an overall factory reset button, however you can attain by doing a number of resets. The first reset can be done using the following method:
2 Button Reset:
1. Press and hold the 2 buttons at the top of the camera with a green dot beside each.
2. Keep these held for about 2 seconds.
3. Once the screen starts flashing it can be released.
4. The camera will then be reset to P-Mode.
You can then perform a reset in Shooting Menu and in The Customs Setting Menu. This should be the 2nd option in each of the aforementioned menus. These resets will need to be performed in each of the Shooting and Custom Setting Menu Banks.
Please refer to pages 196, 271 and 282 of the user manual for more details regarding the above reset options.
If you have any further queries, please contact us by clicking on the link above to update this incident.
Hope that helps anyone else trying to do the same.
Regards
Chris
Re[Канонир Никанор]:
это двукнопочный сброс. он сбрасывает лишь поверхностные настройки съемки.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
остается перепрошить
перекрестись
Re[Алексей_1982]:
Нашёл !
Смотрите внимательно :
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Вы пробовали их нажать ? не помогло ?
от: Канонир Никанор
если не помогло вероятно надо так резетит без или с форматированнои флешкои
ибо возможно что повреждення прошивка может быть загружена с флешки заново
незнаю точно специфики разное железо по разному работает
но стоит попробовать с форматированои флешкои или без нее вообще
от:Тётя из Бразилии
Прошивка не может быть загружена с флэшки, не будучи записанной на флэшку.
Кроме того, для загрузки требуется ряд команд из меню и 2-3 минуты времени. Скажу больше : никоновская прошивка состоит из 2 частей : А и В. И загружаются они поочерёдно: сперва А, потом - В. И каждая - отдельной командой.
А чудес не бывает.
от:Канонир Никанор
А чудес не бывает.
не могу знать тонкостеи никона :)
однако не исключено что фаил может быть не видим
в этом случяе форматирование только с комьютера
или резет без флешки в слоте если это возможно
Re[Алексей_1982]:
На всякий случай :
Здесь о самой прошивке http://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/45660/c/648/r_id/141209
А здесь - пошаговая инструкция по установке. http://www.nikonsupport.eu/europe/kdb/en/2009/45637/Ru/d700_win_ru_ABF.html
Это если удастся вывести меню на внешний монитор...
от:Тётя из Бразилии
зы у меня столько ж елеза погорело количеством и ценои каядая как этот никон и все патамушо во время работы потеря питания
притом слетает все наглухо смена материнки тока вариант ))
но удавалось таки резетит остатив без всякого питания на 3 суток ))
каж дое железо очень индивидуально относится к сбоям в питание
некоторые оживают после резета/перепрошивки некоторые именно дохнут на 100%
отсюда вывод либо поможет резет/перепрошивка либо слетел более уазвимыи контоллер монитора
от:Канонир Никанор
На всякий случай :
еще днем удалось, когда телевизор подключал. завтра друг обещал на работу принести картридер. вечером перешью аппарат.
