Штатное ПО: DPP, EOS Utility
Всего 478 сообщ.
Показаны 341 - 360
Re[Я с Марса]:
А профиль "того устройства" в папочку ДПП кидали? c:\Program Files (x86)\Canon\Digital Photo Professional\icc\ или c:\Program Files\Canon\Digital Photo Professional\icc\
Re[Rafael Fomenko]:
Icc хранятся в системе несколько для разных бумаг и для моника и тд. В DPP должно иметь возможность выбирать и ставить soft proof icc под выбранный тип печати, бумагу. Такого к сожалению нет.. DPP для очень начинающего. Лайтрум, пусть слегка цвета не точные, но все можно подкрутить, зато фактуру изображения дает изумительную, и с цветными шумами очень хорошо борется. К слову, сегодня забрал фоты с лабы 13х18... Я с лупой не пялюсь но на высоких исо такая лажа с шумами, даже после подавления лажой и остается. Я поставил крест на canon DPP. Юзаю только лайтрум.
Re[Я с Марса]:
ответ http://www.canon.ru/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_700D.aspx?faqtcmuri=tcm:203-915144&page=1&type=faq
Странно. У меня претензий к шумам не было даже к Сони Н5 на 1000 исо при печати размером 10х15 :D
Re[Rafael Fomenko]:
Да, оно то поддерживает но не дает нам в реальном времени видеть на экране то что выйдет из принтера. Я эту справку видел, это то и не то но это не Soft Proof.
Re[Я с Марса]:
от: Я с Марса
Не знаю. Печатаю на CMYKовском лазернике вот с такими настройками.
Цвет отлично выходит!
Re[TIgor]:
Попробовал запустить инструмент HDR из трех кадров в RAW - выдало ошибку - "недостаточно памяти", неужели 4 Гб оперативной памяти для DPP недостаточно? Файл подкачки 8 Гб. Запустил в JPG все нормально обработалось.
Re[TIgor]:
Может, кто подскажет, как поставить DPP 3.13.45 на английском (он у меня устанавливается на русском и все, а надо именно на буржуинском) Пониманию, что надо просто где-то подчистить реестр, чтоб был не русский , а нужный мне английский (DPP 3.13.45 мультиязычный и для Windows тоже), но вот где его подчистить, не знаю. Буду очень благодарен за подсказку. Спасибо )
p.s. DPP на компьютере полностью удалял, чистил реестр, вносил ключи в реестр для установки обновлялок от Canon без установки оригинальных программ с диска, но все равно установка происходит на русском и все ((
Re[Aikidoki]:
от:Aikidoki
p.s. DPP на компьютере полностью удалял, чистил реестр, вносил ключи в реестр для установки обновлялок от Canon без установки оригинальных программ с диска, но все равно установка происходит на русском и все ((Подробнее
я думаю будет проще английскую версию винды установить, чем выполнять эти трюки с записями реестра. или на край попробуйте поменять язык системы на английский, а потом по новой установить ДПП
Зайдите в Панель Управления/Язык и Региональные Настройки откройте вкладка Дополнительно и измените язык системы, установите английский. После по новой установите ДПП. Может поможет, не проверял. А если не секрет зачем вам англоязычная версия ДПП?
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
The Transfer to Photoshop in DPP didn't work until I implemented this fix. The registry instructions are repeated below for reference. As always, take extreme precaution whenever modifying the registry.
1. Open the windows registery by using the "regedit" program (open a shell window and type regedit).
2. If the following branch doesn't exist in your registery, create it : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Photoshop\12.0]
3. Inside the "12.0" branch, create a string value named "ApplicationPath" and give it as value the path of Photsoshop 64 bits (C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5.1 (64 Bit)\). You can do this by right clicking on "12.0" section and then choose New -> String Value
4. Inside the "12.0" branch, create a string value named "PluginPath" and give it as value the path of Photsoshop 64 bits plugin folder (C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5.1 (64 Bit)\Plug-Ins\).
5. Close regedit. That's all.
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2F5i01.com%2Ftopicdetail.php%3Ff%3D256%26t%3D2280856%26p%3D1&act=urlПодробнее
На PS6 этот способ помог. Но поставил CC, переписал пути в реестре, но DPP пишет что не может найти путь к PS6.
Где еще надо указать путь на СС?
У кого-то получается запустить СС с DPP?
Re[nok73]:
от:nok73
Зайдите в Панель Управления/Язык и Региональные Настройки откройте вкладка Дополнительно и измените язык системы, установите английский. После по новой установите ДПП. Может поможет, не проверял. А если не секрет зачем вам англоязычная версия ДПП?Подробнее
Спасибо большое, попробую ) Кажется, это действительно должно помочь. Англоязычная DPP нужна для DPP++ http://digitol.free.fr/doku.php?id=dpppp:home Он становится только на англоязычную версию.
Re[nok73]:
от: nok73
К сожалению, не помогло (( но все равно спасибо.
Re[Aikidoki]:
[nok73] дал Вам правильный совет, но только отчасти. Действительно, для установки английской версии DPP нужно сменить локализацию Вашей ОС, но делается это не на вкладке "Дополнительно", а на вкладке "Языки" вот здесь:
Если у Вас на вкладке присутствует только русский язык, то нужно скачать и уcтановить английский языковый пакет (они разные для разных версий Windows). Кроме того, насколько я знаю, эти пакеты устаналиваются только на корпоративную или максимальную версию Windows 7 (Windows XP на Professional). После установки пакета и смены языка, естественно, надо будет перезагрузить систему.
Re[А.В.Дьяков]:
Спасибо Вам, добрый человек!)) Помогло, наконец-то решил свою проблему ))
Re[Izis]:
Как удалить это сообщение?
Re[Izis]:
Коллеги, если не затруднит, ответьте на ряд вопросов
1. есть сочетание клавиш для копировать и вставить рецепт?
если допиливаете изображение в редакторе, то:
2. используете ли усиление резкости или ползунок на ноль?
3. пользуетесь ли вкладкой RGB?
4. пользуетесь ли автокоррекцией яркости?
5. стоит ли использовать шумодав в DPP?
Дело в том, что у меня год ушел на то, чтобы до конца осознать, что ББ и первичную работу с цветом/светом лучше, чем в DPP не сделаешь. Но есть ли преимущества в остальном функционале, если всё равно будет дальнейшая обработка? Поделитесь своим опытом и выводами.
Re[Izis]:
1 - Прогой не предусмотрено
2,3,5 - Крайне редко, если лень дикая одолела открывать капчу
4 - Давным-давно пробовал играться...она какая-то избирательная, не для всех кадров подходит, как показалось для относительно правильно проэкспонированных или совсем темных точно не алле... мне проще в той же капче.
Re[Izis]:
Список сочетания клавиш
Главное окно
Операция Клавиши
Открыть в окне редактирования Ctrl + O
Сохранить Ctrl + S
Сохранить как Ctrl + Shift + S
Добавить эскиз к изображениям и сохранить Ctrl + Shift + T
Преобразовать и сохранить Ctrl + D
Обработка группой Ctrl + B
Печать Ctrl + P
Пользовательская печать Ctrl + Alt + P
Печать контактных листов Ctrl + Shift + P
Печать с Easy-PhotoPrint Ctrl + E
Добавить к коллекции Ctrl + G
Исключить из коллекции Ctrl + Shift + G
Удалить Del
Информация Ctrl + I
Выход Alt + F4
Вырезать Ctrl + X
Копировать Ctrl + C
Вставить Ctrl + V
Выбрать все Ctrl + A
Отменить все Ctrl + Shift + A
Выбрать только изображения RAW Ctrl + Alt + A
Выбрать только изображения JPEG Ctrl + Alt + J
Выбрать только изображения, помеченные флажком1 Ctrl + Alt + 1
Выбрать только изображения, помеченные флажком2 Ctrl + Alt + 2
Выбрать только изображения, помеченные флажком3 Ctrl + Alt + 3
Выбрать только изображения, помеченные флажком4 Ctrl + Alt + 4
Выбрать только изображения, помеченные флажком5 Ctrl + Alt + 5
Выбрать изображения только * 1 или выше Ctrl + Shift + 1
Выбрать изображения только ** 2 или выше Ctrl + Shift + 2
Выбрать изображения только *** 3 или выше Ctrl + Shift + 3
Выбрать изображения только **** 4 или выше Ctrl + Shift + 4
Выбрать изображения только ***** 5 или выше Ctrl + Shift + 5
Выбрать только исключенные изображения Ctrl + Alt + X
Инвертировать выделение Ctrl + Shift + I
Редактировать в окне редактирования изображения Ctrl + Стрелка вправо
Просмотр коллекций/Просмотр папок Alt + G
Палитра инструментов Ctrl + T
Оценка Ctrl + 0
Большой эскиз Ctrl + 1
Средний эскиз Ctrl + 2
Малый эскиз Ctrl + 3
Эскиз с информацией Ctrl + 4
Снять флажок Alt + Z, Alt + 0
Добавить флажок1 Alt + 1
Добавить флажок2 Alt + 2
Добавить флажок3 Alt + 3
Добавить флажок4 Alt + 4
Добавить флажок5 Alt + 5
Без оценки 0
Добавить * 1 1
Добавить ** 2 2
Добавить *** 3 3
Добавить **** 4 4
Добавить ***** 5 5
Исключить X
Повернуть влево Ctrl + L
Повернуть вправо Ctrl + R
Вернуться к последним сохраненным настройкам Ctrl + Alt + Z
Вернуться к настройкам при съемке Ctrl + Shift + Z
Запустить инструмент быстрой проверки Alt + Q
Запустить инструмент подрезки/регулировки наклона Alt + C
Запустить инструмент штампа Alt + S
Запустить инструмент переименования Alt + R
Запустить EOS Utility Alt + O
Запустить инструмент Композиция Alt + X
Запустить инструмент HDR Alt + Y
Запустить Map Utility Alt + U
Переместить в Photoshop Alt + P
Установки Ctrl + K
Запустить помощь F1
Окно редактирования
Операция Клавиши
Сохранить Ctrl + S
Печать Ctrl + P
Информация Ctrl + I
Закрыть Ctrl + W, Alt + F4
Отменить Ctrl + Z
Предупреждение о блике Alt + M
Предупреждение о тени Alt + N
Точка AF Alt + L
Подогнать под размер окна Ctrl + 0, Ctrl + 4
Вид 50% Ctrl + 1
Вид 100% Ctrl + 2
Вид 200% Ctrl + 3
Без оценки 0
Добавить * 1 1
Добавить ** 2 2
Добавить *** 3 3
Добавить **** 4 4
Добавить ***** 5 5
Исключить X
Запустить инструмент подрезки/регулировки наклона Alt + C, Ctrl + N
Установки Ctrl + K
Запустить помощь F1
Отменить имитацию CMYK (работает только когда клавиши нажаты) Ctrl + Y
Окошко быстрой проверки
Операция Клавиши
Вид 50% Ctrl + 1
Подогнать под размер окна Ctrl + 4
Переключение между полным и нормальным экраном Alt + Enter, Ctrl + T, F11
Переключиться обратно на нормальный экран Esc
Снять флажки Alt + Z, Alt + 0
Без оценки 0
Добавить * 1 1
Добавить ** 2 2
Добавить *** 3 3
Добавить **** 4 4
Добавить ***** 5 5
Исключить X
Переключить флажки V
Изменить оценку B
Отобразить предыдущее изображение Ctrl + Стрелка вверх, Ctrl + Стрелка влево, Page Up, Стрелка влево, Стрелка вверх
Отобразить следующее изображение Ctrl + Стрелка вниз, Ctrl + Стрелка вправо, Page Down, Стрелка вправо, Стрелка вниз
Закрыть окошко быстрой проверки Alt + S
Информация Ctrl + I
Точка AF Alt + L
*Работает только в режиме полного экрана.
Окно редактирования изображения
Операция Клавиши
Сохранить Ctrl + S
Печать Ctrl + P
Удалить из списка Alt + DEL
Информация Ctrl + I
Выход Alt + F4, Ctrl + W
Отменить Ctrl + Z
Вернуться в главное окно Ctrl + Стрелка влево
Точка AF Alt + L
Вид 50% Ctrl + 1
Вид 100% Ctrl + 2
Вид 200% Ctrl + 3
Отобразить предыдущее изображение (вне зависимости от того, где находится фокус) Ctrl + Стрелка вверх
Отобразить следующее изображение (вне зависимости от того, где находится фокус) Ctrl + Стрелка вниз
Отобразить предыдущее изображение, когда панель инструментов не активна (не выбрана) Стрелка вправо, Стрелка влево
Отобразить следующее изображение, когда панель инструментов не активна (не выбрана) Стрелка вниз, Стрелка вправо
Без оценки 0
Добавить * 1 1
Добавить ** 2 2
Добавить *** 3 3
Добавить **** 4 4
Добавить ***** 5 5
Исключить X
Установки Ctrl + K
Запустить помощь F1
Окно подрезки/регулировки наклона
Операция Клавиши
Закрыть окно подрезки/регулировки наклона без сохранения настроек Ctrl + W, Alt + F4
Скопировать диапазон подрезки Ctrl + C
Вставить диапазон подрезки Ctrl + V
Отменить настройки подрезки Ctrl + Z
Сохранить настройки и закрыть окно подрезки/регулировки наклона Alt + S
Сбросить диапазон подрезки Shift + Del
Переместить диапазон подрезки Стрелки вверх, вниз, влево и вправо
Увеличить/уменьшить диапазон подрезки Shift + Стрелки вверх, вниз, влево и вправо
Установить уровень непрозрачности (Вверх: Светлее, Вниз: Темнее) Колесико вверх/вниз
Показ изображения (Вверх: отобразить предыдущее изображение, Вниз: отобразить следующее изображение) Ctrl + Колесико вверх/вниз
Увеличивает или уменьшает угол с шагом в 0,1 градуса Удерживайте Ctrl при увеличении или уменьшении величины [Угол]
Увеличивает или уменьшает угол с шагом в 1 градуса Удерживайте Shift при увеличении или уменьшении величины [Угол]
Окошко штампа для копирования
Операция Клавиши
Переключение между полным и нормальным экраном Alt + Enter, F11
Закрыть окошко инструмента штампа без применения изменений Ctrl + W, Alt + F4
Отобразить предыдущее изображение Стрелка влево, Ctrl + Стрелка вправо, Page Up
Отобразить следующее изображение Стрелка вправо, Ctrl + Стрелка вниз, Page Down
Исправить (светлые места) W + щелчок
Исправить (темные места) D + щелчок
Скопировать исправления Ctrl + C
Вставить скопированные исправления (работает только когда выбрано изображение с одинаковым количеством пикселей в ширину и высоту) Ctrl + V
Повторить предыдущее исправление Ctrl + Y
Повторить все исправления Ctrl + Shift + Y
Отменить предыдущее действие Ctrl + Z
Вернуться к изначальному состоянию до применения любых исправлений Ctrl + Shift + Z
Применить исправления и закрыть окошко инструмента штампа Alt + S
Установить радиус копирования или диапазон исправления с шагом в 5 пикселей Колесико вверх/вниз
Установить радиус копирования или диапазон исправления с шагом в 1 пикселей Shift + Колесико вверх/вниз
Выбрать источник для копирования (работает только при масштабе 100%) Alt + щелчок*
Изменить позицию отображения после выбора источника копирования (работает только при масштабе 100%) Пробел + потащить*
Установить тип ручки на кисть B
Установить тип ручки на карандаш P
Отобразить предыдущее исправление Shift + B
Отобразить следующее исправление Shift + F
Отменить только отображенный участок со стертой пылью Shift + Del
Отобразить предыдущее исправление когда исправления вставлены в другое изображение Ctrl + B
Отобразить следующее исправление когда исправления вставлены в другое изображение Ctrl + F
*Работает только при использовании функций штампа для копирования (RAW) (JPEG/TIFF).
Главное окно
Операция Клавиши
Сохранить Ctrl + S
Печать Ctrl + P
Удалить Del
Информация Ctrl + I
Выход Alt + F4
Вырезать Ctrl + X
Копировать Ctrl + C
Вставить Ctrl + V
Оценка Ctrl + 0
Без оценки 0
Добавить * 1 1
Добавить ** 2 2
Добавить *** 3 3
Добавить **** 4 4
Добавить ***** 5 5
Исключить X
Установки Ctrl + K
Запустить помощь F1
Окно редактирования
Операция Клавиши
Сохранить Ctrl + S
Печать Ctrl + P
Информация Ctrl + I
Отменить Ctrl + Z
Точка AF Alt + L
Вид 50% Ctrl + 1
Вид 100% Ctrl + 2
Вид 200% Ctrl + 3
Без оценки 0
Добавить * 1 1
Добавить ** 2 2
Добавить *** 3 3
Добавить **** 4 4
Добавить ***** 5 5
Исключить X
Установки Ctrl + K
Запустить помощь F1
Операция Клавиши
Вид 50% Ctrl + 1
Без оценки 0
Добавить * 1 1
Добавить ** 2 2
Добавить *** 3 3
Добавить **** 4 4
Добавить ***** 5 5
Исключить X
Изменить оценку B
Информация Ctrl + I
Точка AF Alt + L
Операция Клавиши
Сохранить Ctrl + S
Печать Ctrl + P
Информация Ctrl + I
Отменить Ctrl + Z
Точка AF Alt + L
Вид 50% Ctrl + 1
Вид 100% Ctrl + 2
Вид 200% Ctrl + 3
Без оценки 0
Добавить * 1 1
Добавить ** 2 2
Добавить *** 3 3
Добавить **** 4 4
Добавить ***** 5 5
Исключить X
Установки Ctrl + K
Запустить помощь F1
Операция Клавиши
Операция Клавиши
Re[Rafael Fomenko]:
Rafael Fomenko, спасибо, справку я распечатал по сочетаниям. Не нашел там наиболее используемых (рецепт, до/после изменений) поэтому спросил. Возможно что-то упустил или есть незадокументированные сочетания.
Интересны мнения по другим вопросам
yuriy250, спасибо!
yuriy250, спасибо!
Re[Izis]:
от:Izis
Дело в том, что у меня год ушел на то, чтобы до конца осознать, что ББ и первичную работу с цветом/светом лучше, чем в DPP не сделаешь. Но есть ли преимущества в остальном функционале, если всё равно будет дальнейшая обработка? Поделитесь своим опытом и выводами.Подробнее
Недокументированных не знаю. Я не работник фирмы Canon :D (а жаль
2. Пользую. 2,9,0 - при уменьшении / 1,8,0 - при полном кадре
3. Обязательно.
4. Обязательно.
5. Не самый лучший, но зато подручно. При уменьшении вообще стараюсь не шумодавить.
Re[Rafael Fomenko]:
Вы предпочитаете контурную резкость, вместо резкости.
Буду еще пробовать, но пока мне почему-то больше нравится просто резкость.
Спасибо за мнение!
Спасибо за мнение!
