от: Анатол
Я, по простоте своей, полагаю, что когда упоминают термин "слой" - предполагается прежде всего толщина. (Я масло люблю в бутерброде с толстым слоем).
"По простоте" лучше просто молчать.
от: Анатол
от: OperLV
на цифрокропе 30-40мм, по углу.
от: Bianor
Что сие изречение означает не знаю, вероятно определяет погоду на Марсе.
от: OperLV
В этом и проблема что не знаете Хохот
То для чего в спецификациях указывают углы обзора очевидно тоже не знаете Хохот
от: Bianor
Ах это углы обзора?! Вот новость! Я как-то не привык углы обзора в миллиметрах измерять, знаете-ли...
от: ch3o3h
Взял в субботу у бати Зенит Е с Гелиосом-44.. вспомнить бы теперь что там за кнопки на нём..![]()
от:ch3o3h
Вопрос ещё такой.
Как народ оцифровывает плёнку.
Что лучше, проявить и засунуть в слайд-сканер или распечатать фотки и отсканировать уже их простым планшетником?
Если печатать для сканирования, то какой размер оптимален?Подробнее
от: Sergey Kan
Распечатать это в смысле в минилабе? Так там их скануруют, уродуют, а потом печатают...![]()
Зело странный вопрос...![]()
от: ch3o3h
На Зените есть разные рычажки и колесики с цифрами.. :)
от:probe
Я Вам проще объясню Ваши же мысли. Если заклеить края у ФФ матрицы и она из Canon 1Ds Mark III стала 1D Mark III, то что поменялось?
Правильно, ничего, если мерить в пикселях (хотя тут живут товарищи, утверждающие, что важно световой поток в объективе - см. про ТЭС - длинющая ветка на хоботе была). А вот в размере бумаги поменяется многое.Подробнее
от:Bianor
Читать-то как раз Вы не умеете. Причём даже то, что сами же и сочинили.
Вас нужно в каждое Ваше мыслеизвержение носом тыкать? Если в каждое, то увольте! Кормить мифических персонажей своим вниманием мне не хочется. По остальным Вашим словам всё то же самое - переливаете из пустого в порожнее, не понимая сути явления.Подробнее
от: OperLV
..."Фокусные похожие - на СФ 75мм" на цифрокропе 30-40мм, по углу.
от: PaSus
про Гелиос 44- на Зените пользовал, полтинник, дырка2, на открытой мыгко рисует, на 5,6 и дальше - резко. стекло это мне нра
от: ch3o3h
Т.е. в зависимости от того какую я дырку буду ставить на объективе стрелочка будет смещаться и надо колесико калькулятора подкручивать, чтобы стрелочка совпала с колечком?
от: Я
от: www userВы что то сказали умное... или хотели... или показалось?... :D
от:Stjarna
Почитала темы, которые вы понасоздавали на форуме и в которых нафлудили свои две тыщи сообщений. Многое поняла.
Шли бы вы лучше снимать, снимать и еще раз снимать, а не заниматься ламерским фотоонанизмом на форуме. Может в процессе творческой работы поймете чего вам не хватает в д40 и от чего какие аспекты получения качественного изображения зависят.Подробнее
от:Bianor
Вопрос-то хороший, но ответа я на него не знаю :( Есть только предположение, что за счёт сочетания относительно длиннофокусного объектива, работающего на широкий (по сравнению с маслым форматом) угол. Например, тот же Ю-9 имеет очень красивый рисунок, который едва-едва проявляется на полном малоформатном кадре. Но, это только предположение, не более того. Слишком мало у меня опыта в СФ, чтобы говорить что-то конкретно.Подробнее
от:Андрей Якубовский
Можно вставить свои пять копеек :) :?:
Пару слов про пластику. Просто за всеми словами про диафрагмы, фокусные расстояния в этом топике забыта простая вещь. Картинку с объекта снимает не точка, а входной зрачок объектива. И объект у нас обычно не плоскость(если не говорить о репродукции картин), а объемная фигура. Т.е. на набольших расстояниях от объекта он как-бы осматривается в диапазоне углов определяемом расстоянием от объекта и диаметром входного зрачка. Диаметр зрачка = фокусное/диафрагму. При этом возникает эффект подобный стереоскопическому. Посмотрите на объемный объект одним глазом (почти точка) или двумя глазами появилась база (осмотр объекта с разных точек пространства). Есть разница в картине? Почувствовали? Отсюда и проявление эффекта: объект в бесконечности или плоская картинка будет отображен одинаково независимо от базы. Объемный объект и вблизи будет отображен совершенно поразному. В этом и преимущество ФФ, он позволяет "подойти" при том-же размере зрачка к объекту ближе и объем проявится сильнее. Не говоря уже о среднем формате. Эквивалентная картинка для кропа получится при том же масштабе объекта в кадре и открытой на один стоп диафрагме. 1,4 или 1, 6 - это близко.Подробнее
от: klklk
Стереоскопический эффект и пример с двумя глазами это совсем другое. Тут нужно два объектива на определенном растоянии друг от друга а у нас один. Так что не очень доказательно.
