Процессор за 6000-7000руб. летом 2013 - кто царь горы .... i5 Ivy/Haswell или же FX8320/8350?
Всего 519 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[.Серый.]:
Для амд 30% - это вообще-то два ядра). Два потока в данном случае.
Re[Deman32]:
Не может быть разница 100 Вт энергопотребления только за счет процессора..
Это чтоже, если интел при полной нагрузке потребляет, припустим, 80 Вт, то амд уже получается 180?
Re[G.P.]:
Нет, конечно. В статье написано о потреблении всей системы с видеокартой, винчестером и т.д. Скорей всего за счёт большего потребления процессора амд по сравнению с интел электроника (микросхемы, конденсаторы, резисторы) на амдшной материнке тоже потребляет больше. Ну а когда под нагрузкой система повышает частоту, растёт потребление всех компонентов системы. У амд обычно частоты выше, отсюда и потребление при одинаковом даже (!) напряжении компонентов.
Re[Deman32]:
от:Deman32
кто вам это сказал?
Re[uopp]:
Что именно "это"?
Re[Deman32]:
про Такие зависимости от потребления cpu потребления прочих компонентов
Re[uopp]:
Потребление процессора растёт, хочешь-не хочешь в цепи питания тоже за счёт не 100% кпд потребление вырастет.
Re[Deman32]:
от: Deman32
с чего это вдруг? значит по вашей методике тогда должно расти напряжение и на слоте видяхи, молексах...
что-то вы путаете
Re[uopp]:
Да нет, я не путаю. Это вы не хотите логически рассуждать). Если у вас кпд хотя бы даже линии питания процессора не растёт с ростом пропускаемой мощности, то в такой ситуации вырастет и бесполезно рассеиваемая энергия со всех элементов. Было: 80 Вт процессору, 20 Вт в тепло. Станет: 160 Вт процессору, 40 Вт в тепло. Итого процессор потребил на 80 Вт больше, а общее потребление на 100 Вт. Блок питания с того теста показывает ОБЩУЮ потребляемую всеми компонентами мощность.
Re[uopp]:
от:uopp
или же FX8320/8350?
Собственно какую платформу выбирать? иви или амд? хасвеллы какие-то уж больно горячие и стоят ещё неадекватно, иви - покупка вообще без перспектив апгрейда, амд - горячие + тёмный лес... применение - домашний хозбыт, видеокарта дискретная будет под стать процессору. есть ли у амд за такие же деньги сравнимый по мощности с интел процессор на перспективном сокете?
памяти 16 или 32Gb (вопрос какая оптимальна?), фотошоп-лайтрум с какими процессорами более дружен?
Осмелюсь предложить... Правда брал ещё в прошлом году такую комплектацию:
Корпус: Cooler Master HAF932
Мать: Asus Corsair V Formula-Z
Камень: AMD FX-8320 Vishera
Память: Kingston HyperX Predator 2400Ghz 4x4Gb
Кулер: Noctua NH-C14
Звук: ESI Prodigy X-Fi NRG
Видео: Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition 3Gb 1100MHz
Блок питания: ATX 1000W Chieftec APS-1000C
Диски: ssd на систему, ещё 4 внешних HDD и ещё 2 внутренних
Тоже долго пугали меня очень горячими АМДэшками и шумом вентиляторов...
По прошествии почти года использования могу сказать следующее: работает стабильно (ничего не гнал, всё крутится на базовых частотах), комп абсолютно бесшумен и не греется (проверю сегодня температуры камня/карты и скорость вентиляторов- даже не интересовался). Собственно, по-этому и написал конфиг подробно: при хорошем, качественно вентилируемом корпусе и хорошем охлаждении на проц можно обойтись без всяких водных охлаждений и при этом получить тихую, не греющуюся систему.
Основное использование: CS6, C1, AutopanoGiga, интернет, фильмы BDRemux....
Комп собирал с нуля, соответственно, привязки к Intel/AMD не было- без разницы что брать, лишь бы хорошо. Внимательнейшим образом читал тесты/сравнения и т.д. и для себя сделал вывод, что хорошо- это АМД. Не увидел ни одного теста/сравнения, где АМД сливал бы Интелу "в разы", как тут писали,- ни на хоботе, ни на оверклокерах, ни у буржуев....
PS ФШ грузится мгновенно, обработка и проявка никаких "затыков" не вызывает.
Re[Kinzdindin]:
БП конечно с запасом! :)
На сколько по деньгам весь конфиг?
Re[Deman32]:
от: Deman32
Чтобы купить и не думать о БП, если придётся доп-оборудование подключать (да и карта прожорливая на БП).
Брал в прошлом году, точно не вспомню... По-моему что-то около 40 т.р. вышло (но не уверен,- надо чеки искать).
Re[uopp]:
бесшумный с 6-ю пропеллерами и киловаттным блоком питания с 80процентным кпд :)
без комментариев
Re[iTuner]:
от: iTuner
без комментариев
Именно так. Пропеллеры (и подшипники) тоже разные бывают. Бесшумный. Вам звук записать?
Re[uopp]:
бесшумный компьютер только тот в котором нет ни одной движущейся детали
а у вас только в блоке питания 20 процентов энергии идет в тепло и на потери, блок сам себя нагреет и пропеллер через пару часов в теплом помещении поднимет обороты вы просто этого не заметите потому что человеческий мозг умело адаптируется,
хорошо еще что блок воздух берет снаружи и сливает наружу.
два синхронных пропеллера на кулере CPU не бесшумные
три синхронных на видеокарточке еще менее тихие
потом еще визжат на высоких оборотах два винта внутри и три снаружи :)
можно конечно еще повозиться с установкой и самого корпуса, например не ставить в угол, но все равно это все не бесшумное.
скажем так, у вас система с приемлемым уровнем шума
для вас бесшумная :)
критерии разные у людей, для кого то даже пылесос "буран" приемлемо шумит, а кому то нужна реальная тишина :)
мне не нужно записывать
у меня пропеллеры больше двух лет не живут, меняю, потому что любые подшипники даже в дорогих вентиляторах начинают шуметь крутясь круглосуточно годами, причем обороты не выше 1200
для меня ваш компьютер не бесшумный, а из-за массы винтов даже громкий :)
когда занимаешься мастерингом, даже шипение сильно мешает, потому что маскирует нюансы
но к графике, фотографии и в особенности к просмотру фильмов с объемным звуком или в наушниках это не имеет отношение :)
Re[iTuner]:
от:iTuner
но к графике, фотографии и просмотру фильмов с объемным звуком это не имеет отношение :)
Всё абсолютно верно. Как и то, что там, где есть подвижные части бесшумности не будет. Мы же не про 0 децибел говорим, правильно? Скажу по-другому,- звук от компьютера значительно тише всех окружающих звуков. Это даже, если говорить не про день (там понятно,- везде всё работает, люди ходят, разговаривают, за окном суета и движение), а про ночь, когда в полностью тихой квартире, когда все спят и ничего не работает,- звук от движения мыши по коврику (не говоря про клацанье клавиатуры) или от редких машин за окном (10 этаж, стеклопакеты) воспринимаются значительно громче, чем звук системника. Соответственно, перефразирую: в данной комплектации комп работает значительно тише подавляющего большинства окружающих звуков, а значит, его "громкость" можно считать пренебрежительно малой величиной на фоне остальных звуков и ею можно пренебречь. Это я и имел в ввиду, говоря "бесшумный".
А так, да, если нужна абсолютная тишина, то выбор единственный- в качестве компьютера купить планшет. Зато бесшумно.
Re[iTuner]:
Ну и толку, что комп будет не шуметь вообще??? Кроме как звуковику это не нужно никому. Фанатов и технодр...в не берём в расчёт - им всегда всё не так).
Re[Deman32]:
от: Deman32
После ссд и тишины, на работе компы просто воют
Ночью когда тишина и в комнате воет и нагревает её печь, не возможно находится
Был такой, знакомо
Re[Kinzdindin]:
Ради интереса, отключите все винты и послушайте тишину с ссд, только ночью
Кстати когда дома тепло и комп поработает часа 2, как вам находится в комнате не жарко?
Re[.Серый.]:
В не проветриваемом помещении жарко находиться даже без компа).
