от: nebrit
Вот только на показанном негативе эти полосы СВЕТЛЫЕ!
Без разницы: читайте Фритче, стр. 143.
от: nebrit
от:nebrit
Хорошо. Проявитель - это раствор, и все вещества там распределены равномерно. Чтобы он обновлялся не по всей высоте равномерно, а полосами, требуется создать потоки внутри него. То есть крутить дрелью.
Помнится, в детстве, проявляя в карболитовом бачке, я крутил ручку с бешеной силой. Так, что половина проявителя выплёскивалась из-под крышки. Но завихрений, приводящих к полосам, не наблюдал. Проявитель был из пакетика СТ-2. Да ещё иногда тёплый. Ядрёнее некуда.Подробнее
от: nebrit
Вердикт такой: в топку этот кайзер! Ничем не лучше того советского, в котором люди в кладовке шурупы хранят. Разве что покрасившее будет.
от: YG
Господа, ручная проявка — дело случайное. Как карта ляжет.
от: Sankin Dennis (psi_e30)
повторю на всякий случай... просто дофиксируйте пленку :)
а кайзеровский бак гораздо лучше джобовского
от:_Амели_
Ребят, помогите разобраться в двух проблемах.
На пленке видны полосы :темнее-светлее. Полосы видны и на самом негативе, и сканирование это показывает. Сначала, я думала, что мне попалась бракованая катушка кодака тмакса, теперь я понимаю, что дело не в пленке. Бачком пользуюсь Кайзеровским, раньше такой проблемы не возникало, хотя проявляю все по одной схеме. Кадры очень жаль, потому что небо приходится отдельно редактировать в шопе и оно получается неестественнм. Скорее всего материал придется переснимать, что отдельно огорчает.
вторая проблема. на некоторых пленках виентирование, на других все окей. на последней пленке вообще кадр куда-то уехал. с чем это может быть связано? заряжаю пленку всегда одинаково.
камера роллей 6008 аф.
фотографии внизу как примеры, без обработки-какие есть, чтобы было проще увидеть проблему.Подробнее
от: nebrit
Джобо, на сколько мне известно, рассчитан на повышенную температуру растворов.
от: YG
Бачок как бачок. Рассчитан на любую температуру.
от: nebrit
Вы, пардон, о бачке или процессоре?[quot]Переходите на Jobo CPE/CPP и результат будет стабильно хорошим.[/quot]
от: Sankin Dennis (psi_e30)Денис, здесь я не согласен категорически!
...а кайзеровский бак гораздо лучше джобовского
от:YG
Откуда я знаю, что Вы имели в виду под «Jobo»?
Если процессор, то ему пофигу какая температура, как и бачку. Залейте в ванну воду +12 и будет проявка при +12.
Встроенный подогрев CPE-2 от 20 градусов и выше.Подробнее
от:nebrit
О, простите, я сталкивался только с процессором, у которого термостат был рассчитан на более высокую температуру, нежели 20 градусов. Думал, они все такие.
Однако для него надо место. Его надо мыть. И всё ради одного ролика?Подробнее
