Растворы расслаиваются. И еще как.
А в школе много чего не рассказывают для простоты.
Проблемы с пленкой на СФ
Всего 125 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[nebrit]:
Re[nebrit]:
Речь идёт конечно не о расслоении. Подобные полосы бывают при "голодном" проявлении. Когда очень разбавленный раствор и практически отсутствует агитация. При этом в сильно засвеженных зонах проявитель вырабатывается и как то начинает стекать вниз и образовывать подтёки разной степени проявки. Могу только предположить что при этом может слегка меняться протность выработанного проявителя по сравнению с невыработанным. Но это всё лишь отдалённые догадки.
nebrit, нам подобные диффекты не грозят так как мы же понимаем что голодное проявление - деффектная практика по всем статьям. :-)
Re[pilligrim]:
Re[pilligrim]:
да, я тоже думаю, что проблема именно в том,что вы описали. поэтому попробую проявление с другим типом агитации. а потом расскажу о своем эксперименте
Re[_Амели_]:
от: _Амели_
Вы бо проявили один ролик в другом месте (проф. лаборатории), чтобы отсечь возможные проблемы с камерой.
Re[YG]:
Камера с центральным затвором. Полосить там нечему.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
Мы не вносим бачок в мощное электро-магнитное поле, не нагреваем и не охлаждаем на несколько десятков градусов, раствор далеко не насыщенный - с чего ему расслаиваться?
А вот явление "стекания", описанное выше pilligrimом, имеет место. Характеризуется тёмными, т.е. более проявленными полосами. Обычно с верхнего края улитки. Если она при этом целиком погружена в проявитель. И свежие порции проявителя диффундируют сквозь витки улитки.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Ах, это 6008 гроб!
Re[YG]:
Re[nebrit]:
от: nebrit
Что такое: "расслоение проявителя"?
Проявитель - это раствор. Растворы не расслаиваются.
Александр, приветствую. Речь идет о явлении, когда проявитель начинает превращаться во фракцию, отличную по плотности или иному параметру от воды (могу ошибиться в терминах). Если перемешивать более-менее постоянно, то такая проблема не наблюдается.
Re[Петр]:
Пётр, не так надобно объяснять. Проявитель - это водный раствор. Сама вода тут не при чём. Можно предположить, что плотность свежего раствора больше плотности истощившегося. А можно предположить, что и разница плотностей тоже не при чём. А просто свежий раствор диффундирует в эмульсию и заменяет собою истощённый сам по себе. В любом случае полосы будут не такие чёткие, как у автора топика, а сигарообразные. Я думаю, что это всё таки паразитная засветка через заливное отверстие в крышке. А может быть и то и другое вместе.
Перемешивать постоянно рука отсохнет. Вполне достаточно пары кувырканий в минуту. Или полминуты. Если это не спасёт, то бачок лучше выкинуть.
СТОП! Полосы на позитиве тёмные. На негативе светлые. Это не засветка! Это не проявитель виноват! Это напортачили потом!
Автор! Чем нибудь плёночку протирали перед сушкой?
Re[nebrit]:
от:nebrit
Перемешивать постоянно рука отсохнет. Вполне достаточно пары кувырканий в минуту. Или полминуты. Если это не спасёт, то бачок лучше выкинуть.Подробнее
Все так, но:
- у автора топика кайзеровский бак, он вроде неплохой
- может, просто оставили раствор на 10-15 минут, а то и полчаса стоячей проявки - вот и результат.
Re[Петр]:
от: Петр
Тогда бы результат был в виде светлых полос на позитиве. А они тёмные. Вот если оставили на полчаса в фиксаже, тогда другое дело.
О! У этого Ролляя плёнка идёт вертикально. В бачке горизонтально. Диффундировать свежие порции проявителя должны по бокам кадра. Здесь этого нет.
Re[nebrit]:
от:nebrit
О! У этого Ролляя плёнка идёт вертикально. В бачке горизонтально. Диффундировать свежие порции проявителя должны по бокам кадра. Здесь этого нет.Подробнее
Как раз похоже на неравномерность из-за перемешивания, но обычно нету явных полос, очень странно. Насчет протирки пленки - думаю, топикпастер заметил бы содранную эмульсию.
Re[_Амели_]:
от: _Амели_почему "гроб"?
Дык, тяжелая и ненадежная камера. Судя по отзывам продавцов камера практически неремонтируемая. Нашпигована электроникой, а механика — пластик, и посему сложна в ремонте.
Для сравнения старые двуглазые Роллейфлексы 50-60-х годов (кстати, весом с 1,2 кг) отлично работают и еще с полвека проработают, а ролики 6000-серии «поехали». То есть, как повезет.
Re[Петр]:
от: Петр
Это как же надобно перемешивать, чтобы полосы легли горизотнально? (Они на плёнке, заряженной в улитку, как раз горизонтально. И они на негативе СВЕТЛЫЕ. При этом краевых эффектов, присущих в таковых случаях, в кадре не видно.
Если бы полосы зародились в проявителе, то они были бы на негативе тёмные. И шли бы от боков кадра. Как в случае с узкой плёнкой, когда полосы идут от перфорации.
Если на плёнке удалить влагу с эмульсии, а на подложке оставить лужи, то из-за перепада температур (лужи-то испаряются!) эмульсия сохнет неравномерно и скукоживается. Плотность изображения в районе луж (капель) потом отличается от общей картинки. Но, по правде сказать, не настолько.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Это как же надобно перемешивать, чтобы полосы легли горизотнально. (Они на плёнке, заряженной в улитку, как раз горизонтально. И они на негативе СВЕТЛЫЕ. При этом краевых эффектов, присущих в таковых случаях, в кадре не видно.
Если бы полосы зародились в проявителе, то они были бы на негативе тёмные. И шли бы от боков кадра. Как в случае с узкой плёнкой, когда полосы идут от перфорации.Подробнее
Александр, я рассуждаю так. Кадры располагаются на пленке вертикально (насколько я помню, у серии 600Х как у двуглазых ролляев намотка пленки). В спирали полосы соответствуют направлению движения проявителя во время перемешивания кручением, а не переворотом (в кайзере переворот невозможен из-за подтекающей крышки). Значит, полосы могли возникнуть во время проявки, вот причина непонятна, разве что чужеродная химия попала в раствор до заливания.
Re[Петр]:
Хорошо. Проявитель - это раствор, и все вещества там распределены равномерно. Чтобы он обновлялся не по всей высоте равномерно, а полосами, требуется создать потоки внутри него. То есть крутить дрелью.
Помнится, в детстве, проявляя в карболитовом бачке, я крутил ручку с бешеной силой. Так, что половина проявителя выплёскивалась из-под крышки. Но завихрений, приводящих к полосам, не наблюдал. Проявитель был из пакетика СТ-2. Да ещё иногда тёплый. Ядрёнее некуда.
Re[_Амели_]:
от:_Амели_
Ребят, помогите разобраться в двух проблемах.
На пленке видны полосы :темнее-светлее. Полосы видны и на самом негативе, и сканирование это показывает. Сначала, я думала, что мне попалась бракованая катушка кодака тмакса, теперь я понимаю, что дело не в пленке. Бачком пользуюсь Кайзеровским, раньше такой проблемы не возникало, хотя проявляю все по одной схеме. Кадры очень жаль, потому что небо приходится отдельно редактировать в шопе и оно получается неестественнм. Скорее всего материал придется переснимать, что отдельно огорчает.
вторая проблема. на некоторых пленках виентирование, на других все окей. на последней пленке вообще кадр куда-то уехал. с чем это может быть связано? заряжаю пленку всегда одинаково.
камера роллей 6008 аф.Подробнее
Есть такая полезная книжка, посвященная проблемам с проявкой и печатью: Курт Фритче. «Фотографируем без ошибок», 1961.
То что на Ваших примерах, — это «мраморовидность и темные продольные полосы». Как утверждает специалист, «появляются при недостаточном качании негативов во время проявления».
Re[YG]:
Вот только на показанном негативе эти полосы СВЕТЛЫЕ!
