Проблемы с пленкой на СФ
Всего 125 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ребят, помогите разобраться в двух проблемах.
На пленке видны полосы :темнее-светлее. Полосы видны и на самом негативе, и сканирование это показывает. Сначала, я думала, что мне попалась бракованая катушка кодака тмакса, теперь я понимаю, что дело не в пленке. Бачком пользуюсь Кайзеровским, раньше такой проблемы не возникало, хотя проявляю все по одной схеме. Кадры очень жаль, потому что небо приходится отдельно редактировать в шопе и оно получается неестественнм. Скорее всего материал придется переснимать, что отдельно огорчает.
вторая проблема. на некоторых пленках виентирование, на других все окей. на последней пленке вообще кадр куда-то уехал. с чем это может быть связано? заряжаю пленку всегда одинаково.
камера роллей 6008 аф.
фотографии внизу как примеры, без обработки-какие есть, чтобы было проще увидеть проблему.
Re[_Амели_]:
Проявляете в разбавленном проявителе вращением спирали?
Re[Ser_B]:
да, проявители ильфорда. разбавляю водой. раньше такого не было. вращение спирали. вот мой бачок для проявки
Re[_Амели_]:
У меня тоже периодически вылазили на негативах такие полосы плюс перепроявленый край пленки.
Избавиться от проблем удалось только заменив бачок на новый, который позволяет агитировать переворачиванием. Ваш именно такой. Так бросайте крутить, начинайте переворачивать :)
Re[_Амели_]:
от: _Амели_
Вы бленду не используете случайно?
К вопроу о полосах, проблема может быть и в фиксаже.
Re[Ser_B]:
ппц! вот оно что! у меня такие кадры уплыли. придется переснимать. опять тащиться 3 кг на себе :D спасибо, кажется до меня доходит, как это даже получается внутри. подскажите, какие типы бачков с переворачиванием и как нужно это делать
спасибо большое!
Re[german_2]:
да, использовала! вот оно в чем дело...
не, фиксаж точно нет. от него другие получаются полосы.
Re[_Амели_]:
от:_Амели_
спасибо большое!
У меня такой же бачок как у вас, тоже были полосы от кручения спирали, но правда имели совсем другой характер.
Для наглядности контраст выкрутил:
Кадры были перепроявленны по краям, а у вас похоже недопрояв, причем какими то странными полосами. Свою проблему решил тем что начал переворачивать бачок, а не крутить. Только есть одна тонкость, при переворачивании, в спирали могут застревать пузырьки воздуха, от которых будут пятная по краю пленки, во избежании сего эффекта, после сеанса переворачивания бачка, постучите его дном о стол пару-тройку раз.
Re[_Амели_]:
Ваш бачок позволяет проявлять с переворачиванием. Для этого нужно одеть на него красную крышку.
Re[ASDSET]:
я выложила снимки самые ущербные) на некоторых небольшие полосы как и у вас
хороший снимок, формалистичный такой. а еще есть?
Re[Ser_B]:
переворачивание производится 1 раз в минуту в течении 10 секунд сколько раз? и стучать о поверхность во избежании пузыриков тоже раз в минуту после каждого переворачивания?
Re[_Амели_]:
Режим агитации можно не менять, если вы раньше крутили 10 сек каждую минуту, только теперь не крутите, а переворачивайте, я за 10 сек. переворачиваю где-то 3-4 раза. Постукивать надо посте каждого сеанса агитации, 10 сек переворачиваем, потом постучали, оставили в покое и тд., до окончания проявки.
зы. К сожалению этот снимок я упорол кривой проявкой,похожие(не совсем правда) есть, пороюсь в сканах, если найду покажу.
Re[_Амели_]:
Было такое же на узком Тмаксе.
Не помню как агитировал, но вроде как не очень хорошо :)
Re[_Амели_]:
У меня таж проблема. И крутил и переворачивал и катал и стучал и в темноте спираль вверх-вниз двигал, одна фигня. Подозрений осталось три: плёнка, бачок, фиксаж. Вот щас все навалимся и победим! Опишите подробно всё что после проявителя.
Re[_Амели_]:
от: _Амели_
1. Коли бачок с опрокидыванием, стучать им по столу нет никакой необходимости. При энергичном опрокидывании спираль сама стукается об днище бачка.
2. Про бленду уже сказали выше. Для каждого фокусного своя бленда.
3. Полосы у вас похожи на засветку в бачке через заливное отверстие. Либо меняйте лампу в помещении на менее яркую, либо отходите от неё подальше. Эти полосы не из-за химии.
4. Из моего опыта - вполне достаточно бултыхнуть туда-сюда и ещё раз туда-сюда. Слишком частое бултыхание вызывает пенообразование. Это плохо.
5. Вот когда промываете промежуточно или фиксируете, тогда можно (нужно) бултыхать постоянно.
6. Чем ширше канавки улитки, тем лучше. Поэтому нержавеющая улитка лучше пластиковой. Здесь кстати в барахолке кто-то сейчас продаёт такой бачок для рольфильма за адекватную цену.
7. После всего не грех сразу же помыть улитку с зубной щёткой.
8. Если сушить плёнку в ванной комнате над ванной, а в саму ванну налить немного воды и при этом закрыть дверь и не шастать, то через пару часов плёнка высохнет без пыли и капель, которые кстати потом хрен чем уберёшь, если они появятся. Досушивается плёнка уже в комнате за пару минут. Пыль к ней уже не липнет. Само собою, при этом методе протирать и царапать сырую плёнку необходимости нету.
Re[_Амели_]:
Могу порекомендовать использовать смачиватель Ilford Ilfotol agent WLD. Если дело в проявке. Я проявляю в таком же бочке, агитация вращение по 10 сек -- в минуту. (НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЮ, ЛАМПА В ВАННОЙ 60 ВАТ). Пример кадра прикладываю. Проявка -- Ilford Perceptol, стоп-раствор -- Foma Fomacitro, фиксаж -- Ilford Rapid fixer, смачиватель -- Ilford Ilfotol agent WLD.
На ваших снимках похоже где то светит камера. Проверьте поролон и прочие уплотнители.
Re[_Амели_]:
так. я окончательно запуталась теперь. у меня складывается ощущение, что лучше я буду сдавать в лабораторию на проявку :D что конечно не очень удобно.
Re[_Амели_]:
Можно провести тест, вы проявляете мою пленку , а я вашу. Тогда можно будет понять в чем дело в бочке или в камере.
Re[_Амели_]:
я бы Вам посоветовал дофиксировать пленку
Re[Aleksey--__--]:
это дело не в камере. цветные пленки, кот. в лабе проявляли с ними все окей. никаких полос и жуткостей.
