Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
Всего 118 сообщ. | Показаны 101 - 118
Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
И зачем спорить? В кэноне, при съемке c пыхой и включенной опции Av = M при фиксированой максимальной выдержке синхронизации. Только и всего! Как на других брендах - хз. Если они там еще чо-то просчитывают, ради Бога. Хуже не будет. А так, на кэноне в пемещении с пыхой имхо одним режимом меньше. Факт!
454
[quot][/quot]
Скажите, вот у меня Кэнон. Ежедневная ситуация. Ставлю на камеру 50/1,8, снимаю в помещении со вспышкой (т.к. света под люстрой хватает, в удалении нет). В режиме Аv я ясно вижу когда лучше вспых подключить, а когда и так достаточно. А на др. системах как? Каждый раз надо будет сравнивать показания при поднятой вспышке и опущенной?
Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от:riskon
У других систем так: По умолчанию пых опущен (в первоначальном условии задачи был описан встроенный пых, но это не важно встроенный он или внешний). Ты делаешь пол-нажатия система тебе показывает выдержку. Ты смотришь и понимаешь хватит тебе РУК (стабилизатора, штатива, монопода и т.д.), чтобы не было шевелёнки или нет. Если хватает - дожимаешь, нет поднимаешь вспышку.
Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от:Sergey_Tar
от:riskon
Затем опять опускаешь вспых, полунажимаешь, оцениваешь, поднимаешь, перекадрируешь, опускаешь, оцениваешь, поднимаешь...
А ниче так, ритмично, главное не сбиться!
Да, Кэнон не для рэпперов, факт.
Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
Мне кажется, что тут все забыли о двух вещах:
1. ВЧ вспышки
2. что такое Е-ТТЛ
Как ПКМ могут оценить экспозицю, если пыха в потолок, который не ивзестно где? метр или пять до него?
Для съемки со вспышкой при недостаточном освещении, величина выдержки ни на что не влияет, т.е. что 1/150, что 1/200 - надо ставить Х-синк и все.
Влияет на экспозицию диафрагма и ВЧ, чем мощнее вспышка, тем сильнее можно прикрыть дырку при одинаковой проработке, да и снимают тут в основном в квартирах, где нормальный пых в потолок с боунсером проработает все, что надо. А концертный зал - не потянет никакое увеличение выдержки.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от: Капитан Смоллет
1. ВЧ вспышки
2. что такое Е-ТТЛ
а в чем проблема оценить экспозицию при вспышке направленной в потолок?
от:riskon
от:Sergey_Tar
от:riskon
С Кеноном. В режиме AV оцениваешь, видиш, что нужно пых поднять, поднимаешь, переключаешь в М, снимаешь, переключаешь в AV, опускаешь пых.
Да, действительно не для рэперов, дополнительное переключение в М и обратно в AV ритм сбивает Или в AV только на X-sync снимаем? ;)
На других системах на самом деле так. В AV ты думаешь о том, какую ГРИП хочешь получить в данном конкретном случае, зная, что при выбранной диафрагме камера подберёт максимальнуо длинную выдержку, чтобы насколько возможно спасти при этой диафрагме фон, но при этом кадр не получился смазанным. Вот и всё. Чуть другой подход. И в большинстве ситуаций этот подход более оправдан, чем подход Кенона, нравится Вам это или нет :D
На самом деле просто те кто начинал с Кенона в большинстве случаев просто не могут осознать удобства такого подхода, привыкли к кеноновской логике. Так же как и привыкшие снимать на П/Н/М не могут сразу осознать удобства кеноновской логики.
Разумеется и плюсы и минусы есть, как в логике управления вспышкой предлагаемой Кеноном, так и в логике П/Н/М. Это просто инструменты имеющие некоторые отличия, их надо принять как факт и использовать.
от:OperLV
Замечательно. А когда мы вспышку с камеры снимаем, внезапно выясняется что Av - совершенно бесполезный режим, ведь камера ж не "подберет максимально длинную выдержку, чтобы при этом кадр не получился смазанным", а поставит какую получится. Ведь контролировать выдержку - это фантастической сложности и трудоемкости операция. Не так ли? :)
Угу. И перед критикой некоторого инструмента желательно прочитать к нему инструкцию. Возможно его изготовители много меньшие идиоты чем кажется на первый взгляд :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от:Un hombre sincero
от:OperLV
Не очень понял тонкости юмора, если честно :)
Вспышка допролнительный и управляемый источник света, естественно, если его нет, то камера по-максимуму использует то что есть. А контролировать выдержку в любом случае не сложно.
А вот с этим не могу не согласиться идиоты-изготовители вымирают ещё на стадии создания бизнесплана, а уж стать лидерами рынка, даже и мечтать не могут :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от: OperLV
Ну как же, получается что при съемке без вспышки с приоритетом выдержки, даже самых что ни на есть динамичных кадров, времени хватает посмотреть какую камера поставила выдержку и среагировать если она слишком короткая - поднять ISO, упереться во что-то, сменить объектив и т.д.
А как только ставим вспышку, вдруг оказывается что смотреть и делать выводы о выдержке некогда, а режим М в котором пользователь сообщает камере какая выдержка ему нравится и камера делает остальное - вдруг жутко неудобен и надо чтоб камера боролась со смазом.
Как-то нелогично ИМХО. Хотя ко всему можно привыкнуть, конечно.
А идиотии у того же Кэнона хоть отбавляй, особенно в любительских камерах. Но к работе со вспышкой это все ж таки не относится.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от: Un hombre sincero
от:OperLV
Выдержки или диафрагмы? Но я понял, что Вы имели ввиду.
Кто сказал, что на всё это хватает времени? Я как раз и говорю, что не хватает времени. И вот для этого и делают профессиональные камеры, в которых та же смена ИСО делается оперативно и проф.зумы для этого и существуют, чтобы не менять постоянно и вспышку в таких ситуациях как раз и не снимают, она перманентно установлена и ведущее у неё соответствуюущее.
Я не говорил, что М не удобен, я говорил, что подход предложенный П/Н/М в AV более оправдан в большинстве ситуаций.
от:stranger
от:Капитан Смоллет
1. ВЧ вспышки
2. что такое Е-ТТЛ
Замер ЕТТЛ, который используется в кэноне не умеет оценивать экспозицию со вспышкой без предпыха, предпых делается за доли секунды после нажатия кнопки спуска затвора.
от:OperLV
от:riskon
от:Sergey_Tar
от:riskon
Уважаемый, Вы бы хоть потрудились почитать первый мой пост об условиях съемки.
Начинал с Зенита (диафрагма выставляется от расстояния, выдержка не короче синхры), потом Минолта (всё казалось разумным, о фоне в помещении и не знал, как сейчас, увы, не знает не один мыльничник), сейчас Кэнон - и теперь мне решать быть фону или нет и в АV, и в М режимах.
А вообще как в анекдоте, когда 2 братка сидят в сортире, и один другому говорит: "Слышь, а вот мы сейсач умственным трудом заняты или физическим?", а второй отвечает: "Ну, если бы это был физический, то я бы кого-нибудь нанял".
И если кто-то за меня посчитал, что шевеление мозгами - труд физический, и предложил в ответ получение снимков с фоном "средним по больнице" - то я не согласен!
от: Капитан Смоллет
Обратно путаете мух с котлетами. Экспонометр показывает тот свет, который есть, вне зависимости от режима P/Av/Tv/M и наличия вспышки. Спасибо кэнону за это, да. Это тот свет, который прорабатывает фон (это конечно упрощение, как было справедливо замечено, ну да ладно).
Предвспышка определяет как нужно жахнуть, что бы проработать сцену/передний план при имеющейся экспопаре. Вот здесь и работает E-TTL. Может пыхнуть сильно, а может не очень -- это зависит, в частности, от того, куда попала точка фокусировки в момент срабатывания предвспышки.
от:Капитан Смоллет
от:stranger
от:Капитан Смоллет
1. ВЧ вспышки
2. что такое Е-ТТЛ
и что с того.
после нажатия на кнопку спуска пыха выдает предпых в потолок, оценивает экспозицию и выдает основной пых.
режим FEL позволяет производить замер предпыхом до нажатия на кнопку спуска.
к чему был твой вопрос то?
от:Капитан Смоллет
от:stranger
от:Капитан Смоллет
1. ВЧ вспышки
2. что такое Е-ТТЛ
А Вы не пробовали при включенной внешней вспышке нажать на калвишу * около большого пальца правой руки (если Вы держите камеру правой)?
Обнаружите много интересного.
И что мы там обнаружим?
