Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
Всего 118 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от:stranger
от:Sergey_Tar
1. В каком случае такая реализация может быть удобной? Не уходя от темы, мол снимай в "М". Вот конкретно:
Комнатное освещение + Av + вспышка?
2. Привидите пример, когда противоположнай концепция (п-н-м) реализации Av + вспышка даст ПЛОХОЙ результат, а кэноновская в этом месте бы дала хороший?
удобство- это понятие очень субъективное.
мне удобно всегда М.
кому то удобнее полный автомат.
кто то переключатеся между режимами.
какой режим удобнее в твоих двух случаях?
зависит от того, что хочешь получить.
например, нужен тебе фон или нет.
я в большинстве репортажей его убиваю, установив выдержку х-синх.
если фон нужен, то без штатива не обойтись в любом случае.
Спасибо. Главное КОНКРЕТНО! И по первому, и по второму вопросу!
:D :D :D
Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от: Sergey_Tar
от:stranger
еще раз.
Av это режим, который позволяет в автоматическом режиме проработать как фон, так и передний план.
Слушайте, я не поленился, прочитал сейчас мануал к своей камере там русским по белому написано:
Режим приоритета диафрагмы:
бла-бла-бла...Фотограф устанавливает необходимое значение диафрагмы, а камера устанавливает соответствующее значение выдержки для гарантрованного получения корректной экспозиции.
Объясните пожалуйста что значит в автоматическом режиме проработать как фон, так и передний план? И при чём здесь ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ?
я уже это писал.
повторю.
съемка со вспышкой при наличии окружающего освещения является съемкой с двойной экспозицией.
первая- окруж освещение.
вторая -свет от вспышки.
обе они происходят одновременно.
так как вспышка способна качественно осветит объекты, находящиеся близко к ней, она является основны источником для переднего плана.
окружающее освещение (окна, лампы и тп) освещают все остальное.
пара выдержка- диафр прорабатывают зад план (фон),
пара диафрагма- импульс- передний план.
попробуй снять человека в большой комнате на Av без пыха.
а потом с той же парой с пыхом.
а потом при той же диафрагме но на х-синхронизации и с пыхом
сравни и все станет ясно.
от:SergeSmArt
Простите меня, глупого .. я ничего в вашем споре не понял... я вот снимаю практически в полной темноте.. в ночном клубе.. кроме свечек на столах - ничего ..
Стоит 1/200 синхро и Сигма с башкой взад.. в правой руке камера, в левой ЗОНТИК ... на сколько вижу по реакции публики - нигде и никогда такого чуда-с-зонтиком не видели ..
Дырка всегда стоит на Ф4.. экспокореекция пыхи - от плюс один до плюс два .. Зонтик то правее , то левее .. и башку у сигмы в ту же сторону .. Фотками все довольны...
Единственное что меня не устраивает - тени бы подсветить .. но ЧЕМ ? нечем ..
Вот думаю туда еще попробовать 180-градусного раба на 110 вольт вкрутить .. где-нибудь повыше .. для общего, заполняющего освешеия ... и что бы всегда стоял на максимуме, чтобы у клиентов с ихними цифромыльницами все ЗАСВЕЧИВАЛОСЬ бы ..
...а когда снимаю Я понижать как надо ... заколебали меня эти чайники .. в дорогом кабаке не хрен им на фото экономить .. пущай платют гады... ..
SergeSmArt
ты убиваешь задний план и освещаешь тлько передний.
в репортаже иное и не нужно.
здесь народ речь ведет об автоматическом режиме, который прорабатываети то и другое.
от:Sergey_Tar
Всё-таки не совсем понятно. Приоритет диафрагмы он зачем? Чтобы фотограф исходя из творческого замысла и желаемой глубины резкости установил бы диафрагму, а камера бы подобрала выдержку. Правильно?
Нет, Сергей, не правильно при использовании вспышки. Еще раз, медленно. Выдержка влияет только (только!!!) на проработку фона. Если фона нет (там черная стена или обрыв), а внеший свет слабый, то выдержка вообще по барабану. Там никакой шевелеки даже не будет, в худшем случае еле заметный ореол если выдержка была слишком длинная. Выдержка не влияет на проработку переднего плана.
SergeSmArt[/quote]
[/quote]
Нет там никакого заднего плана ... тока передний ... с титьками во все стороны ..
SergeSmArt
от:П.Пеннигер
от:Sergey_Tar
Тогда объясните пожалуйста ЧЕМ ПЛОХА концепция П-Н-М? при работе со вспышкой на Av?
от: Sergey_Tar
Не плох он. И не хорош. Просто меньше понятно, как же отработается задний план.
Если на Сапоге видно, как задний фон отработается (т.е. ставится заоблачная выдержка), то, перейдя в М, можно в какой то мере скомпенсировать это - задиранием ИСО, выставлением "правильной" выдержки и т.п.
А в М-Н-П просто выставится минимальная выдержка и ничего понятно не будет.
Пример - задний фон при заданной диафрагме будет правильно экспонирован на 1/30. При этом фок расстояние - 85мм. В АВ видно - фон не проработается и будет смаз. Тут либо переходим в М и забиваем на фон, либо можем задрать ИСО и остаться в АВ.
А М-Н-П покажут выдержку 1/100 и все. И надо будет превьюшку смотреть, как же там фон то выбился.
Вроде как то так
от: OperLV
Да ладно, народ!
Чего на человека наезжать то? Я вот тоже так накололся. Просто, когда поснимаешь камерой у которой выбор экспопары для вспышки сделан не через ж**у, как у Кенона,
Не понял, нормальная работа камеры вас приводит в шоковое состояние, так это нормальная работа камры. Именно этим меня и порадовала фирма Canon - что я моуподсветить передний план, при нормальной проработке заднего. тем, что я могу выбирать, в каком режиме я могу снимать, чтобы добится нужного мне эффекта.
от: Sergey_Tar
она не плоха, она просто нелогична -- у Кэнона и в M и в Av в Tv экспонометр камеры показывает одно и тоже, и я знаю, что если на камеру нацеплена вспышка на его показания можно положится точно также, как если бы вспышки не было.
Альтернативная реализация показывает хрен знает какую
экспопару, надо держать в уме -- "ага, камера возможно укоротила выдержку, что бы избавится от шевеленки. интересно, укоротила или нет? А если укоротила, то как сильно и как будут выглядеть вон те абажурчики на заднем плане".
Загадки во тьме, как говаривал Гендальф.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от:П.Пеннигер
ВСЁ спасибо, я понял! То есть ЛОГИЧНЫЙ кэноновский алгоритм позволяет в приоритете диафрагмы в КОМНАТЕ с искуственным освещением, при работе со вспышкой получить размазанные кадры но с ОТЛИЧНО ПРОРАБОТАННЫМ, размазанным задним планом, если вдруг нет штатива или снимаемый шевельнулся, а нелогичный П-Н-М отличные портреты, с тем не менее ПОЧЕМУ-ТО отлично проработанным задним планом тоже.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО загадки во тьме!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от: Sergey_Tar
этот алогоритм легко позволяет мне получить такой кадр, какой хочу я, а не камера. Правда, я гораздо круче чайников, не понимающих принципов съемки со вспышкой?
от:Sergey_Tar
Ну - если Вас на эмоции потянуло - пожалуйста :D
Просто камера Вам дает выбрать, как снимать. А не решает за Вас. Кому то удобнее так. А кому то удобнее положиться в чем то на камеру. А кто то вообще в зеленой зоне снимает...
от:stranger
проработать- значит сделать правильную экспозицию БЕЗ учета шевеленки.
это как 2Х2=4. об этом не надо спорить. это надо использовать.
Ошибаетесь, AV это всего лишь режим приоритета диафрагмы, ни больше ни меньше. Безо всяких передних и задних планов. А вот логика работы со вспышкой как раз и позволяет прорабатывать передние и задние планы. И у Кенона она такова, что при съёмке при недостаточной освещённости репортажного типа использовать этот режим становится в большинстве случаев не реально. Это надо признать и принять как факт это ни хорошо и не плохо - так есть. И ещё надо признать тот факт, что логика работы со вспышкой у некоторых конкурентов Кенона более удачна для большинства сюжетов.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от:Benny
от:Sergey_Tar
Нет, тут как раз камера не даёт Вам выбора, она как раз и принуждает снимать только в режиме М не статичные сцены при слабой освещённости, вот и всё. Если конечно Вы не желате фон "провалить"
"Давать выбор" это значит, можешь снимать удобно и максимально возможно прорабатывать кадр и не смазать его. Илил снимать в мануале, но тогда уж сам виноват, если выдержку не ту выбрал :)
от: П.Пеннигер
от:Sergey_Tar
Я наверно не достаточно крут, чтобы хотеть вручную устанавливать те переметры, которые камера прекрасно может выставлять сама, без пинка. И в мануале, когда мне этого хочется, мне, а не камере.
от:OperLV
от:stranger
тогда не я, а кэнон ошибается.
глянь вот материал на досуге.
http://www.canonfd.com/300ref/300ref.htm
это хоть и о камере 20 летней давности, но очень толково написано.
а насчет Av в репортаже.
а зачем использвать один режим во всех случаях.
точно также режим портрет не подходит для репортажа.
ну и что?
от: Benny
от:Sergey_Tar
Вроде как то так
Когда есть возможность покумекать. можно спокойно работать в мануале не париться. Когда нет времени размышлять и главное вносить коррекции, можно включить AV и получать максимально проработанный и резкий кадр для данного фокусного/диафрагмы. В этом преимущество NMP
от:stranger
от:OperLV
от:stranger
ну и что?
Сомневаюсь, что они там такое могли ляпнуть :)
Скажите хоть на какой странице читать, а то неудобно JPG просматривать.
Я и не говорил, что нужно использовать AV в репортаже, я писал, что это неудобно (на Кеноне). :D
Но тем не менее это один из наиболее часто используемых режимов.
от: Sergey_Tar
Она даст не плохой, а непредсказуемый результат. В частности все кадры будут с разным балансом белого света вспышки и желто-зеленого света фона.
При наличии вспышки в руках фотографа который знает (или делает вид что знает) что получит при нажатии на кнопку - этому фотографу важно иметь возможность управлять балансом между естественным освещением и вспышкой. И у Кэнона это прекрасно работает в Av/Tv/M режимах. Причем поведение камеры и ее экспонометра не меняется от того включена вспышка или нет. И это хорошо.
Человек снимающий в темноте со вспышкой на Кэноне обычно снимает в M. Ставит диафрагму в зависимости от желаемой глубины резкости и выдержку по своему (не камеры, не программиста из Осаки, не правила из книги "щелкание для чайников") усмотрению, столько сколько может удержать. Шкала в видоискаетеле показывает сколько света добавит вспышка и насколько фон освещенный естественным светом и передний план будут отличаться. Автомат камеры делает все остальное, выдавая в большинстве случаев нормально экспонированный кадр. Простенько и со вкусом :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от: OperLV
А еще камера и вспышку сама может поднять когда надо, и диафрагму открыть/закрыть, чего мы вообще спорим?
Кстати, отвечаю на вопрос о том, почему у других производителей сделана "защита от дурака" -- что бы в сервисные центры не стояли очереди несчастных владельцев "поломаных" камер и вспышек.
