Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
Всего 118 сообщ.
787
[quot][/quot]
Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
Прочитайте инструкцию к камере.
Со вспышкой снимают в P или M.
Господи, да ЧИТАЙТЕ ЖЕ ЭТУ ГРЕБАНУЮ ИНСТРУКЦИЮ!
от:ChSS
Обладатели техники Canon 300D/350D/20D (возможно других моделей, но не уверен), есть проблема, которую не могу решить (если важно, то у меня 350D + 17-85).
Съемка в помещении при обычном комнатном свете. Фокусное, скажем 50мм. Самое главное: cнимаю со ВСПЫШКОЙ (для примера опишу при использовании встроенной).
Ситуация №1:
Режим приоритета диафрагмы Av. При необходимой для кадра диафрагме, скажем f5 камера выставляет выдержку 1"3c ... Очень длинная!
Результат: Кадр делать бессмысленно, т.к. зачем мне выдержка в полторы (даже и более) секунд при сработавшей вспышке. Камера "не видит"/"не понимает" вспышку?
Cитуация №2:
Режим приоритета выдержки Tv. При необходимой для кадра выдерке 1/50c диафрагма мигает (что показывает недодержку). Тем ни менее делаем кадр несмотря на это сообщение
Результат: прекрасный кадр! (но зачем мне этот режим при использовании вспышки мне нужна диафрагма!)
Cитуация №3:
Режим портретный (вводит в ступор). Камера сама выставляет 1/60с и f5,6 и кадр получается нормальным.
Результат: прекрасный кадр! (стандартные профили шарпинга + sRGB. Блин я не хочу такой режим и опять без возможности установить диафрагму ...)
Cитуация №4 (что приходится использовать в итоге всегда при съемке вспышкой!):
Режим ручной съемки M. Сам выставляю желаемые диафрагму и выдерку (например 1/60с и f5,6) при этом ползунок экспозамера моргает на -2, показывая что кадр будет темным. Но ничего подобного - зажжется же вспышка!
Результат: прекрасный кадр! (но это нужно думать за камеру всегда при съемке с вспышкой. Не лень мне, но почему???)
Теперь вопросы:
a: у меня (или у всех) с экспозамером ЧТО-ТО НЕ ТО?
b: ФАКТ: нельзя снимать с вспышкой в режиме Av?
с: если все это считается нормой, ПОЧЕМУ тогда у товарища с Konica Minolta Dynax 5D никаких подобных проблем, т.е. в режиме Av (да и в других) камера понимает, что кадр будет сделан с вспышкой и выставляет нормальные значения экспопары для съемки, а не как у меня на Canon - так что снимать с пыхой возможно только в полностью ручном режиме.
d: КТО в каких ТВОРЧЕСКИХ режимах снимает С ВСПЫШКОЙ?
Помогите разобраться, пожалуйста. Очень меня это волнует...
P.S.: привел все размышления для встроенной вспышки, чтобы могли попробовать сами. Вообще имею внешную Canon 580EX - дело это не меняет.
СПАСИБО!Подробнее
На своей 5Д я сразу установил фиксированную выдержку со вспыхом 1/200 сек ... а на 20ке тоже самое и даже лучше - 1/250 сек .. ставится в пользовательских настойках (функция номер 3 ) - и всего-то делов..
применять в режиме приоритета диафрагмы..
SergeSmArt
это называется "прочтите наконец инструкцию", или вот в FAQ на ихьбите есть соответсвющий вопрос
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16706-3
Q: Почему камера ставит очень длинные выдержки при съемке со вспышкой
RTFM
http://shandin.narod.ru/advice/adv_p-05.htm
от:ChSS
Результат: прекрасный кадр! (но это нужно думать за камеру всегда при съемке с вспышкой. Не лень мне, но почему???)Подробнее
Ну и какие проблемы? Результат - прекрасный кадр, думать не лень (думаете вы при этом за себя, за вспышку камера думает)?
Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
для особоленивых, 96 стр. руководства пользователя.
В режимах Tv и Av камера ставит экспопару точно так же, как и без вспышки, чтобы проработать фон (для которого вспышки может не хватить). В Custom Functions есть пункт позволяющий сделать так, чтобы в Av выдержка ставилась всегда 1/200.
332
Да ладно, народ!
Чего на человека наезжать то? Я вот тоже так накололся. Просто, когда поснимаешь камерой у которой выбор экспопары для вспышки сделан не через ж**у, как у Кенона, то воспринимаешь само-собой разумеющимся, что камера должна стараться использовать уже имеющийся свет по максимуму. У Пентакса работает правило выдержка=1/фокусное, на цифровиках наверняка добавлено выдержка=1/(фокусное*1,5). У Минольты и Никона похоже тоже.
А выставлять 1/200 не интересно, свет то есть, не в полной же тьме снимаем обычно, так почему не использовать его?
Так что примите за данность, нормально со вспышкой на Кеноне по крайней мере на младшей его линейке, не знаю, что там с профи, снимать можно только в "мануале", режим "P" не спасает, он тоже тупой.
А инструкцию читать надо, тут не поспоришь :D
При чём до покупки фотоаппарата, хотя мне это не помогло, я и представить себе не мог, что бывает такая лажа :) Впрочем всё-равно купил бы именно этот аппарат, т.к. на момент покупки имеющиеся у него конкуренты от НМПО меня не устраивали.
Короче, ChSS ставите свою 580-ю, выставляете в мануале 1/150 (1/(85*1,6)=1/136) и просто давите кнопку, на щироком угле можете удлинить выдержку примерно по этой формуле :D
Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
На самом деле сильно бесит конечно что если при текущих условиях ты ставишь дырку f/4 и ехспонометр показывает выдержку 1/2,5 то при открытии пыха показания не меняются. Отстойно как-то это!
Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от: Доктор119
А Вам отстойным не покажется если паказание будет меняться, а нужно ФОН проработать или в качестве заполняющей пыху использовать?
Вообще не понимаю нафига использовать режим Av если пыха единственный источник света. Может расскажите чем М хуже?
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от: pmот:Доктор119
Вообще не понимаю нафига использовать режим Av если пыха единственный источник света. Может расскажите чем М хуже?Подробнее
С какого перепуга пыха "единственный источник света"?
В том то и дело, что не единственный, как правило, если не в полной темноте снимаешь. А непонятно это как раз "каноническим" Кенонистам, которые не представляют, что может быть иначе. В том то всё и дело, что алгоритм работы вспышек Пентакса-Минольты-Никона в том и заключается, чтобы добиться максимальной проработки фона без смаза. Можно выбирать диафрагму, а камера установит минимально возможную выдержку для данного фокусного, крайне удобно при репортажной да и просто повседневной съёмке. При этом ни что не мешает перейти в мануал при желании, с тем же результатом, что и у Кенона.
Я писал про то, что это просто неудобно. Если показывается такая-то экспопара без вспышки - значит камера считает что всё проработается. И открытие вспышки должно снижать выдержку!
И ещё: незнаю как на кэноне, а на никоне 70-ке вспышка в режиме М работает для освещения основного объекта съемки - т.е. фон будет не проработан. А в режиме приоритета диафрагмы вспышка работает в заполняющем режиме.
от: ChSS
Но сегодня попробовал у товарища упомянутую Konica Minolta Dynax 5D: и обнаружил, что его камера в режиме Av при выбранной диафрагме устанавливает НОРМАЛЬНУЮ выдержку в разумные доли секунды.
Пока не сработает предвспышка камера на может знать, хватит света вспышки или нет, "нормальная выдержка" в данном случае -- палец, направленный в небо. Ничто не мешает произвести эмуляцию пальца, выставив выдержку в 1/ЭФР в режиме "М".
На самом деле ничего хорошего в том, что камера принудительно сокращает выдержку до "безопасной" в кавычках ИМХО нет.
В том виде, в котором это реализовано у кэнона у фотографа под рукой всегда два варианта использования вспышки.
1) Свет дает только вспышка (М, выдержка синхронизации).
2) Общий рисунок дает внешний свет, вспышка подсвечивает тени (Av).
Игра с выдержкой в первом варианте и экпокоррекцией во втором варианте позволяет, что называется "по максимуму использовать внешний свет, не допуская смаза (при комбинированном освещении)".
Ставить 1/250 постоянно на Av - может кому-то и удобно, но ИМХО при этом менее удобно переключать камеру во 2-ой режим работы, особенно неудобно снимать снимать на улице в режиме hss, камера-то ставит 1/250, а надо 1/2000.
Я, например, во время съемки постоянно переключаюсь между М и Av. Помещение - М (вспышка включена), улица - Av (включена вспышка или нет), и редко М (если импульса на hss не хватает).
от: OperLV
Дык у Кэнона это сделано проще всех, элементарно и логично. Нету никаких slow sync, чудесных процессоров угадывающих что фотограф собирается снимать в "творческих" режимах (что само по себе подразумевает некоторое знакомство фотографа с тем что происходит).
Экспонометр всегда мерит то что умеет - имеющийся свет. И ничего более. С единственным исключением в режиме P, что выдержка ниже 1/60 со вспышкой не опускается.
Просто, понятно и предсказуемо. Если это "через ж**у", то я даже не знаю как проще.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема съемки со ВСПЫШКОЙ в режиме "Av" на Canon 300D/350D/20D. Подскажите...
от: OperLV
Минимально возможная выдержка не бывает для фокусного. Гораздо чаще она бывает для "расстояния до объекта", конкретного фотографа и конкретного состояния этого фотографа.
Снимать спичечный коробок с расстояния в 1м без явного смаза на 200мм с рук на 1/50c, даже с кропом - не проблема. Не смазать на той же выдержке и фокусном нечто в 200м от фотографа - очень непросто.
Так что все эти автоматы выбирающие минимально-возможную выдержку (и максимально непредсказуемый результат со вспышкой) - они уж совсем для полных "чайников". Есть режимы с картинками, там все проще :)
