про полтинегнепартретнег
Всего 97 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
На самом деле ГРИП зависит от значения диафрагмы и расстояния (в нашем случае, в некоторых других случаях это не так). И вообще, вопрос выеденного яйца не стоит, достаточно книжку посмотреть...
Вот именно, достаточно посмотреть книжку и вы увидите, что ГРИП зависит еще и от фокусного расстояния объектива.
Re[Годзи]:
В точной формуле да.
Re[Игорь Новиков]:
Блин! Господин хороший, Вы меня достали! Эдакий умник-сноб!!!
Сами в школе алгебру прогуляли? А теперь на форумах незнанием кичитесь! И ещё и меня преследуете - дяденька, я Вас боюсь!!! Или я Вас чем-то задел? Хотя можете не отвечать!... ;)
Какой нафиг "кружок нерезкости"? На что он нам - для наблюдателя пофиг на этот диаметр (будь он хоть 1 см, хоть 0,0001 мм) - главное что для наблюдателя это константа! граница "резко-нерезко" для наблюдателя не зависит от объектива, которым это снято! мы же не ОЦЕНИВАЕМ, а СРАВНИВАЕМ ГРИП!!!
и вообще, чего я распинаюсь - учите:
Портретная зона. Fист«L«H
Общая формула сильно упрощается, вот так:
ГРИП=2*A*c/M2 Здесь М - масштаб, отношение размера изображения к размеру реального объекта. Поскольку как c, так и М зависят от размера матрицы, вновь перейдём к моим "фирменным" переменным Kf и P. После несложных подстановок, получаем
ГРИП=(Kf*A)*P2/32
32 в знаменателе - размерная величина (метры, получена из диагонали плёночного кадра), так что с размерностью всё в порядке. Оставив обсуждение значения Kf до следующего раздела, отметим другую важную деталь - если мы хотим снять некий объект, занимающий фиксированную часть кадра (ну скажем портрет, P=1метр), т.е. размер P фиксирован (а для портретной съёмки это - типичная ситуация), то ГРИП не зависит ни от фокусного расстояния объектива, ни от расстояния до объекта, только от диафрагмы. Это воспринимается в штыки большинством фотографов, приученных к расхожей (неверной!) поговорке что "у телевиков ГРИП меньше чем у широкоугольников". Эта поверхностная поговорка справедлива для фиксированного расстояния до объекта. Но при изменении фокусного расстояния и прежнем расстоянии до объекта мы сравниваем фактически разные кадры - например, портрет в полный рост и глаза крупно. Это совершенно разные стили и сравнение теряет всякий смысл. Единственное что имеет смысл - это сравнение одинаковых по построению кадров (например, "лицо и плечи", грудной портрет, P=1метр). Мы можем снимать его близко, нормальным объективом, можем отойти подальше и снимать телевиком, но ГРИП от этого не изменится (при одинаковой диафрагме). С этим не все сразу соглашаются, но это так. И не только из сухих формул - это легко подтверждается практикой.
Другой важный вывод - ГРИП прямо пропорциональна диафрагме. Т.е. если мы хотим "размыть" фон и придать портрету объём, мы диафрагму должны максимально открыть. Если же резкий фон почему-либо важен - наоборот, прикрыть.
Легко посчитать, что для типичного портрета (P=1м) и диафрагмы 2,8 мы имеем ГРИП около 9см на плёнке и целых 45см на цифрокомпактах с матрицей 1/1.8".
P.S. для тех, кто в танке - напоминаю: портретным считается объектив с фокусным расстоянием равным удвоенной диагонали кадра (для 35 мм, это 85), поскольку именно при таком Ф.Р. УДОБНЕЕ всего снимать портреты; также у портретника должен быть мягкий рисунок - зачастую достигается не до конца устранёнными абберациями; большая светосила - для малой ГРИП, ну и т.д.
Re[Nanto]:
Гражданин, вы что это здесь нас идиотами хотите сделать? Сначал вы пишете
от: Nanto
ГРИП не зависит от фокусного расстояния, ГРИП вообще зависит только от диафрагмы!
А потом:
от: Nanto
И как нам понимать вашу последнюю сентенцию? С ваших слов ГРИП зависит только от диафрагмы, а потом вы говорите, что при равных диафрагмах на пленке и цифрокомпакте будет разная ГРИП?
Как вас понимать прикажете? Либо ГРИП не только от диафрагмы зависит, либо на пленке и цифромыле будет одна ГРИП. Вы уж разберитесь....
Re[Nanto]:
от: Nanto
Не пишите ерунды - не буду доставать.
от: Nanto
А чегож не ответить... Ерунду написали - получите соответствующий комментарий.
от: Nanto
Вот этого вообще не понял. В чём в данном контексте разница и что вы под этими словами понимаете?
от: Nanto
и вообще, чего я распинаюсь - учите: ...
А то эту статью никто кроме вас не читал ;) И даже там упомянуты переменные и введены условия использования этой упрощённой формулы ;)
от:Nanto
Для тех, кто в танке - напоминаю: жёстко заданного набора параметров объектива для съёмки портретов никто никогда не задавал, и тем более портретным не считается "для 35 мм" только "85". И "УДОБНЕЕ" в разных случаях будут совершенно разные фокусные.
Кстати, при цитировании неплохо бы авторство указывать и источник...
Re[Годзи]:
Напомню собравшимся, что в практической съемке ГРИП зависит от масштаба съемки и диафрагмы. В реальной съемке обычно стоит задача снять не объективом с каким-то определенным фокусным растоянием на определенной диафрагме а , скажем, поместить объект в в границы кадра. При этом при одинаковом масштабе съемке на одинаковых диафрагмах у объективовв с разными фокусными расстояниеми ГРИП будет одинакова. Т.е. снимая ростовой (поясной, погрудный и тп), портрет во весь кадр и у 50-мм объектива и у 100-мм на одинаковых диафрагмах глубина резкости будет одинакова. Меняется дистанция съемки.
Кстати, диафрагма тоже будет не маленька. На погрудном портрете в 3/4 диафрагмы 4 не хватает для попадания в резкость обоих глаз. А уж если портрет еще и парный. :)
Re[Nanto]:
от: Nanto
Пару слов из танка можно?
от: Nanto
Уж не думаете ли Вы, что эту "мурзилку" кроме Вас никто не читал
Про фокусное расстояние оно конечно правильно, только больше соглашусь про 135 мм для узкого формата и то в контексте отсуствия искажений при съемке лица в границах кадра.
Слово "УДОБНЕЕ" вообще здесь звучит по-моему не к месту. Из другой оперы, мягко говоря :)
от: Nanto
А вот это вообще спорно!
от: Nanto
Мало убедительный, баянистый аргумент. Где гарантия, что в определнный момент Вы не измените эту точку зрения. :)
Вот Вам еще один "безграмотный" производитель, позиционирующий свой объектив как портретник:
"The 150mm f/3.5 is a short telephoto utilizing Mamiya’s low dispersion glass with superior performance at all apertures.
Many table top, studio, portrait and fashion photographers find it an excellent choice for all purpose photography. It allows slightly closer working distance for portraits than longer lenses, facilitating a more informal and intimate approach.
Applications include portraiture, fashion, beauty, landscape and studio product photography.
Equivalent to 74mm in 35mm format. " (с) http://www.mamiya.com/rb67-pro-sd-lenses-150mm-f3.5.html
Млин, сдуру снимаю им портреты, а он даже до 85 мм под узкую пленку не дотягивает, всего-то эквивалентен 74 мм, по сути почти как полтинник на кропе
Уж простите, не смог пройти мимо
2 Ondatr не знаю получил ли ты мой ответ в формате личного сообщения (подозреваю, что нет)... под РБ у меня есть еще 180/4.5С :D
Re[БЭБИБОН]:
слово "УДОБНЕЕ" как раз к месту - на 135мм ростовые снимать не очень удобно, но вполне возможно!
что спорного по поводу аббераций и мягкости? Вы резкой! линзой портреты снимать пробовали?
и вообще к чему этот флуд? попытка рисануться? знаниями блеснуть?
я лишь привёл КЛАССИЧЕСКОЕ определение "портретника"! ко мне какие претензии? или Вы теперь завалите меня кучей ссылок на все "не 85-мм" линзы, которые позиционируются производителем, как "незаменим для съёмки портрета"?
P.S. могу помочь - одни только фиксы Canon EF:
100/2; 135/2 L; 135/2,8 soft... etc...
Re[Nanto]:
от:Nanto
Знаниями здесь как-раз блещу не я
А портреты именно "резкой линзой" и снимаю в меру более чем скромных своих способностей.
Простите за занудство, но малая глубина резкости (как, впрочем, и софт-эффект) - это вего-лишь на всего один из многих акцентов, используемых в портрете. Поверьте, далеко не самый важный и необходимый
Уверен, что Вы не старались возвести свои аргументы в ранг неприложной истины. Это только мне в силу своей ущербности так показалось.
Re[Nanto]:
от:Nanto
Экий Вы горячий. Зря Вы так к фокусному расстоянию привязываетесь. Один мой знакомый фотограф, имевший международные награды говорил, что портретник на узком формате начинается со 180-мм. Есть много других мнений. :) Были бы портреты хороши. Вот Брессон очень 50-мм уважал.
Что касается резкости в портрете, то тут тоже все нормально. 105/2 от Никона очень резкий объектив. Просто к резкости там добавляется еще и пластичность. На кадрах с Лейковской, Цейссовской оптики сделанных на пленке можно прочитать номера машин. когда толщина буквы составляет 1-2 зерна. Это очень резкие и при этом весьма пластичные объективы. Тут все дело в балансе свойств. А Вы "КЛАССИЧЕСКОЕ определение "портретника"! " уж очень громко привели., совершенно не соответствующе ни ситуации, ни самму определению. Получилось что -то вроде: "автомобиль - это машина на ЧЕТЫРЕХ колесах!". Так же узко и громко. Спокойствие и толерантность. Тогда ветку будет интереснее читать.
2 БЭБИБОН (офф топ): Послания не получал, видимо что-то тут с сайтом (лучше прямо в почту),но теперь знаю. :D Давай, приезжай в гости, я тут машину проявочную для чб запустил (Джобо АТЛ-1500), можно задействовать. Из наведенных проявителей (Rodinal, XTOL, Perceptol, проявитель Ботлера :) )
Re[Nanto]:
от: Nanto
Вам самому не смешно? Ещё и термины путаете...
от: Nanto
"Флуд" этот к тому, что бы новички ваши слова со здоровым скептицизмом воспринимали.
от: Nanto
Где вы это "КЛАССИЧЕСКОЕ" определение раскопали? Дайте ссылочку, очень интересно, без подколок, на полном серьёзе.
Re[Игорь Новиков]:
я фф шоке! :)
Вас что-то беспокоит? Вы хотите об этом поговорить?
Заметил за Вами интересную особенность - постоянно кричите "сам дурак!", но никогда не поясняете в чём эта дурость заключается! наводит на определённые мысли, неправда ли?
P.S. ссылку поищу.
P.P.S. а я сам новичок - научите меня!
Re[Дмитрий Гурьянов]:
как же мне это надоело! пол-ветки народ несёт всякий бред, как только появляются цитаты из авторитетных источников, народ начинает цепляться к словам (да ещё и не моим) - выискивая конкретные контрпримеры! Если я скажу что пейзаж удобнее снимать шириком - завалите кучей ссылок на пейзажи известных авторов, снятых телевиком?
Re[Nanto]:
от: Nanto
я фф шоке! :)
Вы действительно хотите со мной об этом поговорить?.. Можно...
от: Nanto
Вам объяснять? Пытался, ещё в те времена, когда вы в каждой соответствующей теме убеждали всех и каждого, что зениты отличные камеры и ничего другого не нужно. Теперь увольте, потому что аргументы вы воспринимать не желаете, как ещё один персонаж, но тот последнее время вроде поутих.
от: Nanto
А то...
от: Nanto
P.S. ссылку поищу.
Заранее благодарен. Можно в личку или почтой.
от: Nanto
Учить мне лениво, очень это ответственное дело. На конкретные вопросы могу ответить, если настроение будет и ответ не ищется в поиске на раз. Ну и если знаю ответ, естественно ;)
Re[Nanto]:
от:Nanto
А вы не бредите? Могу пройтись по нескольким вашим высказываниям. Например, про то, что ГРИП зависит только от диафрагмы. Без уточнения это высказывание полный бред, потому что в точной формуле, основанной на геометрии, в явном виде присутствуют четыре переменные, которые мы должны задать. С остальным аналогично, можете поверить на слово.
На счёт авторитетных источников. Не все даже авторитетные источники всегда правы. Например, пресловутый кружок нерезкости можно выбирать исходя из совершенно разных критериев, и 1/30 всего лиш частный случай. А уж сколько в сети и в прочих местах ляпов, опечаток и неточностей... Вот чтобы определить, что к чему, надо базу некую иметь... А на счёт пейзажей и широкоугольников сами уже всё поняли ;)
Вот ещё один фундаментальный вопрос: является ли объектив 100мм (нормальный на СФ) портретником на узкой 35мм плёнке?
Или ещё лучше: является ли плёночный ширик 18мм портретником на маленькой матрице цифромыльницы?
Re[БЭБИБОН]:
от:БЭБИБОН
Но никто здесь не поверит, загипнотизированы многократными повторениями мантры про чудесные свойства малой ГРИП.
Впрочем, толком никто не может объяснить, в чём преимущества малой ГРИП, кроме того, что она мала.
Впрочем, кажется, были какие-то потуги притянуть сюда необходимость отделить объект от фона, как будто нельзя поставить объект в другое место или, в крайнем случае, сменить декорации. :?
от: БЭБИБОН
Конечно не старались, само так каждый раз получается...
И это как раз и есть основной и непреложный закон некоторых разделов данного форума.
Re[Годзи]:
от:Годзи
Кажется, если я правильно понял, товарисчъ имел ввиду не диафрагму, как отношение диаметра эквивалентного отверстия к фокусному расстоянию, а диафрагму в абсолютных значениях, то есть, в миллиметрах. Тогда, действительно, в первом приближении (которого, впрочем, в большинстве случаев достаточно) можно вообще не знать о ФР и ЭФР, когда можно пренебречь дифракцией. Но, хотя бы заглянуть в объектив на предмет оценки линейной величины диафрагмы всё равно придётся.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Обращение к авторитетам в технических вопросах - явный признак неполного понимания ситуации и всегда запутывает автора ссылки ещё больше..
Re[Игорь Новиков]:
дубль
