от: D..
Садись, троечку поставлю =))
Увод есть всегда, даже в далеких от заноса стадиях прохождения поворота.
http://www.rallyfan.ru/driving/gorbachev/gonki1.php
А я разве говорил, что нет?
Я уводы колес вообще не трогал...
от: D..
от:D..
В общем случае, в общем случае... Переднеприводные автомобили склонны к недостаточной поворачиваемости только в те моменты когда передние колеса склонны к ПРОДОЛЬНОМУ проскальзыванию, иначе говоря буксованию, но если педаль газа не вдавлена, или низок запас мощности, недостаточная поворачиваемость пропадает.
На заднеприводных автомобилях опять-же, избыточная поворачиваемость свойственна только езде, когда колеса продольно испытывают нагрузку, иначе говоря когда усиленно толкают. При езде-же без ускорения машина может иметь недостаточную поворачиваемость, и как правило так оно и бывает.Подробнее
от: Хохол одесскийКак молоды мы были
Ну, я ж грю - не помню точно.
Давно это было. А я тогда больше мотоциклами интересовался. :D
от:D..Это так на словах очень трудно объяснить. Представьте качение колеса по прямой. Представьте, как протектор разделен на отдельные ламели (выступающие части). Каждая ламель ложится ровно за предыдущей. Теперь представим, что на колесо действует боковое усилие. Те ламели, что находятся в контакте с дорогой немного сместились вбок от своего нормального положения. Однако следующие ламели, которые пока ещё висят воздухе, конечно же не смещены. Поэтому и ложатся на дорогу они в стороне от уже смещённых предыдущий ламелей. Далее они под действием боковой силы также смещаются и.т.д. процесс повторяется. Таким образом получается что колесо катится под углом к своей плоскости. Но не скользит, а именно катится.
Ну, увод я так понимаю имеет отношению и к проскальзыванию, но не проскальзыванию всего пятна контакта, а проскальзыванию частиц протектора относительно дороги. Или даже наверноэластического перемещения точек протектора по тому-же принципу, как ползет червяк в земле. Только вот червяков много и они ползут перпендикулярно оси вращения колеса =)
Я вас правильно понял???Подробнее
от: D..Ну... в быту... В быту и вес меряют килограммами ;)
Возможно я ошибся в точности терминов, но моя терминология в быту на много более распространена.
от: D..Я в английской Википедии глянул, что по этому поводу написано - судя по описанию oversteer и understeer должны переводится как занос и cнос.
Так-же я мог изб./нед. поворачиваемость назвать owersteer и understeer.
от: Sergey KanОтнюдь.
1. ... Недостаточная/избыточная поворачиваемость это ... Какую ось раньше срывает.
от: Sergey KanТоже отнюдь. Просто потому что Вы спутали это с заносом. В вышеприведённой книге была таблица, так вот избыточная поворачиваемость была только у Запорожца.
В общем случае все передниприводные автомобили склонны к недостаточной поворачиваемости, заднеприводные к избыточной.
от: Sergey KanЭтот метод называется управляемым заносом. На скользкой дороге он позволяет проходить поворот быстрее. "В быту" не используется, т.к. требует от водителя немалого мастерства.
2. Прохождение поворотов со скольжением применяется не только для полноприводных автомобилей.
от:Sergey KanЕщё раз отнюдь - см. п. 2.
3. В общем случае самый быстрый метод прохождения поворота это все-таки без скольжений.
Но на неидеальных покрытиях (грунт, гравий, снег, лед) ошибиться легче легкого. Или вылет или перетормаживание и прохождение на более низкой скорости. Проход со скольжением более безопасный.
Потому им и пользуются.Подробнее
от: Sergey KanНу в первую очередь зависит от того, привод задний, передний или полный. От этого и способы вождения бывают полностью противоположные.
4. Управление автомобилем в скольжении в двух словах не описывается. Зависит от конкретного автомобиля.
от:Sergey KanМожет потому что торможение на реальном асфальте не может рассматриваться как идеализированая модель сухого трения? Иначе почему Ф-1 ездит на слипах, а с Вас требуют остаток протектора на ТО ;)
Позиция школьной физики например никак не объясняет почему на разных шинах в одних и тех же условиях получается разный тормозной путь... С точки зрения школьной физики не так. Сухое трение скольжения и трение покоя одинаковы. Одно является частным случаем другого.Подробнее
от:Sergey KanНу вспомним школьный курс. Сила трения скольжения = нормальной реакции опоры умножить на коэф. трения. Всё. Никаких "пятен контакта". Площадь больше - давления меньше - сила то не изменилась.
Ну физикой вы судя по всему не владеете даже на уровне школьного курса, что вы уже продемонстрировали.
Увеличить пятно контакта это значит поднять трение за счет увеличения площади соприкосновения шины с дорогой. Все силы факторы, кэффициенты действующие на шину/дорогу практически не меняются.
Толкать же перед собой горочку это не тоже, что увеличить пятно контакта, у этой горочки совсем другой коэффициент трения, чем у колес. И действующие силы в этом случае приложены по другому.
"Плющить" это значит затащить авто на нее и тем самым утрамбовать.Подробнее
от:Sergey KanНу так это как автоматических режим в фотоаппарате - когда знаешь, по какому принципу он работет, а следовательно когда какая коррекция нужна - то вполне с ним жить можно. но можно и без него. Но если "фотограф" не знает разницу между выдержкой и диафрагмой...
Возвращаемся к началу?
Давайте лучше остановимся на варианте, что в определенных условиях торможение с АБС дает более длинный тормозной путь, что подтверждено результатами испытаний и всеми мировыми автомобильными концернами.Подробнее
от: Sergey Kan
Потому что на пальцах это не объясняется.
от:Sergey Kan
Садитесь, два!
Идите повторять физику (где-то четвертый-пятый класс, если не ошибаюсь)
от:Sergey Kan
от: Хохол одесский
В общем, пустомеля.
от: Хохол одесский
Элементарно жаль времени отвечать на все ваши шедевры.
от: Хохол одесский
Постарайтесь объяснить не "на пальцах".
А мы уж потрудимся понять.
от:Хохол одесский
Найденные мною источники говорят об обратном:
"Если мы сравним между собой коэффициенты всех видов внешнего трения для каких-либо двух материалов, из которых изготовлены соприкасающиеся тела, то увидим, что fп>fc>Kk, т. е. при прочих равных условиях наибольшим является трение покоя, а наименьшим - трение качения."
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn11.html
"Обычно для одного тела |Fтр покоя|> |Fтр скол|. То есть для того, чтобы сдвинуть тело, нужно приложить большую силу, чем для того, чтобы двигать его с постоянной скоростью."
http://www.mm2003at54.nm.ru/school/phys/05.pdfПодробнее
от: Хохол одесский
А после перлов про "водяную плёночку, по которой улетает машина" и прочих подобных - вообще...
от:Хохол одесский
Нет, профессор, не съезжайте, пожалуйста.
То, что "в определенных условиях торможение с АБС дает более длинный тормозной путь" мы и без вас знали. А вот объясните, наконец, почему, по вашему мнению, на сухом асфальте с АБС тормозной путь длиннее, чем без АБС?Подробнее
от:Marat_Ka
Я таки не понял, в моей машине АБС мне вредительствет или пользу приносит???
Не знаю уж где истина, но поскольку у меня не гоночная ламбо, а обычный автомобиль, от АБС мне нравится :) пусть даже она мне вредительствует.Подробнее
от: Sergey Kan
В абсолютном большинстве случаев приносит пользу.
Сможет ли она нанести вред зависит от условий в которых вы ездите...
от: Sergey Kan
Пустомеля здесь вы.
Путаетесь в простых физических понятиях, но просите разложить по полочкам сложные физические процессы, описать которые почти невозможно даже тем, кто работает в данной области
от:Sergey Kan
При торможении на льду тормозной путь увеличивается не потому, что трение скольжения ниже, а потому что образуется тонкая водяная пленка по которой и улетает машина (коньки тоже скользят именно по этому принципу).Подробнее
от:Sergey Kan
Если я скажу про "водяной клин" вам легче станет?..
На масляном клине работают подшипники скольжения...
Почитайте для разнообразия про аквапланирование, может поймете.
Там нет сцепления шины с поверхностью дороги. И говорить о каком то трении бессмысленно.Подробнее
от: Sergey Kan
А где я писал, что на сухом асфальте с АБС тормозной путь будет длиннее?
от: Sergey Kan
В общем случае да.
Сила трения скольжения одинакова, но во втором случае колеса еще понемногу проворачиваются...
от: Marat_KaТ.е. аргументов выше (до начала обсуждения гоночной тематики) в ту или иную сторону вам не достаточно для выбора?
от: norths
от:Sergey Kan
А смысл говорить о таких условиях движения?
На скользкой поверхности, при движении с отпущенным газом (и тем более резко сброшенным) говорить об управляемости вообще не приходится.
Это залет... (С) "Девятая рота"Подробнее
от:Marat_Ka
от: D..
Если будете тормозить по прямой на сухом асфальте, то вред, если будете уворачиваться да еще и на мокром, то пользу.
от: Ivan74Обсуждение началось с того, что люди вынимают предохранитель отвечающий за АБС и говорят, что так безопаснее (кстати Юлия Сергеевна тоже).
да нет никакого выбора, на данный момент АБС входит в станд. комплектацию большинства а/м и является одним из элементов активной безопасности.
от:norths
Поэтому я про "выбор" упомянул.
Традиции национальной езды: с принудительное отключенным АБСПодробнее
от: Хохол одесский
А может вы объясните про тормозной путь, раз уж плюстыщщу пишете.
А то Митрич не хочет колоцца... :D
