Правильное сканирование пленок.
Всего 285 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[rectdyf]:
Тут нужно понять, что именно хочется. Иногда проще уменьшить разрешение вдвое или вчетверо, иногда приходится размывать по маскам... У меня не осталось примеров, да и смотреть надо на собственный вкус...
Re[Игорь Новиков]:
если зерно будет меньше размера пикселя будет ещё хуже. уменьшенное разрешение сканирования по зерну примерно эквивалентно кропу площади плёнки в соотв. число раз.
если картинка не размывается специально оптически (преднамеренная дефокусировка, свето рассеятели, планшетники или китайские сканнеры на которых написано 7200 дпи итд)
по тойже самой причине фцвете сканить лучше чем 1канал чб. если сканер сам не суммирует
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
:D слайдисты вы тут все заядлые :)
ЗЫ у нас в геревне тяжко всё же, в одном месте проявляют слайд...
Дык самому проявлять) Не так оно и страшно, сам бы проявлял, да у меня дома с местом очень уж сложно.
Re[Раздолбаефф]:
Друзья скажите, что делать если сканер полосит?
hp G4050
Re[Фоменко Александр]:
от: Фоменко Александр
hp G4050
1) хорошенько протереть стекла сканера и слайд-модуля (с моющим средством, но не агрессивным, достаточно слабого мыльного раствора с последующим повторным протиранием влажной тканью).
2) Переустановить драйвера и программу. Предварительно удалить драйвера и софт, которые стояли, перегрузить компьютер и ставить по новой.
Re[Петр]:
СпасиБо!
Re[zenon]:
Подскажите как бороться с цветным шумом при сканировании негативов. Иногда такая гадость вылазит, хоят кадр проэкспонирован вроде верно.
Re[Roman10]:
Пример покажите.
Re[Roman10]:
от: Roman10
Какой сканер? Если аппаратная часть позволяет, то шум неплохо лечится многопроходностью.
Другой метод, именно для цветового шума: гауссиан блюр каналов а и б в Лаб. Радиус подобрать такой, чтоб изображение в каналах перестало выглядеть зернистым.
Re[-Antonio-]:
Пример смогу выложить только вечером.
Сканер Nikon 4000, сканирую в два прохода. При увеличении становиться сильно заметен цветной шум
Re[Roman10]:
Это эффект "зерна" плёнки. "Лечение" выше рассказали, проще размывать немного каналы a и b в Lab, плюс размывать по маске области без деталей. Посмотрите на плёнку в сильную лупу или микроскоп крат 30... Можно по простому размыть на пиксель и уменьшить картинку...
Re[Игорь Новиков]:
Т.е. это только при больших увеличениях проявляется? Вечером попробую размыть каналы.
При просмотре 1600х1050 - зерно заметно.
Re[Roman10]:
Сканируете на 4000 дпи, а просматриваете в шопе на экране монитора? При изменении масштаба просмотра "зернистость" меняется? Если да, то это муар. Если уменьшаете само количество пикселей в картинке, а "зерно" остаётся, то сначала размойте, а потом уменьшайте.
Re[Игорь Новиков]:
Смотрю в Bridge, либо Acdsee, картинку полученную со сканера, т.е. никак не корректированую и "При изменении масштаба просмотра "зернистость" меняется" - т.е. выходит это муар. Как его убрать?
Там даже не зернистость, а именно похоже на цветной шум. Вечером выложу, а то окажется все не то :)
Re[Roman10]:
Я неточно написал. Не "меняется", а "пропадает или появляется", тогда это муар отображения картинки, муар экрана.
Если муар экрана - то никак, не пользоваться соответствующим масштабом. Если муар оцифровки - то размывать фильтрами, как выше советовали.
Re[Roman10]:
от: Roman10
Это странно и не нормально. Должно быть наоборот. В какой программе сканируете? Всяческие автокоррекции цвета, подавления зернистости, улучшатели цветиа и пр. отключены? У никона-4000 есть возможность задействовать режим Superfine-CCD?
Re[-Antonio-]:
Программа родная, при сканировании ставлю только разрешение, DIce и многопроходность, Superfine-CCD - нет.
Все остальное выключено, сканируется на автомате
Re[Roman10]:
Странно... можно попробовать айс отключить, хотя едва ли это влияет на видимую зернистость. Давайте вечером с примерами попробуем разобраться, пока не очень понятно, о чем речь.
Re[-Antonio-]:
Блюр вроде помог, по крайней мере стало все однородным, а не цветным.
Перевел в лаб и на каналах а и b сделал блюр 2 пх.
А зерно теперь как-то можно уменьшить?
как загрузить файл размером 135 Мб?
Вот с обрезаными краями и сохранение в ФШ
http://ifolder.ru/15915492
Re[Roman10]:
а кто его будет смотреть.. кропа 640*480 вполне хватит
а ваще так - зернищще в тени позитива (светлая негативная плёнка ) - зерно плёнки
в самой тени оно может быть ОЧЕНЬ крупное (10 микрон как нефиг делать)
зернищще в светах позитива (тени негатива,тёмная плёнка) - шум сканера/ недостаток экспозиции на сканере.
также если расфокусить фокус на сканере тогда зерно размоется, останется только шум
