посоветуйте пленочный фотоаппарат по определенным критериям
Всего 119 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[tannimaemi]:
Почему никакой? Так какой фотоаппарат лучше выбрать?
Re[ronny]:
"никакой" - это про батблок было.
Re[tannimaemi]:
Ну а камера какая лучше? Еще прочитал, что у этого пентакса есть болезнь-лопается шестеренка рычага возврата зеркала
Re[дай-ка угадаю]:
от: дай-ка угадаю
в твоем случае никакой: и штатных батареек хватит надолго. батблок тебе не нужен.
некоторые батблок для ухватистости используют :)
Re[ronny]:
от: ronny
у других Пентаксов тоже лопается, не только MZ, и на SF и на Z, но редко.
Дешевые камеры обычно не ремонтируют, а за 500-1000р покупают другую.
Re[Сергей1234]:
да брать кэнон EF из тех, что по бюджету, переходник на м42 и не парить мозги. вот и все решение.
Re[tannimaemi]:
За 500-1000 можно же только зенит какой-нибудь купить.
Присмотрел eos 630(650), 500n, 300v, 3000 Планирую купить тушку не более 2к. Какие еще варианты есть? Какой из них получше будет? А с гелиосом все функции в камере работать будут или какой-нибудь автофокус пропадет?
Re[ronny]:
автофокус с гелиосом работать не будет, как и с любым м42.
Re[ronny]:
за 1 тыр +- можно попробовать купить младшие Пентаксы:
MV, P3/30/n/t, MG, MZ50/60, Z50/70, SF7, A3/3000
Re[Сергей1234]:
за $35-40 тушку EOS3000
Re[дай-ка угадаю]:
от: дай-ка угадаю
а есть какие-то переходники с подтверждением автофокуса или это не то?
вот блин, учитывая мои навыки, автофокус бы не помешал
Re[ronny]:
переходники то с подтверждением фокуса. только гелиос ты все равно ручкой крутишь, а не тушка его крутит. когда датчик посчитает, что изображение четкое, то фотик даст сигнал.
Re[tannimaemi]:
а на пентаксе мз50 можно как-нибудь победить эту болезнь?(мб какой способ есть) и вообще велик шанс, что быстро лопнет или это достаточно редко случается? И как вообще определить лопнула ли эта шестеренка? еос 3000 дороговато выйдет с объективом.
Еще нашел minolta qtsi 303si и dynax 500si
Получается выбор остается на ф65 и мз50 и минольты
Re[ronny]:
от: ronny
ремонт за 100 долл. :) и еще мастера поискать придется
от: ronny
редко. Посмотрите на барахолках % неисправных камер по отношению к исправным.
от: ronny
зеркало зависнет в верхнем или промежуточном положении.
Re[ronny]:
Шестеренки лопаются на всех камерах MZ серии, ремонт только в мастерских, поскольку кроме знаний и опыта требуется оборудование - паяльник_отпаяльник термостабилизированный антистатический, ценой 500 - 800 у.е. Необходима полная разборка камеры, в принципе дел на 1.5 часа, из которых час на затвердение эпоксидки.
Re[tannimaemi]:
Ниодной сломанной камеры не нашел. Да и исправных камер немного. Нашел за 2к с объективом и сумкой, хороший вариант. Только если потом покупать тушку огорчает, что выбор пентаксов не такой большой как никонов или кэнонов. Ну или мудрить через переходники, чтоб на кэнон или никон объектив использовать
А лопается она просто так или от какого-нибудь небрежного использования?
Re[ronny]:
Технологический дефект, при штамповке шестерни.
Re[tannimaemi]:
Если сломается, то куплю кэнон 3000 или 300в и переходник. Автофокус и прочие функции в кэноне же работать будут с пентаксовским объективом или что-то не будет работать?
Re[ronny]:
от: ronny
Не будет работать и вообще, бессмысленное сочетание. Чипованый переходник будет сопоставим по стоимости с камерой.
Re[ronny]:
от:ronny
т.е вместо ф65 лучше взять пентакс мз50?
искал пентакс, довольно проблематично, чтоб за хорошую цену был. нашел за 2к фотоаппарат, стандартный объектив, сумка.(самое дешевое с полным комплектом). очень не хочется платить больше 3к, т.к буду фотографировать всего 30-40 кадров в месяц. а какая разница между отстустсвием и наличием блока для батареек?
Основное преимущество батблока в ухватетости и удобстве съемки вертикальных кадров. Пентакс наверное лучше MZ-5,MZ-6, MZ-7 - т.к. они вроде лучше поддерживают неавтофокусные объективы, хотя по пентаксам я не специалист.
Если у вас есть или планируется цифровая зеркалка, то пленочную АФ зеркалку возможно разумно взять той-же системы.
Если кенон, то можно посмотреть в сторону Кенон EOS300,EOS300V,EOS30/33 , EOS30/33V. EOS 300 c kit EF28-90 тысячи за две можно купить, +еще тысячи за 2.5-3 можно полтинник EF50/1.8 взять в качестве штатника. Через переходник можно ставить М42 объективы. Например Юпитер-9 85/2 для портретов. Автофокуса через переходник, разумеется не будет, но экспозамер работать будет.
