Посоветуйте альтернативу ультразуму
Всего 131 сообщ. | Показаны 121 - 131
Re[Голубков Александр ]:
от:Голубков Александр
Имея небольшой компакт можно было бы лепить компаты с фиксами.
Фикс на компакте снижение стоимости, возможность делать складным даже объективы с большими ФР - например варианты ФР-24мм и ФР-30мм при f/2.0.
А зум чисто цифровой, причём плотность пикселов по центру можно и шагом 2мкм, а по краю матрицы 8.4мкм (это как на ФФ зеркалке Nikon D3s)
При ФР24мм и кропу 4 по центру кадра получим ЭФР96мм (с 30мм будет 120мм) - фактически как на s95 (G12) и это всё при светосиле f/2,0. А без кропа матрица ФФ и всё тот же фикс f/2.0
На ШУ пикселы бы по центру объединялись в группы (аппаратно и програмно ближе к краю).
Возможно технически матрица довольно сложная, но зато как удобно иметь и возможность полнокадровой ЦЗ с фиксом для пейзажа и мелкопиксельную матрицу, которая небольшие ФР превращает в хороший зум.
Как это ни забавно, мне тоже приходила в голову такая же точно мысль!
Возможно, что со временем это будет реализовано...
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Если такую штуковину и сделают, то с raw конвертором наверняка опять проблемы будут. :D
Re[JBEZorg]:
Подводим итоги.
1. От покупки УЗ я отказался, т.к. даже современные модели в условиях плохой освещенности не дают желаемого качества изображения;
2. Из альтернатив - зеркалка vs серьезный компакт, выбрал компакт. А конкретно Sony NEX-5. Выбор обосновываю для себя тем, что не особенно хочется разбираться с многочисленными настройками ЦЗ, а в автомате мне больше понравилось качество NEX. ЗУМ принесен в жертву качеству ))), правда есть надежда на выход новых объективов для NEX, не таких громозких как 18-200, который есть сейчас.
3. Осталась еще пара вопросов - почему такой разброс в ценах на карты памяти, например Sandisk Extreme III 8Гб, стоит от 1400 до 3000? Стоит ли ждать тут какого-то подвоха или можно купить за 1400? На интернет аукционах есть очень привлекательные по цене предложение по блендам и UV фильтрам для NEX, но не указаны производители данных девайсов. Стоит ли покупать?
Re[JBEZorg]:
от: JBEZorg
Отличный выбор. Поздравляю!
от:JBEZorg
SanDisk - самый дорогой производитель флэшек. Покупать карты этого брэнда есть смысл (имхо) только для высокоскоростного видео. Возьмите лучше Kingston или Transcend - обойдётся дешевле.
Производитель бленды значения не имеет. UV-фильтр - это обычное стекло, служит для защиты объектива от загрязнений и царапин, опять-таки можно брать любой, который имеется в продаже.
Re[SubV]:
от: SubV
Не совсем так. Есть фильтры и просто стеклянные, но большинство уважающих себя фирм делают фильтры с просветляющими покрытиями, дорогие - как правило, с очень многослойными. И само стекло может быть оконным, а может - высококачественным оптическим. И конструкция механической части фильтра может быть такая, что жмёт сам фильтр и он становится, мягко говоря, неплоским, а может быть и грамотно сделанная и собранная.
Правда, влияние всего этого (кроме просветления) достаточно мало и нужно очень приглядываться, чтобы увидеть разницу между "с фильтром дорогим" и "с фильтром дешёвым".
Re[alexandrd]:
Еще вопрос: мне нужны UV фильтры с возможностью установки сверху бленды. Как найти таковые? Внешний вид фильтров мне ни о чем не говорит, а в описании, что-то никто этого не указывает (или я не заметил).
Например вот такие подойдут для этой цели?
фильтр на Ebay1
фильтр на Ebay2
Re[JBEZorg]:
от:JBEZorg
Фильтры никак не мешают установить бленду, бленда имеет свой байонет, который ставится за фильтром с резьбовым креплением.
от:JBEZorg
фильтр на Ebay1
фильтр на Ebay2
Насколько я помню, у Sony R1 диаметр резьбы под фильтры - 67мм, а не 49, как в рекламе.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
А у NEX-5 не подскажите как все это выполнено? Имеется ли там своя резьба для бленды? (сам аппарат будет у меня только завтра, глянуть не могу)
Re[JBEZorg]:
от: JBEZorg
Не глядя могу сказать, что без резьбы для фильтров обективы не бывают.
А её диаметр зависит от размеров самого объектива.
Re[alexandrd]:
Вчера забрал свой NEX-5D, в комплекте бленда есть, одевается не на резьбу, а на объектив через свой байонет. А по фильтрам я глянул цены в России и понял, что покупать на Ebay простые фильтры не выгодно. Буду покупать тут, принесу аппарат и сразу будет ясно с каким фильтром бленда налезет, а с каким нет. Так что вопрос исчерпан.
Всем огромное спасибо за ответы.
Re[alexandrd]:
